Nestartuje
19:07:20
17.02.2007
17.02.2007
Ad@m
-> Fero: Dík, mrknu na to...
15:43:39
17.02.2007
17.02.2007
Fero
ne, jen sem srovnal to víčko karburátoru a dal noví těsnění
10:31:18
17.02.2007
17.02.2007
Ad@m
-> Fero: A co jsi udělal? Vyměnil karburátor?
05:17:31
17.02.2007
17.02.2007
Fero
já měl kdysi ten samej problém, a dělalo to to prohnutý víčko a nastartovat se to povedlo jen při plnim sešlápnutí plynu
17:41:14
16.02.2007
16.02.2007
Ad@m
-> MerHanz: no nechám si proměřit kabely od rozdělovače ke svíčkám, pak asi tu indučku no...
17:35:49
16.02.2007
16.02.2007
MerHanz
Nemáš už horší indučku? Možná to nemá tu správnou jiskru
16:33:38
16.02.2007
16.02.2007
Ad@m
-> gabo00000: Já vím, to je logické ale fakt když mi to občas nechytá tak JENOM když už nějakou dobu jezdím.
16:30:32
16.02.2007
16.02.2007
-> Fero: pokial je teply motor malo by to naskocit bez siticu a plynu pisu to aj v zakladnej prirucke o skode!!!!!!!!
16:08:48
16.02.2007
16.02.2007
Ad@m
-> Fero: ale to je už v pohodě, kámoš mě roztáhnul na laně ale víš jak zas nevím co mám vyměnit nebo spravit aby se to už neopakovalo... Kde je ten karburátor? Co s tím víčkem?
15:58:57
16.02.2007
16.02.2007
Fero
kdyžtak šelápni plyn na podlahu a mělo by to chytit
15:57:11
16.02.2007
16.02.2007
Fero
fakt nevíš?
15:52:24
16.02.2007
16.02.2007
Ad@m
-> Fero: super no, kde je karburátor?
15:51:46
16.02.2007
16.02.2007
Fero
prohnutý víčko karburátoru a těsnění pod nim
15:43:10
16.02.2007
16.02.2007
Ad@m
Chlapi, mám problém občas nastartovat když je motor zahřátý, po ježdění po městě a tak... prostě točí to naprázdno ale za boha nechytne. Voda byla na 80°C a i na 40°C to nechytlo. Dneska. Jinak párkrát před tím cca po 10 minutách to naskočilo. Svíčky jsem měnil před měsícem. Nevíte v čem by mohl být problém?
