Starter - Big problem
21:00:36
16.12.2006
16.12.2006
Jarda - zrušená registrace
-> charon: dej ETZ a mas po problemu, jaaa si to nemohu vynachvalit, zadne stelovani kontaktu a startuje na LPG do -15
20:59:09
16.12.2006
16.12.2006
-> charon: nezlikvidujes, ale muze ti hur startovat, proste bude na civce nizsi napeti....
10:18:24
16.12.2006
16.12.2006
charon
No kdyz vsichni rikate, ze tim nic nezlikviduju, tak nemama problema, se v tom teda vrtat nebudu.
08:29:19
16.12.2006
16.12.2006
vojtík si myslím, že je tam netřeba
21:06:26
15.12.2006
15.12.2006
Vojtik
já mám startér z feldy a ten má taky jen jeden vývod, tak sem použil relátko. Cívka relátka je mezi 50(spínací vodič od klíčku ke startéru) a kostrou a spíná mi plus od baterky na ten volnej červenej drátek. Funkce je následující : Při startování jde proud z klíčku nejen do startéru, ale i do relátka a sepne plus do indukční sívky, po zkončení startování relátko odpadne a cívka běží normálně přes odpor, takže stejný systém, jako se starym startérem
18:55:35
15.12.2006
15.12.2006
charon
-> Jarda: Nahodou mi to startuje na drc. Sice mi to skoro pokazdy po prvnim startovani hned chcipne, ale na to uz sem si zvyk.
18:28:29
15.12.2006
15.12.2006
-> charon: nelikvidujes, ale bude Ti to mozna hur startovat....
18:17:08
15.12.2006
15.12.2006
-> charon: ne, bud v klidu
17:06:30
15.12.2006
15.12.2006
charon
-> Bobesh: A likviduju neco, kdyz ho nemam zapojenej? Ani ho ted nemam kam zapojit. Pokud se vm nahodou zda, ze se ptam na kraviny, tak je to tim, ze elektrika u auta rika asi ze vseho nejmin.
22:04:26
14.12.2006
14.12.2006
Bobesh
-> charon: Při startu přemosťuje předřadný odpor u zapalovací cícky,aby ta pracovala při stejným napětí i při startování.
22:04:04
14.12.2006
14.12.2006
vede k cívce, červenej 15
felda má taky jedne kontak 50 od klíčku
22:01:00
14.12.2006
14.12.2006
charon
Tak sem ho dneska vyndal a rozdelal. A vypada to fakt na civku, uhliky jsou pekny, stator se zda byt taky dobrej, Bordel v nem taky nejakej byl, takovy cerny piliny. Da se civka koupit nova? A kdyztak za kolik? Jestli ma cenu se s tim opravovat nebo radsi koupit starter z Feldy a predelat ho. Nastesti mel sem doma jinej starter z uzovky a stim sem chytil na brnknuti. A propo - civka na mym strateru mela dva kontakty, na tom spodni bylo ovladani civky a na tom vrchnim nic. A tom uzovkovym starteru byl jen jeden kontakt, takovej kulatej, takze sem musel troska prekuchat oncovku. A pak se u starteru bimbal jeden cervenej kablik, asi patril do toho horniho kontaktu. K cemu je dobrej?
19:41:31
12.12.2006
12.12.2006
hodne stesti
potom napis cim to bylo
19:35:35
12.12.2006
12.12.2006
charon
To ja taky, jestli se zitra vratim z prace v rozumnou hoduinu, tak si ho vyndam a rozdelam. Starter.
18:48:29
12.12.2006
12.12.2006
tak tak,,, sem teda zvedavej cim to bude
18:40:06
12.12.2006
12.12.2006
Bobesh
-> : že zasouvá ještě neznamená,že spíná....
18:29:00
12.12.2006
12.12.2006
ja si stojim za tym komutatorem nebo uhliky ¨,,,,, pac kdyz to cvaka tak to znaci ze se pastorek zasouva do vence strvaku ale NETOCI, proto hledam problem v uhlikach nebo v rotoru ci statoru,,,, a jestli vevnitr je bordel tak to tem uhlikum neprida,, mohla mu vyskocit pruzinka ktera drzi uhlik muze to byt cokoliv to chce rozdelat a nejsu fantomas ale batman
18:19:41
12.12.2006
12.12.2006
ale ja sem batman!!!
17:52:58
12.12.2006
12.12.2006
Bobesh
-> charon: pochybuju,že by se uhlíky naráz zkrátily tak,že by to přestalo točit,ale to Fantomas asi nebere v potaz,stojím si za elektromagnetem a silovejma kontaktama vinutí či váznoucí jádro,další věci to můžou jen zhoršit
17:39:41
12.12.2006
12.12.2006
charon
Presne jak rika kolega bez prezdivky, kontakty cvakaji, ale starter netoci, az na kdovikolikatej pokus
17:28:21
12.12.2006
12.12.2006
Bobesh
pánové,napích se sem FANTOMAS nebo co...
17:19:35
12.12.2006
12.12.2006
rekl bych ze by to mohlo byt uhlikama nebo pozkozenim komutatoru a nebo ten cely rotor protoze charon rika ze slysi cvaknuti (proto vylucuji civku)ale starter netoci,, vymenil bych uhliky a prelestil komutator a vycistil od bordelu a melo by to fakat,,, proud ze se pripecou ke komutatoru
16:47:44
12.12.2006
12.12.2006
startér z felicii, mě stálpřed 2 lety 800kč, díly na předělání něco kolem 400kčudájně, někdě je tu odkaz snad
16:43:32
12.12.2006
12.12.2006
charon
Tat mi rikal, ze to vypada na civku nebo uhliky. Zacalo to delat z niceho nic, vymanil sem rozvody a najednou nechce tocit starter. Nastesti mam doma jeste jeden, ted dneska budu rozebirat, protoze nevim co je to zac. A starter t Fely je v planu, ale nejak pred vanocema nejsou prachy.
01:01:33
12.12.2006
12.12.2006
mozna to bude jenom civka
22:16:45
11.12.2006
11.12.2006
myl@s
-> charon: delalo mi to to samy,rozebral jsem ho,promazal,vycistil,zabr
ousil uhliky a funguje perfektne
22:16:31
11.12.2006
11.12.2006
Nebo je v něm kilo bordelu, když sem rozebíral svuj tak z něj normálně vypadlo spoustu hlíny. Stačilo promazat, nový uhlíky a novej rotor(starej byl kaput) a točí jak blázen
22:14:24
11.12.2006
11.12.2006
Bobesh
-> charon: Spíš bych to šacoval na opálenej můstek silovejch šroubů elektromagnetu,nebo stačí třeba jen máznout váznoucí jádro elmagnetu,to je případ od případu.
22:08:30
11.12.2006
11.12.2006
Pater
a na kolik to vyjde? startér + předělání?
21:55:36
11.12.2006
11.12.2006
trestament
btw me startovani delalo taky velkou neplechu, ale jen kdyz byla zima a u me byl spatnej orisek spinaci skrinky a ve starteru to vubec nebylo, coz ale nemusi byt samoze tvuj pripad ;-)
21:02:51
11.12.2006
11.12.2006
Můžeš upravit startér z felicie a použít ho místo původního
21:02:00
11.12.2006
11.12.2006
uhlíky
21:01:41
11.12.2006
11.12.2006
charon
Zdarec, mam problem se starterem, Kdyz otocim klickem, tak jen cvaknou nejaky kontakty ale starter se neotoci. To se povede radove na 10 - 20 pokus. Tusite nekdo, na co se mam pri rozborce zamerit? A daj se vubec koupit nahradni dily do starteru?
