Motor 120 do favorita :)
46 příspěvků (zobrazeno 1 až 46) od 17.12.2006 do 25.12.2006, založil/a maajkee
25.12.2006
no byli prej dvě verze 115S a 115L a jedněch se vyrobilo víc. ale i tak málo a já to v životě neviděl a v každé motrotechně na vás budou koukat jak na Jelimany.
21:19:53
22.12.2006
někde mám štítek 115s2
16:39:16
22.12.2006
Athlonek
Zapalovací svíčka Denso Iridium Power Škoda Favorit, 1.1 115, 37 kW
www.tuning-centrum.cz/ind ex.php?feMenu=kat...
16:26:45
22.12.2006
Athlonek
16:22:11
22.12.2006
Athlonek
16:07:37
22.12.2006
Athlonek
12:03:12
22.12.2006
-> zdenyk: To nebyl motor 105, mělo to úplně jinej poměr vrtání/zdvih a zdvihový objem asi 1150, a vyrobily se prej asi 3 kusy, takže ta holčina je jedním ze šťastlivců ;)
11:08:12
22.12.2006
zdenyk
Nevím čemu se tady divíte, dyk favo se udělalo pár kusů i se 105kovým motorem. Jedna holčina u nás ho měla a mělo to tuším označení Škoda Favorit 115 L.
09:59:35
22.12.2006
Jirik - zrušená registrace
-> Vrba: Nebo ze starý oktávky. 1
01:32:01
22.12.2006
Vrba
Ja bych tam dal zrovna motor z litra:)
00:28:35
22.12.2006
maajkee
jj, žádnej extra důvod, jen tak pro prdel 1 a pro zajímavost, byl by to možná první favorit 120L 3
21:39:54
21.12.2006
vejfuk se dá převařit, pár trubek, jde to nastavit5
20:24:11
21.12.2006
-> Max: mozna kvuli pojistce 3
17:52:33
21.12.2006
-> Max: pro prdel.
já už taky přemejšlel nad tím jestli by tam šel ale nikdy jsem ho tam neměl v umyslu dávat. když vyřašíš výfuk a rovnost karbecu, tak to pujde, mám tu jednu převodovku na fáčko a zadřenej motor Š105 tak ukusím jestli pujdou na sebe nasunout
16:52:09
20.12.2006
Max
-> maajkee: mužu se zeptat proč to všechno ? má to nějakej speciální učel ? favo motoru je všude spousta bych řekl....
15:20:42
19.12.2006
Power of Bass
dyt sem psal at tam da 4q 43
14:59:56
19.12.2006
Athlonek
3
09:47:57
19.12.2006
-> Athlonek: no kdyz uz tuning tak tam narvat prevodovku ze 120-ci ne ? 3 3 3
09:46:33
19.12.2006
-> Jirik : 3 moje řeč
09:05:35
19.12.2006
-> Athlonek: Nacpal bych tam sirky a párátka. 1 3
22:05:46
18.12.2006
Athlonek
-> maajkee: Favo převodovka nemá osazení jako 120cítková. Tak nevim jak to vystředíš!
21:31:17
18.12.2006
pajavlk
-> maajkee: myslim že se otáčej už teďka kdy to jede ještě s původním motorem 33
20:52:39
18.12.2006
maajkee
nejradši bych tam nějak naprasil i origo 120kovej vejfuk, aby to mělo ten správnej zvuk a každej se za tím fávem otočil 1
20:51:26
18.12.2006
maajkee
co se týče svodů, stačí pár trubek kolínek, céóčko a je to 2
20:50:24
18.12.2006
maajkee
1
20:49:46
18.12.2006
maajkee
-> Athlonek: asi jako bych spojil motor z fáva se 120kovou převodovkou 4 všechno jde, když se chce, ale počkám až bude trochu teplejc 6
20:49:03
18.12.2006
-> Athlonek: podle mě to musí být obdobné jako favo do škodovky, jtejně tak bude problém s výfukovými svody
20:47:59
18.12.2006
-> Athlonek: stejně jako naopak1
18:17:38
18.12.2006
Athlonek
-> maajkee: Mi řekni jak spojíš motor ze 120cky s favo převodovkou?1
18:09:09
18.12.2006
Honza M
-> minno: a zatáčet budeš jak? Zadníma kolama? 1
-> maajkee: Nezapomeň že to je neschválená a nedoporučená přestavba. Škoda auto říká NE! 3
18:08:46
18.12.2006
Power of Bass
minno - takovy antituning ,co tak teda jeste 4q aby to bylo komplet?333
17:24:25
18.12.2006
tak to by som aj ja chcel fakt počuť. ešte tam dať dopredu kyvku a bude :-)
16:26:27
18.12.2006
Sušenka
Ja bych chtel slyset zvuk dopravnoho policisty, kterej by to zjistil - s tim by to na miste flaklo 3
23:06:35
17.12.2006
Power of Bass
zvuk auta po takove přestavbebych chtel slyset 23
22:00:08
17.12.2006
-> Peklo-Evo-Luboš: Kdepak, říká se tomu jeskyně. Fávo nebo Felda je o něco lépe odhlučněná, má lépe tlumenou výfukovou soupravu, tudíž je více slyšet běh motoru a jeho mechanické klokotání šicího stroje - řetěz, cvakání ventilů.
Nehledě na to, že Favo, Fela a 742.135-136 mají alu hlavy, nižší ventilové víko a tak to méně tlumí jak litina.
Taky když si vedle sebe postavíte 105-120 motor ve špičkovém stavu a Fáva v témže gut stavu, tak šicí stroj uslyšíte od Fáva, ale sametový ševelení ze 105ky. Si pamatuji u svého 105kového motoru, ten běžel krásně tichounce a tatova nová Fela sice sametově, ale klepotala jak šicí stroj, teď mám 742.136 po GO a je to šicí stroj jako ta felda.
20:37:57
17.12.2006
Peklo-Evo-Luboš
-> Shade Nouf: ciste teoreticky bych rekl, ze u tehle motoru zvuk dela vyfukova soustava, ale nejsem odbornik 1
18:04:47
17.12.2006
maajkee
video určitě bude! 3
17:25:03
17.12.2006
Shade Nouf
jde nejde.....určitě jde.....ale spíš by mě zajímalo jakej bude mít tak 120-ka v tom fávu zvuk........fávo jako takový zní hrozně, ale když se dá do 742-ky tak najednou zní mnohem líp, tak jak asi bude normálně šepotající 120-ka znít ve favoritovi? pak dejte kluci určitě vědět a nejlép nějaký video :)
17:00:39
17.12.2006
pajavlk
to je jasný že tam pude 105tka bez tlaků se spotřebou oleje jako benzinu a pak vám všem na srazech při sprintech natrhnem prdel 3
16:56:06
17.12.2006
Peklo-Evo-Luboš
a nechces tam dat treba rovnou 105ku ? .-)
16:31:34
17.12.2006
pajavlk
kua to bude trhat asfalt a poloosy 47
16:23:01
17.12.2006
určitě to půjde když to jde opačně
16:22:33
17.12.2006
Mr.Din
jo ták to bude solidní mazec !!3 3
16:21:35
17.12.2006
maajkee
Už jste někdo někdy zkoušel zástavbu 120ky do fáva? 3 jde to vůbec? chtěl bych to pro prdel někdy zkusit, budu mít shnilou kastli fáva 1
