Problémy s nastarováním....
80 příspěvků (zobrazeno 51 až 80) od 04.02.2007 do 09.02.2007, založil/a Tuneman2/Fávo - zrušená registrace
už je to minulost
Zastavil:Tuneman2/Fávo - zrušená registrace
04.02.2007
-> Tuneman2/Fávo: Koukni do článků, jsou tam odkazy na knížky, ty tě určitě dost pomůžou 4
20:56:05
04.02.2007
-> Nwkt: to je prave to, ja saem vysosnutej co se tyče financi až na ultimum, a to me ceka jeste prihlaseni...no jako jsem si shopen spravit drobnosti typu nejde tam benzin, atp, ale toto je na mě moc, zvlášť když vlastně to auto mam pred sebou porvy, nevim co s tim kdo delal...
20:54:31
04.02.2007
MerHanz
Radši bych teda taky juknul na ten rozdělovač, jak je nastrčenej a ty kabely ( i když nevim, nevim)2
20:53:49
04.02.2007
-> MerHanz: ale me to nejde ani nastartovat, střelí to v okamziku kdy to má nastartovat...
20:53:24
04.02.2007
-> Tuneman2/Fávo: Pokud tomu moc neholduješ, tak si sežeň nějakýho garážovýho servismana, kterej ti to za menší obnos seřídí
20:52:32
04.02.2007
-> MerHanz: Me to vobcas dela v zime pri startovani... Ale to fakt nevim proc, pac motor je hejckanej...
20:51:41
04.02.2007
-> spartra: no, nevim, ale pochybuju
20:51:20
04.02.2007
MerHanz
když se mi jenom klepal kabel na elekroventilu, tak to taky nestartovalo do otevření druhej klapky to nejelo a při brždění motorem to střílelo jak granátomet.
20:50:28
04.02.2007
-> MerHanz: 52
20:50:22
04.02.2007
Taky me napada podle starych svicek byla chuda smes, takže když sem pedalem naslapaval benzin, moh se dostat do vyfuku a jak to pomalu hori tak proslehnout ven?!, neni to blbost?
20:50:10
04.02.2007
co špatně naszaenej rozdělovač bo kabely vn
20:49:24
04.02.2007
MerHanz
Já bych vyčistil karbec a seřidil i rozdělovač komplrtně a odskoušel ten ventil a pak bych teprve zkoušel startovat znova.
20:43:53
04.02.2007
-> Tuneman2/Fávo: No a sestelovani ventilu by taky nebylo od veci... Proste se jeste jednou chytla smes ve vejfucku... Tan predstich taky...
20:42:03
04.02.2007
-> Tom.t: nemel, prave ze to auto sem tak jak sem ho dovezl hned po doliti všeho zkoučel nastartovat, pač mi bylo řečeno, že je OK
20:41:07
04.02.2007
-> Syny: ale me vyletel plamen a cmoud z vyfuku a rana že se vše otrepalo jak po vybuchu bomby, sem myslel, že se ten motor roztrhl vejpul
20:38:44
04.02.2007
-> MerHanz: že by to pindítko delalo takovej bordas?
20:38:10
04.02.2007
-> Tuneman2/Fávo: predstih4 a nemel jsi ty nebo nekdo venku rozdelovac i s celym drzakem ??? 4
20:38:01
04.02.2007
-> Tuneman2/Fávo: no te delalo zanamimi, kdyz mel odkritej filtrbox a strelilo to do vejfucku a z karbiku vylitla takova obrovzka cerna koule sazi a benzinu... Kdyz se to seridilo tak to bylo uplne ok.
20:37:55
04.02.2007
-> Nwkt: jen aby to nedalo tu ranu znova, ja uz bych se asi po...al:-D
20:36:45
04.02.2007
MerHanz
hele, něco mně napadlo, zkuz se podívat ne elekromegnetickej ventil, jestli faká jak má
20:36:30
04.02.2007
-> MerHanz: že by rozdelovač?
20:36:15
04.02.2007
-> Tuneman2/Fávo: Tak zkontrolovat předstih, karbec, svíčky, rozdělovač a uvidíš
20:34:50
04.02.2007
-> Syny: je to mozny, to byla rana ze koamos kterej u toho stal na chvilu ohluchl
20:34:16
04.02.2007
MerHanz
Asi bych to taky viděl na tu eletriku, když vyletěl plamen a smrad, tak tam šťáva pujde6
20:33:52
04.02.2007
-> Nwkt: prave ze moc dlouho ne, tak 2-3 mesice, ale stalo venku:-/
20:33:42
04.02.2007
-> Tuneman2/Fávo: Karbec...
20:33:08
04.02.2007
-> charon: ja v tom zas nejsem tak kovanej, zkusim to poresit
20:30:36
04.02.2007
A jak dlouho to nejelo?
20:29:37
04.02.2007
charon
Kdo se boji, sere v sini, nic se neboj a klidne se k tomu pribliz. Ja bych asi jako prvni zkontroloval rozdelovac a predstih.
20:26:50
04.02.2007
Zdravim všechny z virtu, mam takovej delikátní problém....dovezl jsem si krásnou škodu 125GL, která ovšem dlouho stála...když sem se dostal ke znovuzprovozňování, dolil sem benzin, olej, vodu, vymenil vzduchovy filtr, naplnil plovakovku, dal em novou baterku a svicky..otacim klickem, motor chvilku delal jen echchchchchch a pak se ozvala rana jako prase, z vyfuku vyletel plamen a čmoud, smradu jak po petarde...bojim se k tomu jen priblizit..nevite nekdo co s tim...a podotykam že auto neni žadnej vrak, jepo vyvaření a je jak nové, proto me to desí co s tím může být :-/...poradte prosím4
už je to minulost
