volnoběh sedr 2951
9 příspěvků (zobrazeno 1 až 9) od 17.12.2006 do 06.01.2007, založil/a spartra
06.01.2007
-> spartra: Hloupej dotaz: Zkontrolovals jestli po tom přebroušení difuzorů nezůstala zaslepená některá z dírek , co ústěj do komor mezi nejužším místem a klapkou?
13:41:11
05.01.2007
tak mě to chce vážně nasrat, vyměnil jsem memebránu akceleráční pumpičky, jehlovej ventil plováku, injektor, skoro veškeré gumičky, nové kuličky pod injektor a k akc. pumpčce, trochu to zarovnal, problém je stále
jedině elektromagnet jsem měnil, za jiný, ne nový
zalepil to silikonem, furt stávkuje
jěště jsem měil membránu na AC pumpě + nový víčko9
13:51:08
04.01.2007
-> COL: tak jsem to trochu vylepšil snad, jo kuličku jsem tam neměl, co to ovlivnuje9
vcelku to mělo cenu z těch 22-24 na 23-266 akorát, když jsem tak koukal, na můj mix, je dvoděrový vnitřní průměr prstence je 24mm u obou, brácha ma taky dvouděrovej jeden prstenec je větší, nad druhou komorou je větší +-26mm9
taky by stačilo, sehnat hliníkovou kulatinu, nechat si udělat prstenec s dírou 26mm5
ok, ten šroub jde utáhnout normálně, stejně tam je vůle, dík5
13:13:26
04.01.2007
COL
Kulicku jde vyklepnout. Utazeni sroubu tezko rici, ja ho lehce dotahuji. Je treba, aby pod nim mela kulicka trochu mista na pohyb...
13:11:52
04.01.2007
COL
Ja je tam mam taky, alespon to chce ale udelat oble prechody do tech ploch....
Je otazka jestli ma cenu zvetsovat difuzory, pri pouziti defaultniho lpg mixu.
00:05:19
04.01.2007
-> spartra: Každopádně taková ploška by tam z lásky ke kontinuitě proudění asi bejt neměla :) Co na to COL?
19:42:27
03.01.2007
COL
-> spartra: to se mi zda, nebo uvnitr tech difuzoru je valcova ploska vznikla prebrusovanim?
19:37:03
03.01.2007
COL
-> spartra: 2 preci nema nic spolecneho se syticem, je to take system akceleracni pumpicky, kulicka tam byt ma tvori tam ventil. Kulicky jsou zamenne resp. stejne...
22:34:05
17.12.2006
-> spartra: Děravej plovák? (klísání hladiny) Mluvíš doufám o kolísání benzínovýho volnoběhu. Dělá to i na lpg? Spodní příruba zarovnaná? S odpojenýou hadicí posilovače a ucpaným nátrubkem se to chová jak? atd. :)
