Preco to nikdy nestartuje ?!
18 příspěvků (zobrazeno 1 až 18) od 04.01.2007 do 05.01.2007, založil/a Bogy - autoclub MTx (startujem klukou)
05.01.2007
Bobesh
-> Bogy: neblbni,rozeber,zkoukni,e sli nic nevadí a pomalu skládej a ptej se,nebo foť,uvidíme,třeba to dáme dokupy. jo a přestal fungovat před nebo po rozborce?
22:23:03
05.01.2007
ah no skusil som ten starter a vonku tocil aj vysuval a dnu zas nic :( a ked som ho vybral von tak uz ani von
spanielska dedina !!! kupim novy a hotovo co poviete ? :)
00:45:07
05.01.2007
-> Tomáš SK: 1 1 1 1 1
22:34:35
04.01.2007
Tomáš SK
-> Tom.t: Tak tento obrazok som si musel ulozit 4 A ako to tu poznam, onedlho ho urcite vyuzijem 1
21:46:49
04.01.2007
-> Bogy: 4
21:42:28
04.01.2007
ano uz uplne 6 diky som to tako polopaticky asi potreboval
21:33:27
04.01.2007
-> Bogy: vyber von starter a pripoj ho takto: -12V z baterie na teleso štartéru(kostra)
+12V trvale na krajný vývod cievky (červené)
potom priloz vyvod 50 (oznaceny štart +12V) na akumulator a starter musi vysunut pastorok a roztocit sa...
snad je to jasne3 4
zvětšit Preco to nikdy nestartuje ?! - obrázek od Tom.t - malej ale vychcanej překupníček vložen 04.01.2007 21:33:27
21:31:43
04.01.2007
Bobesh
Pokud ti reaguje elektromagnet a chodilo to předtím? Pochybuju. Baterka nabitá? Zkus žárovkou proudy na 50 po sepnutí na 2.polohu a následně zdali je silová svorka (šroub blíž ke starteru) pod proudem.
21:25:45
04.01.2007
-> Bobesh: stara cievka bola zla dal som novu a ta ma kontakt iba zospodu to nevadi ze ? dal som tam zlty kabel , skusim ho zajtra este vybrat a pozret zdnuka este raz , inac to uz nemoze byt nicim inym v elektrike ?
21:21:40
04.01.2007
Bobesh
-> Bogy: Můžeš mít i otočenej elmagnet,v poloze na voze je kontakt faston 50 směrem dolů (žlutej drát) a 15a nahoře (červený drát),pa ještě špatně nasazená vidle mezi podložky pastorku (musí být mezi odpruženými podložkami) nebo je otočená na čepu (na výseku pro čep táhla elmagu je na straně k jádru vybrání)
21:21:22
04.01.2007
-> Bobesh: ma byt tam ..obr6
21:17:14
04.01.2007
Bobesh
21:16:18
04.01.2007
tam ako sa davaju kable normalne ?
21:15:34
04.01.2007
-> strucy: minus ide na kostru a + de dat bo ztohto strtea som bol vzdy hotvy
21:13:35
04.01.2007
hadam nie , vyzeralo ze secko pasuje , ako ma byt spravne ?
21:09:15
04.01.2007
strucy
-> Bogy: vyskúšaj ho vonku ešte zapoj minus a plusom skús najskôr či sa roztočí a potom či aj vyskakuje a potom oboje
20:55:07
04.01.2007
Bobesh
-> Bogy: Nedal si opačně vysouvací vidličku?
20:37:00
04.01.2007
zase mi nestartuje moja skodula :( pritom starter je poskladany a zapojeny spravne a pri otoceni kluca cvakne ale nepretoci aj droty na spinacke su spravne , vcom inom by to este mohlo byt ??? pripadne ako to odskusat
