motrcek moj motorcek.....
32 příspěvků (zobrazeno 1 až 32) od 14.12.2006 do 22.12.2006, založil/a gabo000000 - zrušená registrace
19:12:19
22.12.2006
22.12.2006
uvidime .. no
21:36:33
21.12.2006
21.12.2006
gabo00000,že každá svině je po boji králem
20:35:17
21.12.2006
21.12.2006
-> gabo00000: riskni to a budes prvy, kto to bude vediet.....to chces ?
20:24:36
21.12.2006
21.12.2006
a nik newe co sa stane ked to neotocim....
14:12:42
21.12.2006
21.12.2006
Rumman
-> gabo00000: Nevím,ale navrhuji držet se montážní příručky...
13:29:31
21.12.2006
21.12.2006
-> gabo00000: má to být tak jak ukazuje šipka kvůli mazání, jedna strana pístu je zatěžovaná víc a na tu se rozestřikuje olej
-> Dušan: když už jsou písty nasazený do válců tak s nima už neotáčej
13:21:20
21.12.2006
21.12.2006
-> Rumman: ok to uz viem.... ja len chcem vediet co sa stane ak tie sipky nebudu otocene
10:08:15
21.12.2006
21.12.2006
Rumman
Prostě to rozeber a zkontroluj.Šipka na pístu musí ukazovat na druhou stranu než je dírka v ojnici a písty v bloku musí být otočeny šipkou k vačce...
21:12:57
20.12.2006
20.12.2006
16:23:54
20.12.2006
20.12.2006
nikto newee nic
19:12:12
19.12.2006
19.12.2006
-> Milos: ... ale potom ja s kade mam vediet ze ako su tie piesty na ojniciach... to som takisto daval ja ... tkze aj to moze byt kludne opacne...
17:49:33
19.12.2006
19.12.2006
Milos
-> Kaňa: to som nevedel na stopro, ale aj tak, kvoly ojnicam, treba dat von, a otocit iba piest, nie cele s ojnicou ako tu radia niektori
17:29:26
19.12.2006
19.12.2006
-> Kaňa: no vypukle kusa su ale nevem o akom vybrati hovorite
-> Athlonek: takze to je dost velky problem co .... moze to sposobit velku sarapatu????
11:41:37
19.12.2006
19.12.2006
Kaňa
Nemaju vybratie, iba su trochu vypukle.
18:58:57
18.12.2006
18.12.2006
Milos
hlavne ked pise ze je to LS tak piesty by mali mat vabratie takze si myslim ze neni to len tak jednoduche ze otoci to a hotovo,
dalsia vec, ak by to otocil iba tak, v pripade rovneho piestu zase je tam dalsi problem, horna cast ojnice,, neni jedno ako je otocena, kvoly rozstrekovaniu oleja
18:11:40
18.12.2006
18.12.2006
Athlonek
-> gabo00000: Pístní čem neni v ose, je trochu posunutej ke straně proto ta šipka.
18:06:44
18.12.2006
18.12.2006
-> gabo00000: Co chceš poradit ? Rozebrat a složit tak jak má být
17:28:13
18.12.2006
18.12.2006
nikto newe poradit????
19:39:14
17.12.2006
17.12.2006
-> Tauren: no to s tymi kruzkami viem.... ja by som to radsej nerozoberal...
19:38:33
17.12.2006
17.12.2006
-> Gemini: ale preco to vadi... nechapem ... naco su tam tie sipky... ja som cital v prirucke ze tie sipky su tam vraj na to aby sa pri rozoberani a skladani zachovala vzajomna poloha zámkov kruzkov... ale ja tam mam nove piesty aj vlozky...... neviem ci je to tak .... ci to tak bude dobre.... a bojim sa to tak nastartovat
18:16:39
17.12.2006
17.12.2006
Tauren
Nevím jestli to vadí možná kvůli vyvážení ale pokuď stím nezávodíš tak by to nemělo vadit ale nevím jinak to radši rozeber celé protože když budeš otáčet píst ryskuješ že se ti otočí i nějaký kroužek a budeš mít úhly na hovno mají být po 120 stupních
21:12:28
16.12.2006
16.12.2006
-> gabo00000: urcite....musis to prehodit...musis dat dole vanu a hlavu, a vsetko pootacat......
17:36:14
16.12.2006
16.12.2006
-> Tom.t: ono to tak bylo myšleno
. proto - když je klika dole
-> gabo00000: v podstatě bys jen sundal vanu, odmontil vika ojničních ložisek, pootočil klikou aby to nebránilo v otočení a zase přidělal.
Jen motory nedělám až tak, takže nevím co na to pístní kroužky, když s tím otočíš, ale dle mě se nic nestane
. proto - když je klika dole-> gabo00000: v podstatě bys jen sundal vanu, odmontil vika ojničních ložisek, pootočil klikou aby to nebránilo v otočení a zase přidělal.
16:12:34
16.12.2006
16.12.2006
-> Dušan: boze.. teraz som ten motor poskladal a mam ho zas rozobrat???. ja len cem vediet ze ci to moze spravit velku sarapatu ked su tie sipky opacne...
18:22:01
15.12.2006
15.12.2006
-> Dušan: cožeeeee???
píst snad otočíš jen s celou ojnicí když je demontuješ od kliky
-> gabo00000: za to gramatické okienko by si mal byť vdačný, uvidíš u maturity , expert
16:33:51
15.12.2006
15.12.2006
-> gabo00000: to je tak težký ten pist otočit ? Do motorů sice nedělám, ale co jsem už viděl, tak když je klika dole, tak se dá otočit pístem ne ? Sice musí být dole vana ale to snad nevadí
16:22:09
15.12.2006
15.12.2006
no newe nikto ci je to welky problem ked mam sipky na piestoch naopak???????????
21:31:46
14.12.2006
14.12.2006
-> Tom.t: do p.ci aj s tvojimi gramatickymi okienkami
21:29:53
14.12.2006
14.12.2006
no uz som na to prisiel ze tie sipky idu smerom k vacke ale ja ich mam opacne!!!!
18:34:41
14.12.2006
14.12.2006
Athlonek
-> gabo00000: Šipky maj bejt směrem k vačce, směr otáčení kliky.
18:18:52
14.12.2006
14.12.2006
-> gabo00000: v-i-fúkni sa
16:06:01
14.12.2006
14.12.2006
.... pred nedavnom som skladal motor .. klasika 120 gls.. mensie upravy... problem je len v tom ze az teraz som si vsimol ze mam opacne piesty ... je to velký problem... musím kôli tomu zas rozobrat motor... a ani to nevem na isto ze ci tie sipky maju byt otocene smerom ku vifukovemu potrubiu alebo opacne...
