Taky jsem měl stejnej problém při používání T 613 karbce a LPG....Jedna možnost je že jsou malý trysky + vzdušníky (tatrovka má menčí než 136) a nebo,což je podle mě pravděpodobnější,tak to může způsobovat mixer s malym průměrem vstupního otvoru kde se LPG rozprašuje...Měl jsem karburátor seřídit na stolici,kde to nastavily podle toho co jsem jim řekl že je na motoru upravenýho a karburátor fungoval dobře,po montáži do auta to bylo lepší,ale pořád to zdaleka nebylo ono...Pak jsem snad i zkoušel jezdit bez toho mixu a myslim že to jezdilo bez problémů.Dlouho jsem s tim ale nelaboroval,protože jsem si pak poskládal fabku a tam jsem jezdil jen na LPG,protože jsem byl línej tam dávat el. benzinový čerpadlo....
