Teplota - je to Ok?
99 příspěvků (zobrazeno 51 až 99) od 26.01.2007 do 03.04.2007, založil/a Syny
12.02.2007
-> Pedros: Ty jo? 1 Uz vim kdo mi pomuze 3
23:36:47
12.02.2007
Pedros
-> Syny: chudáku 3 3 3
22:02:56
12.02.2007
-> pajavlk: Ja to nikdy nedelal 1
11:51:50
12.02.2007
Rooney - zrušená registrace
-> Syny: Ser už na to kolik to ukazuje, hlavní je že to jezdí ne?3 3 4 Až to nepojede tak pak něco začni řešit, takhle se tu furt bavíte v podtatě vo hovně3 4 "joke"
11:40:35
12.02.2007
pajavlk
tak zkus jinej termostat to je takovej problém povolit tři šroubky a dvě spony ?
10:10:13
12.02.2007
-> petas: Ale me to ukazuje furt 70-75...
09:07:36
12.02.2007
Pedros
-> petas: mno tak to je v budíku,kontrétně kostření
07:07:43
12.02.2007
petas
Mám stejný problém jako Syny. Termostat se otevře na 80 stupních a pak to klesne na 70 a drží mezi 70-75 stupni. Pokud ale zastavím a jen zapnu zapalování, teploměr ukazuje 80 stupňů. Jakmile nastartuju, začne ukazovat zase 70. Typuju to spíš na budík.
17:26:22
11.02.2007
-> Nwkt: Nevim 3
17:26:05
11.02.2007
-> Syny: Proč?
17:24:54
11.02.2007
-> Petr F.: A vyleti mi chlacic ne...
17:21:07
11.02.2007
Petr F.
Zkus tam dát termostat z favorita, ten drží větší teplotu. Uvidíš co na to budík.
13:56:47
11.02.2007
-> King: No tka me to vlasten ukazuje o 5°C min... Ale jelikoz se tu rikalo ze 70 ja podchlazenej motr a me to tam lita kdyz otevre termostat, tak se mi to nelibi...
13:19:36
11.02.2007
-> PeterP136: Souhlasím s tou přesností "měřáků" i čidel v autě, ale opakuju, že hodnoty odporu, který naměříš u čidel při 20C můžou mít skutečně brutální rozptyl, ale kolem těch 80C už můžou bejt všechny v rozumným rozptylu hodnot 4
12:56:45
11.02.2007
-> PeterP136: ok ok, ja vymenim ten termostat, ten uz to stejne bude potrebovat a vymenim i to cidlo a seru na to, pak uz to musi bejt v pohode at si budik ukazuje co chce...
12:52:09
11.02.2007
PeterP136
-> Syny: Chces kombinaciu, ktora bude ukazovat presne? Tak jedine si budik ociachovat. Opakujem po milionte :) je to orientacny ukazovatel a nie atomove hodiny. Termostaty cidla aj budikky maju istu vyrobnu toleranciu. Ak chces nieco merat tak si zmeraj teplotu v okoli cidla a potom porovnavaj s tym co je na budiku. Skoc si do predajne a zmeraj si odpor vsetkych cidiel na favo co tam maju a budes prekvapeny rozptylom hodnot.
12:36:07
11.02.2007
Halo halo 8
17:40:28
10.02.2007
e mozny ze budiky teplomeru budou ukazovat ruzne i kdyz je stejny to cidlo teploty??? Pokud jo, jak udelat kombinaci ktera bude na 100% fungovat a ukazovat presne?
17:17:24
10.02.2007
-> Honza M: no to sem si prave myslel 8 doprdele... Tak co doporucujete? 21
17:16:51
10.02.2007
Honza M
-> Syny: v expanzce bude trochu jiná teplota...
17:14:51
10.02.2007
Tak sem chtel vyzkouset jestli ukazuje blbe budik nebo ne, ale kamos mi nehodla vratit muj puvodni budik, kterej ma pujcenej jiz prez rok... Takze to nezjistim... Zas se mi nechce menit termostat kdyz nevim cim to je... Takze myslite ze by slo po jizde otevrit expanzku a hodit tam teplomer? Aby mi to ukazalo jakaje teplota vody, jestli teda je tech 70-75 opravdu nebo je tam 80 a keca budik?
18:27:05
28.01.2007
-> Petr F.: spsi 95 spina ten ventilator a vypina cca 80-85
18:24:36
28.01.2007
-> Petr F.: Rikam, normalne 75, kdyz otevre termostat 70. Ventilator sepne cca 90 - 95...
17:37:19
28.01.2007
Petr F.
Zkus to nechat porádně ohřát a počkej kdy se sepne ventilátor na chladiči. U 120tky je to 92+-3 stupně. Vypnout by to mělo 85+3 stupně. Mrkni vždycky na budík co to ukáže a i z toho si uděláš orientační představu co a jak.
14:17:12
28.01.2007
-> Petr F.: Ja prave menil celou pristrojovku a dal sem tam eMkovou s brzdenou ruckou paliva a tockomerem a tim padem sem tam nechal i ten teplomer... Mozna to tim je... Myslis ze mam nejdriv zkusti ten teplmer vratit?
21:07:14
27.01.2007
Petr F.
Ve výrobě se dávalo čidlo k budíku. Docela se na to dbalo, protože pak to ukazovalo odchylky. Žlutě označený čidlo od barvy na žlutě označený budík. Pak tam byla ještě modrá barva a červená. Pokud jsi měnil budík, viděl bych příčinu tady.6
20:41:43
27.01.2007
Bobesh
-> Syny: Nedá mi nevzpomenout "Slavnosti sněženek" a proslulý výrok J. Hanzlíka:"Máte štěstí,že jdu kolem. Kamarádi ríkají,že jsem odborník!"1
20:25:46
27.01.2007
-> mig 125: Ja sem jen sikovnej 3
11:32:28
27.01.2007
mig 125
-> Syny: mas nejaku specialnu stravu? by sa mi zisla lebo mi nejde povolit vypustak na prevodovke4
02:07:36
27.01.2007
-> Syny: tak když jsi urval palivovou pumpu, tak se ani nedivím, že se bojíš 3
02:07:01
27.01.2007
-> Nwkt: no problemo, kleine moment Bitte 40
02:06:39
27.01.2007
-> Dušan: Se znam, topeni sem urval, palivovou pumpu tez, tak tohle dopadne stejne 3
02:06:23
27.01.2007
-> Dušan: No pár věcí by bodlo, třeba Gram-Schmidtův ortogonalizační proces bo jak se tomu nadává 1
02:05:25
27.01.2007
-> Syny: no když to nebudeš rvát stylem, že se o to opřeš tak to nestrhneš, prostě ať je to dotáhlý
-> Nwkt: chceš taky něco popsat ? 3
02:03:04
27.01.2007
-> Dušan: 3 3 jak jednoduché
02:02:52
27.01.2007
-> Dušan: Dekuju, ale jak se znam, tak urv ten zavit 8
02:01:05
27.01.2007
-> Syny: takže další popis 3
1. upustíš vodu v chlazení, stačí trochu nějakou hadicí, třeba kolenem co je k vodní pumpě
2. vezmeš klíč č10, nejlépe ráčnu a odmontuješ ty 3 šrouby na termostatu
3. vyndáš starý termostat a při sundávání si zapamatuj směr jakým tam byl, protože se stává, že to zapomeneš a nevíš, nicméně by tam jinak neměl jít.
4. Očistíš dosedací plochy
5. dáš new termostat - dírkou směrem nahoru a papírové těsnění ( někdo tam dává i silikon )
6. smontuješ, dotáhneš s citem abys to neurval protože to je hliník
7. hotovo
O hadicích u termostatu nemluvím, ty si samozřejmě sundej a pak nandej
01:52:31
27.01.2007
-> Dušan: Tyvoe ale ja nevim jak 3
01:50:48
27.01.2007
-> Syny: prostě vyměň termostat a uvidíš
19:57:28
26.01.2007
-> kuko: Takze mylis teda ten termostat, budik ne?
19:45:46
26.01.2007
kuko
4
19:44:57
26.01.2007
-> kuko: Fakt jo?
19:44:18
26.01.2007
Jako od yroby auto termostat asi nikdo nemenil... to je fakt.
19:44:08
26.01.2007
kuko
-> Syny:
inak tiez som mal este povodny a vzdy mi robil problemy ked bolo trocha chladnejsie (jesen, zima, jar) a vzdy ked bol vonku cas na vymenu tak to fungovalo normalne, co ma vzdy odradilo, raz som sa nasral, vymenil a od vtedy pocitujem len zlepsenie co sa tyka kurenia, chodu motora atd
19:43:57
26.01.2007
-> kuko: Myslis? Nemuze to bejt treba tim budikem?
19:39:49
26.01.2007
-> kuko: Já mu taky řikam, že to je termostatem
19:38:55
26.01.2007
kuko
-> Syny:
mal som podobny problem, vymenil sm termostat a teplota je pernamentne na 80
19:38:14
26.01.2007
Mam pocit ze ten budik co se mel predtim ukazoval 80, ale nejsem si jeistej...
19:35:37
26.01.2007
Tak sem zkoumal jakou mam standartne teplotu motoru a ukazuje mi to standartne 75 a kdyz otevre termostat tak 70... Termostat je tam jeste origo 4 Ale budiky sem tam daval z eMka, ale to by podle me melo bejt fuk... Pac je tam eMkovej motor 120...
zvětšit Teplota - je to Ok? - obrázek od Syny vložen 26.01.2007 19:35:37
