automatický sytič
15 příspěvků (zobrazeno 1 až 15) od 18.02.2007 do 24.08.2010, založil/a Martin2705
24.08.2010
Petkar1
-> Kuladmin: promiń, jsem se ukliknul3
Mělo to být pro -> Martin2705:
19:59:21
24.08.2010
-> Petkar1: Me to nepis 3
19:50:56
24.08.2010
Petkar1
-> Kuladmin: brnkni do plynu a mělo by bejt po sytiči...
18:49:55
24.08.2010
-> doly120: No to opravdu ne a startujes to jak mas? s plynovym pedalem v 1/2 nebo na podlaze dle teploty motoru?a nebo proste ti v karbecu nefunguje tak jak ma ta klapka a spol
18:40:32
24.08.2010
doly120
-> Kuladmin: Nojo,ale auto se zahřeje na provozní teplotu, pak to stojí třeba na slunku půl hodiny,a zapne se sitič znovu,a nejde prostě vypnout,vypne se sám po několika km,takhle to fungovat myslím nemá,a nefungovalo mi to tak :)
16:57:00
24.08.2010
-> doly120: To skus ale ono to proste ma tak fungovat tedy pokud ti to zachvilku sam stahne dolu. Pac kdyz budou maly otack hned od zacatku tak ti nebude dobijet a stejne budes muset slapnout na plyn k tem cca 2tis ot.
upraveno 1x, naposled 24.08.2010 16:58:14
16:04:15
24.08.2010
doly120
čekal sem teda nějaký ohlas,a dočkal sem se akorát hov*a7
21:55:55
22.08.2010
doly120
Dovolím si vytáhnout staré téma,mám podobný problém,při každém startu se mi zapiná automatický sitič,a volnoběh,je okolo 2tis cca. Pomůže pootočení toho tělesa sitiče (viz -> bitmap - zrušená registrace 18.02.07 11:47:13: ) i v tomto případě?
Jedná se o fá,starý model... Porádí někdo?
upraveno 1x, naposled 22.08.2010 22:04:32
10:13:30
12.11.2007
-> myl@s: podle typu dotazu soudím, že nejlepší to bude svěřit někomu, kdo tomu rozumí, ale můžeš zkusit aspoň pár věcí: sundat airbox, šlápnout na plyn (nebo otevřít klapku) a za studena se musí nahoře přivřít klapka (přívěra), současně se musí pod dorazový šroub klapky dostat dorazový segment tak, aby klapka zůstala pootevřená. Podle toho, co z toho nefunguje, se může uvažovat, co dál.
13:35:16
10.11.2007
salam
myl@s 10.11.07 12:45:25 napsal:
přestal mi fungovat automatický sytíč,kde může být chyba?co s tím?
kuchni to a uvidis
12:45:25
10.11.2007
myl@s
17:53:47
18.02.2007
Martin2705
-> bitmap: díky, vyzkoušim, doufám že to nerozjebu ještě víc
11:47:13
18.02.2007
Seridit pootocenim toho telesa sytice jak do nej vedou hadice ze sani, nebo to koupit novy.
Povol ty tri srouby jak to drzej u karbece a otoc s tim proti smeru hodinovejch rucicek, (kdyz stojis u baterky). Neporadim ti o kolik, to si musis vyzkouset.
Chce to chvilku laborovani, ale jak to slape, tak je to supr :)
10:56:58
18.02.2007
já teda fáčko nemám, ale není to náhodou na favoritu tak udělaný ?
10:56:07
18.02.2007
Martin2705
automatický sitič hrozně dlouho drží volnoběžný otáčky okolo 1500, třeba 10 kilometrů i když je motor plně prohřátej, lze vypnout jen úplnym sešlápnutim plynu. Proč se nevypíná sám, hned jak je to možný
