120 a vyžšie do 105?
23 příspěvků (zobrazeno 1 až 23) od 24.01.2007 do 27.01.2007, založil/a hanci.miso
09:42:13
27.01.2007
27.01.2007
hanci.miso
-> Dušan: oki doki dik za rady :c))))
01:48:49
27.01.2007
27.01.2007
-> Syny:
01:47:15
27.01.2007
27.01.2007
-> Dušan: spi
01:45:25
27.01.2007
27.01.2007
-> hanci.miso: není potřeba, prostě sundáš přítlačák kterej drží tuším na 6 šroubech M8 a naskytne se ti pohled na 4 šrouby zajištěné plechem ( ten při nasazení zase zajistit ) sundáš to a bude na tebe koukat ložisko
18:33:18
26.01.2007
26.01.2007
hanci.miso
-> Gemini: jaaaaj dikes a foto nahodou nemaš čo?
18:28:11
26.01.2007
26.01.2007
zotrvak drzi na 4 sroboch, a tie treba povolit :)
18:06:12
26.01.2007
26.01.2007
hanci.miso
-> Dušan: počuj ved to aj fixou kludne možem :c)))), poču a zotrvak ako dam dole .c))))??? diki za rady mimochodom
17:50:47
25.01.2007
25.01.2007
-> hanci.miso: dál jen nějak vypreparovat stary ložisko ven a dat tam druhy, samozřejmě opatrně. Ale hlavně, označit polohu kliky s tím setrvákem. Jde to třeba tak, že si na řemenici dáš rysku na 0° a na setrvačníku si uděláš rýhu podle nějakýho místa na motoru. Je to jednoduchy
14:59:01
25.01.2007
25.01.2007
hanci.miso
-> Dušan: počuj a ako vymenim to ložisko na kluke? dole zotrvačnik a čo dalej?
14:57:36
25.01.2007
25.01.2007
-> hanci.miso: třeba na technické nebo při převodu
14:55:57
25.01.2007
25.01.2007
hanci.miso
-> Fjoo: no jasne ale ešte sa mi nestalo aby mi niekto kukal na motor :c))))
12:27:49
25.01.2007
25.01.2007
Fjoo
Len pozor na cisla motora, typove oznacenie ti nebude pasovat a ak to niekto bude skumat = problem
12:26:12
25.01.2007
25.01.2007
Fjoo
-> hanci.miso: ano mas ravdu.. zle som pochopil temu
10:40:56
25.01.2007
25.01.2007
-> hanci.miso: výměna je ješte jednodušší. Ale pokud můžu doporučit, tak vyměn i to v klice, protože bývají mnohdy takřka nepoužitelné. Cena cca 40Kč
130ku tam dáš taky, ale už musíš zvětšit průměr dír na převodovce ( myslím na spojovací šrouby ). 130ka má tuším dva M10 a 120ka jen M8, prostě to jen převrtat
Pokud máš k dispozici 130ku tak ji tam dej, rozdíl je docela znát
Vystředění spojky není tak těžký. Prostě než dotáhneš přítlačák šroubama co jsou dokola tak se budeš dívat zepředu do díry pro mrkev a posadíš ji tam +- na střed no a pak to dotáhneš
09:04:25
25.01.2007
25.01.2007
-> hanci.miso:
vypínacie ložisko spojky
najdes ho na prevodovke po demontáži motoru
vypínacie ložisko spojkynajdes ho na prevodovke po demontáži motoru
22:51:43
24.01.2007
24.01.2007
hanci.miso
-> Fjoo: ja nechcem prerabať len tam hodiť novy motor
22:48:21
24.01.2007
24.01.2007
Fjoo
neprerabaj, kup cely motor, vyjde to lacnejsiea ked prerobit tak na 1341ccm
22:47:52
24.01.2007
24.01.2007
hanci.miso
-> Dušan: inak mal som namysli to ložisko posuvne či ako mu nadavaju to za spojkov :c))))
22:46:10
24.01.2007
24.01.2007
hanci.miso
-> Dušan: dik moc našiel som na techtwebu o tom vela tak som čital a vyzera to byť v pohodičke pracička akurat sa bojim toho nastavovania spojky ale to sa nejako spravy, a šlo by to aj so 130 alebo 135 urobiť?
21:50:03
24.01.2007
24.01.2007
-> hanci.miso: výměna je jednoduchá, ale
1. při výměně ložiska co je v klice za setrvákem je potřeba označit polohu setrváku s klikou, protože je to vývážený jako komplet
2. při výměně lamely je to v pohodě, akorát se musí vystředit, protože při nasazování motoru by to dělalo bordel stylem že by nešel nasunout na hřídel - nejlepší je použít mrkev ( to co kouká z převodovky ) z rozebrané převodovky
3. nejlepší 120ka je 120LS je o malinko silnější
20:24:21
24.01.2007
24.01.2007
hanci.miso
-> gabo00000: a teraz mi kamoš vravel že to chce hned nove ložisko a lamelu je to zložite vymeniť?
20:21:37
24.01.2007
24.01.2007
do skody 15 dat motor zo skody 120??..jasne ze ti setko pasuje........
20:01:59
24.01.2007
24.01.2007
hanci.miso
Zdravim chcem do svojej 105 narvat motor najmenej 120 je to nejaky problem alebo všetko pasuje ??? dik moc hoši :c)))
