Teplota je můj pán...:-(
15 příspěvků (zobrazeno 1 až 15) od 09.12.2006 do 07.09.2009, založil/a Dave - ten pátý
06:24:56
07.09.2009
07.09.2009
shrekzv
-> MOLSO: asi ako ktore....ja som daval favo motor do mojej 105...cislo som nechal...termostat siel zo 105....ukazuje teplotu ok....okruhle budiky mam.........inac moze sposobovat trvale problemy ze tam mam 105 termostat a nie favo...ze to otvara skor......a teda motor sa az tak nehreje
22:29:08
06.09.2009
06.09.2009
-> Evž@: nz ... favove ma iny odpor a uazuje cca o 2O menej
22:18:30
06.09.2009
06.09.2009
Evž@
-> MOLSO: hm...dik...to mě napadlo...ale řekl sem si čidlo jak čidlo....zkusim
22:04:03
06.09.2009
06.09.2009
-> Evž@: mas tam cidlo teploty z fava to ukazuje tak asio 20°C menej ,.. nahod tam cidlo zo 120 a bude pokoj
22:02:52
06.09.2009
06.09.2009
Evž@
čau lidi...mam dotaz...motor fačko ve 120.....termostat taky fačko....budik ukazuje 70°C pokud je venku chladněji kolem 10-15 .......a 75°C-80 když je teplo....ale většinou těch 70-75......v čem je chyba...vystřidal sem asi 3 termostaty...a jeden vybral....ale i tak se mi zdá že ten motor ma malou teplotu.....měl by mít těch 88°C aspon...mam to řešit?
12:31:01
10.12.2006
10.12.2006
PeterP136
Nechapem co riesite?
Budiky v skodovke nie su atomove hodiny. Su to len orientacne ukazovatele.Ak sa rucicka niekde zastavi a ostane tam tak to znamena ze termostat funguje. AK poleti do cerveneho a ono to zacne vzadu "dymit" (vodnou parou) tak sa zasekol zatvoreny, ak rucicka "lieta" podla stylu jazdy po celom budiku tak je termostat zaseknuty v otvorenej polohe. Urcite by som si netrufal tvrdit ze zaciatok bieleho pola je 75.423stupnov celzia.
00:58:47
10.12.2006
10.12.2006
home.mark
-> Dave: mas vsetko v poriadku, ukazuje to presne to co to snima. favo ma ako pisali 88 a S105,120 82stupnov. chyba je v tvojej hlave a nie v pristrojoch. ked chces aby si to mal pekne a rucicku v strede tak by si si mal vymenit aj cidlo a budik.
16:45:53
09.12.2006
09.12.2006
šak to je v pohodě, mě to ukazovalo na 80 zhruba v půlce, s 90 to je ve3/4
15:05:15
09.12.2006
09.12.2006
FORM - zlomená ojnice
-> Dave:
Pro motory s pětikanálovou hlavou se montovaly termostaty na 82°C, pro hliníkové osmikanály 88°C, proto se na 135/136 dávaly i jiné budíky, které měly odlišnou stupnici teploměru.
13:40:28
09.12.2006
09.12.2006
-> Dave: Tak jestli to drzi furt, tak muze bejt zasekla rucicka ne?
12:38:12
09.12.2006
09.12.2006
petřík
-> Vici: aha tak sory za klamný info
11:41:59
09.12.2006
09.12.2006
Vici
favorit otvira pri 88
11:35:26
09.12.2006
09.12.2006
a z rapidu tusim otvara pri 88°C...ak ma pamat neklame
10:50:34
09.12.2006
09.12.2006
petřík
favoriťáckej se otvírá při 90° . jinak o tom nic nevím
10:42:59
09.12.2006
09.12.2006
Dave - ten pátý
Lidičky mám takový problém - mám ve 120-ce motor Fávo a hranatý budík (Rapid) s otáčkoměrem a teplota mi ukazuje něco za půlku (podle mě tak 85-90stupňů). Nestoupá ani neklesá (samozřejmě když je motor zahřátý, aby si někdo nemyslel, že tohle ukazuje i když je studený motor...) - drží stále tuhle teplotu... Nemůže to být vada budíku?? Včera jsem zaslechl, že to může dělat termostat - je nějaký rozdíl mezi Fávo a 120?? V kolika který otevírá?? Já tam má ten co otevírá při 80stup. Popřípadě co by to mohlo dělat?? Předem díky
