38 příspěvků (zobrazeno 1 až 38) od 12.12.2006 do 15.12.2006, založil/a STENLY
23:26:10 15.12.2006
Boro125L
-> STENLY: no myslim ze ho tam nedas......mozno ked das nejaký 130kový karbec....trosilinka ale ozaj o malinko pojde mozno lepsie ale zvýsi sa spotreba......
a svetla som kupil od Strucyho z virtu
22:22:14 15.12.2006
STENLY
Kuci a co kdyz dam na 120 motor karbos z facka jde tam?a zmeni to neco na vykonu a jak je to se siticem DIIKY....................
22:20:49 15.12.2006
STENLY
BORO 125L ....kolik te stali ty zadni uzasny svetla????FAKT KRASNY
21:54:17 15.12.2006
Boro125L
-> STENLY: spravis urcitý pocet km a motoru mozes zakývať dlho nevydrzi....chvilu pojde lepsie ale potom....bay bay
-> STENLY: tak je to celkem mozny nebot hlava ze 100 je prakticky totozna se 105kou ajak znamo kdyz se da na 120L hlava ze 105 tak to ma velkou kompresi,nicmene co na to rika spodek uz ti asi kamos nerekl
19:14:39 15.12.2006
STENLY
heledte kamos mi rikal ze dal do 120 motoru snizenou 100hlavu a ze to melo kompresy ak hovado ale radsi se optam tady
18:23:43 15.12.2006
STENLY
ZA 3000 to neni spatna cena ale Ja bydlim v Klatovech to jest od tebe pres celou ČR
-->STENLY
Co to pleteš? 724.136 či 135 je origo z Vrchlabí...(jde jen o upřesňující info pro ostatní, každý má právo neznalosti, či chyby) Motor, který "policisté" nemají rádi má označení 781.136 - 135 a výše....
17:51:10 14.12.2006
-> Boro125L: Ja nerikam ze ne
17:50:12 14.12.2006
Boro125L
-> Syny: ja mam na mojej 125ke odlahcený zetrvak,znizenu hlavu,natriskovaný karbec 130kový a ide to celkom gut,omnoho lepsie ako predtym,,kamosi hovorili ze to ide lepsie jak 130ka seriova
17:23:17 14.12.2006
Rapid135
-> STENLY: neshani,ja uz asi pul roku jeden dobrej prodavam
14:20:50 14.12.2006
STENLY
jenze 742.136 nemaji radi policajti tak proto mam obavy... A 130 motor se tezko shani
14:11:35 14.12.2006
-> STENLY: Uplne stejne jako jinej motor... Odlehcovat muzes i 120tku... Ale kdyz uz neco, tak minimalne 130tku nebo lepe 742.136
14:07:37 14.12.2006
STENLY
A jak treba upravit 120tku ze se tak houpe ptam...DIKY
21:33:00 13.12.2006
Boro125L
-> STENLY: uprav si 120ku a je to.......
21:20:40 13.12.2006
-> STENLY: A není jednodušší dát 130 motor?
21:15:51 13.12.2006
STENLY
Aby policie nemela keci ted pres zimu se nudi
20:56:22 13.12.2006
-> STENLY: Proč by si chtěl dávat 120 hlavu na fa motor?
20:53:54 13.12.2006
AlVyb
-> STENLY: nene
20:06:42 13.12.2006
STENLY
TAKZE BY neslo mit z facka blok a dat tam 120citkovou hlavu CO?
21:17:35 12.12.2006
-> STENLY: Jde tam celej motor 781.136/5 ale legálně ti to zapíšou jenom někde
20:50:34 12.12.2006
STENLY
HELE a fackovej blok na shade nejde co??Ja su instalater
vykašli se na mamlasy jako je on... co sakra na tom autě ještě nadješ? nenakecal ti náhodou, že ta tvoje 120L má náhon na předek?
18:16:29 12.12.2006
STENLY
15 000kc?Ja toho magora zabiju a me tvrdi ze to vyjde na 3000
18:08:46 12.12.2006
paradio
vložky 120 a 120LS jsou stejné, jin= jsou písty
18:07:35 12.12.2006
paradio
fáčkový vložky do 120 jdou, ale musí se upravit blok motoru, celkově to vyjde asi na 15 tisíc korun, a já za tu cenu koupil celýho favorita i s plnou nádrží.
18:05:21 12.12.2006
Tauren
Tak su kup 120ls vložky ty jsou stejny prý kvalitnější a převrtej je a k tomu kup i další věci :-)
17:56:21 12.12.2006
STENLY
Prave a me kamos rikal ze blok z facka tam nedaval hmm to teda kecal Me se nechce davat do auta fackovy motor jelikoz ma strach s policajtu a technicky .
17:42:20 12.12.2006
Jakub M.
k tomu bloku - spíš celej motor, to je ale jasné ne?
17:41:50 12.12.2006
Jakub M.
nejde!!! nekupuj... musel bys tam mít blok 742.135-136... pak ano.. jinak kup 742.120 sadu..
17:36:42 12.12.2006
STENLY
potreboval bych to vedet jestli to mam koupit
17:22:18 12.12.2006
STENLY
JA VUL ZAPOMEL VLOZKY Z FAVORITA DO SHADE MOTORU TAK TAK
17:02:04 12.12.2006
Jakub M.
-->Martin
nezapoměň na to vyvažování....
16:37:52 12.12.2006
Martin
-> STENLY: V motoru už volžky s pístama máš, víc už se jich tam nevejde
Odlehčený setrvák motoru asi moc nepomůže, sníží se jen rotační hmoty, které si myslím,že jsou vzhledem k ostatní částem zanedbatelné. V praxi bych řekl, že akorát rychleji klesají otáčky (na volnoběh a při přeřazování).
16:16:19 12.12.2006
Jakub M.
z čeho vložky tam chceš dávat? a odlehčenej setrvák pomůže, ale jen pokud klikový hřídel a ten nový odlehčený setrvačník necháš znovu dynamicky vyvážit
15:59:58 12.12.2006
STENLY
SLO by do 120 motoru dat vlozky s pistama?A pomuze motoru odlehcenej setrvak?DIK
