heeeelp co tomu je ??
13 příspěvků (zobrazeno 1 až 13) od 11.01.2007 do 12.01.2007, založil/a Bogy - autoclub MTx (startujem klukou)
13:51:52
12.01.2007
12.01.2007
DOOlittle
-> Bogy: urcite je to ten kabel z predradneho odporu do starteru.... ja som takto odpravil 2 kladivka v rozdelovaci.......... tym teplom sa ta pruzna cast uplne skrivila a navyse to roztavilo ten izolacny plastovy bazmek na kladivku.... takze tak
01:26:31
12.01.2007
12.01.2007
charon
-> Bogy: Pokud chces resit ten medenej pasek motoru, co je chycenej na silentbloku, tak sundat, poradne ocistit a namontovat. Pripadne celej pasek vymenit.
01:18:03
12.01.2007
12.01.2007
a ako mam teda vyriesitl tu zlu kostru ?
01:03:28
12.01.2007
12.01.2007
charon
-> Bogy: JA mam ted starter z uzovky a ten ma taky jen kontakt na ten zlutej drat, tim cerveneym se premostuje predradny odpor u zapalovaci civky, kdyztak mrkni sem: skoda.stable.cz/cz/index.
php?id=7&i...
00:51:21
12.01.2007
12.01.2007
-> Bogy: slouží to tam tuším pro napájení cívky při startování, aby nebyl tak velkej pokles napětí
00:44:59
12.01.2007
12.01.2007
naco je tam vlastne ten cerveny drot , videl som aj cievky co mali konektor len na zlty 50
00:21:32
12.01.2007
12.01.2007
charon
-> Dušan: Ja nemam ten cervenej kabel na civku pripojenej prez rok a elektrika mi zadny problemy nedela, tim to myslim nebude.
23:49:00
11.01.2007
11.01.2007
a ak by to bola teda zla kostra tak ako to vyriesit ?
23:47:41
11.01.2007
11.01.2007
skusinm este ten cerveny drot , ale davat som ho daval mozno len nie uplne zapadol
23:46:12
11.01.2007
11.01.2007
-> Bukac: tam som nepozeral ale vyzeraolo to na ten rozdelovac , mozno aj vlhkost hlavne ma hneva ze to nestartuje stale a ze ta eletrika tak blbne
23:26:02
11.01.2007
11.01.2007
jestli je to na škodovce, tak jsi mohl zapomenout zapojit červenej kabel do startéru ( spíš cívky ) - vede k cívce, ale jet by to mělo i bez něj. Kouření může být klidně od toho kostření. A to, že ti nefungujou kontrolky atd, může být zapříčiněno spojem + na tom startéru. Zkus to obejít
23:04:45
11.01.2007
11.01.2007
Bukac
A nejde ten dým náhodou od kostřícího pásku co je umístěný na pravém držáku motoru?Špatná kostra?
21:42:10
11.01.2007
11.01.2007
pls pomozte mi , siruacia je takato , nahodil som starter opraveny a chcel som nastarovat prvy raz startovalo ale nenaskocilo druhy raz to iste len stym ze mi prestala ist eletrika (kontrolky a tak) a stale nechyta .Potom som kukol dozadu ci hadze iskru mozno som to nerobil spravne ale nehadzala a navyse sa zacalo mierne dymit z rodelovaca de je problem ????
