Cuká - až skáče
33 příspěvků (zobrazeno 1 až 33) od 13.02.2007 do 02.03.2007, založil/a Marra - zrušená registrace
02.03.2007
tak indukčka veměněná - bez efektu - pořád to samé10
13:43:38
01.03.2007
tak jsem zjistil, že to třepání probíhá i když pustím plyn - brzdím motorem... nechápu..ještě zkusím tu indukčku... AĆ/ pumpu jsem nedávno renovoval
12:34:45
01.03.2007
llukass
ještě zkus vyměnit gumičku jak je ve filtru Ac pumpy, může si to tám násavat občas vzduch.
19:03:38
28.02.2007
dobrá - zkusím indukčku - a napíšu resume4
18:01:05
28.02.2007
-> Marra: prevodovkou pochybuju, vymen tu indukčku4
14:55:57
28.02.2007
tak svíčky - druhá sada -o.k. rozdělovač, kontakty -nové... indukčka? myslíš, že s tím něco zlepší?
Za chladna to auto jede jako máslíčko - prostě paráda - ani cuk, ani skok v jakýchkoli otáčkách jede krásně (i když sundám sytič, čili karbem to není) a jak se to trochu zahřeje (ne mototr)cca po jednom km, tak to začne - mám pocit že to dělá převodovka..je dost hlučná a mám pocit že je v prdeli diferák, poác jak je olej ztuhlý, tak je to ok..jak se zahřeje, tak je to v pr.... může to být převodovkou, popř. diferákem?
14:21:55
28.02.2007
rolls
-> ps: nie nesvietila, mekanik mi vysvetlil, ze pocitac ma volnost korigovat mnozstvo benalu + - 30 percent, ma to nieco spojene s vekom auta, poctom km, netesnost atd. neviem preco znizil to mnozstvo paliva ale urobil to a potom to pouzival ako default nastavenie. je mozne ze ked som bol u nas na preventivnej kontrole, tak to magor mekanik prestavil a vypol lambdu, ale to je len dohad, aj ked je pravda ze auto zacalo cukat chvilu po tej kontrole
14:17:39
28.02.2007
-> rolls: To se ti přeplo do nouzového režimu a určitě ti svítila kontrolka že máš jet do servisu
14:14:05
28.02.2007
rolls
-> Marra: no nemam skusenost z cukanim shade ale mondea. postupoval som podla rad z fora o forde, vymenil som sviecky, kable, cievku, MAF, klapku, cidlo na vacke, skontroloval cidlo na klukovke, prekontroloval tesnost sania. vsetko zbytocne. navstivil som v kosiciach mechanika cez fordy, najprv pozrel na sviecky, jedna bola prasknuta, hned vsetky vymenil a potom to napojil na pocitac a ukazalo mu to, ze je nastavene davkovanie benalu o 20 percent menej a lambda vypnuta. nastavil naspet hodnoty ktore tam mali byt a auti ide ako z praku. ta prasknuta sviecka aj mna dorazila, nakolko som vsetky sam menil.
takze ti odporucam to vsetko skontrolovat znova4 neznamena ze ked das new sviecku tak je dobra5
14:09:07
28.02.2007
-> Marra: A co kontakty v rozdělovači ? díval jsi se na ně?
13:45:10
28.02.2007
-> Marra: vymen indukcku4
13:33:26
28.02.2007
tak karbem to není... dal jsem druhý a pořád to samé...asi to dělá převodovka, nebo poloosy..nebo co..já už nevím, jsem z toho zoufalý - karb druhý, víko roz., kabely, svíčky, palec, vše nové a furt to dělá...
20:08:37
26.02.2007
rsvancara
Podobnou zavadu jsem resil ted nedavno, jelo to jako na tri valce zhruba v tomhle rozsahu. Nejdriv jsem naivne vymenil svicky a potom jsem zjistil, ze mi to dela palec rozdelovace.
19:15:37
20.02.2007
kondenzátor jsem měnil dvakrát, teď mám uplně nový.... vsadil bych to na karbec, když to nebude tím, tak ten rozdělovač... jo a ještě dotaz - jak se otvírá klapka druhé komory karburátoru? Podtlakem?
23:43:15
19.02.2007
mopedak
a co kodnenzator?
09:15:31
19.02.2007
to petas: kabely, svíčky, víko rozdělovače mám nové.... ale jinak je rozdělovač původní...
23:23:57
14.02.2007
-> all: a nemoze byt len ucpata tryska v karbeci? nemame otackomer v aute, ale nam tiez skakalo auto ked bola zacpata tryska a obcas to islo v poho a obcas skoro vobec
20:35:12
14.02.2007
petas
-> Marra: Táta měl podovbnej problém ... cukání v záběru mezi 2000 a 3000 otáčkama. Vyměnil rozdělovač a vn kabely a je to ok.
20:24:48
13.02.2007
jo? jak to? ac pumpa dává dobře, to jsem zkoušel, je trochu měkká, ale dává dost
20:22:12
13.02.2007
-> Marra: Mue to bejt i AC pumpou 4
20:19:32
13.02.2007
super! dík, mám doma ještě jeden komplet, tak ho tam prdnu - díky moc!
20:16:02
13.02.2007
Martin33
-> Marra: hele je to karbecem vyměňho a bude to OK mě se to stalo taky zatím sem ten původní nerozebíral ale je to nim
20:14:49
13.02.2007
díky chlapi - zkusím obojí - postupně
20:14:01
13.02.2007
CERHY - zrušená registrace
mě to dělala indučka
20:12:54
13.02.2007
Bruno86 - zrusena registrace
-> Marra: ja jsem vyměnil karburátor a pak to bylo v pořádku
20:12:37
13.02.2007
předstich jsem tak zkoušel, a nic
20:12:10
13.02.2007
benzin jsem taky zkoušel jijnde brát, nic . i převodovku jsem kvuli tomu menil, pac jsem si myslel, ze to "skakani" je od ni...
20:09:40
13.02.2007
-> Marra: a co ten predstich? Muze to bejt treba benzinem.. Bere ten samej osvedcenej?
20:09:11
13.02.2007
může na to mít vliv hladina?
20:06:26
13.02.2007
karbec a bohatost- vplnoběh jsem zkoušel ladit - bez výsledku, resp někdy víc, někdy mín
20:01:30
13.02.2007
-> Marra: kdypa si naposled steloval karbec nebo predstih?
20:01:20
13.02.2007
taky se mi to stavalo kdysi ani nevim proč
20:00:11
13.02.2007
Mám problém - mám origo 120 L r.v. 86 a když například jedu po rovině, nebo mírného kopce - např na trojku - 2500 otáček konstantní rychlostí (nebo mírně zrychluji) tak auto úplně skáče (asi cukání motoru..).. nad 3000 otáček a pod 2000 vše ok. Dělá to v podstatě na všechny kvalty. Dík moc za rady
