Volnobeh Edsr A 32
17:57:02
23.12.2006
23.12.2006
-> charon: Na starejch karbech obecně může váznout i samotná klapka(ky) + ještě může mít klapka prvního stupně vůli na hřídeli kudy to pak přisává a nebo její "volnoběžná poloha" je díky opotřebení samotný klapky a její komory nestabilní...
17:12:56
23.12.2006
23.12.2006
charon
No, dneska sem si zkousel pohrat s nastavenim volnobehu, a ted uz to nechcipe, volnobeh na teplym motoru mam cc 850 - 900 otacek ale neni moc stabilni a tak o +-100 otacek lita. O tej hadici podtlaku sem premyslel, stejne asi dam novou tak jako tak. Akorat ted po tom postelovani zase treba na krizovatce jde volnobeh dost pomalu dolu, jako kdyby vazlo plynovy lanko, ale tam vule je.
23:16:12
22.12.2006
22.12.2006
-> charon: A máš ten karbec seštelovanej co se volnoběhu týče?(na teplým motoru samozřejmě). Podezřelej může bejt i jehlovej ventil (netěsnost). Pokud tam máš dutej plovák, může se do něj dostávat benzín a kolísá hladina. Co třeba ta záslepka místo ventilu - máme jistotu, že těsní? No a konečně hitparádu volnoběžnejcch problémů vede i jakákoliv netěsnost v sání, hlavně netěsnost hadice k posilovači. Tady stačí jednoduchej test, kdy se hadice odpojí, nátrubek na sání se spolehlivě utěsní a projede se to - nemusím asi zdůrazńovat, že brzdy budou o poznání "vlažnější" :)
17:22:54
22.12.2006
22.12.2006
Pedros
-> charon: spis to bude v tom karburatoru,mohl se tam dostat nějakej bordel,kterej se částečně uvolnil nebo něco
17:21:42
22.12.2006
22.12.2006
Pedros
-> charon: kdyby to bylo tou nádrží,tak ti to zdechne i v norm. provozu a né jenom na volnoběh..
16:38:05
22.12.2006
22.12.2006
charon
Nikdo nic neporadi? Mohlo by to byt i nefunkcnim odvzdusnenim nadrze? Dneska sem natankoval plnou a aspon to blafe, sice kolem 400 otacek, ale nechcipe to.
21:28:59
21.12.2006
21.12.2006
charon
Zdarec, mam taky mensi problem s volnobehem. Vyhledavani sem zkousel, nasel sem toho spoustu, ale moc moudrej z toho nejsem. Muj problem tkvi v tom, ze mi to na volnobeh chcipe, zacalo to dneska, jedu do prace z kopce vyhodim kvalt a najednou koukam, ze sviti mazani a dobijeni, vypnu radio a motor se netoci. Probiha to asi tak, ze kdyz na horizontu cca ve 4 000 vyhodim kvalt, tak otacky pomalu klesaj, na 250 otackach (podle tockomeru) se to jeste da pridanim plynu roztocit, ale vetsinou to zdecha. Dela to na ohratym motoru. Karbe je rekneme po SO, cca pred 5 000 km sem ho cistil, profukoval a steloval, elmag. odpojovac volnobehu tam nemam (zaslepena dira), predstih byl serizenej cca pred 500 km (momentalne cca 5 stupnu), viko taky se rovnalo a od ty doby sroub na airboxu nepouzivam (misto nej dve silnejsi pruziny). Vzduchovej filtr je novej, palivovej filtr je cistej. Mel by nekdo nejakou ideu, co by to mohlo delat?
Predem dik za rady.
Predem dik za rady.
