Motor Uno 1.4 Turbo
16:16:18
11.12.2006
11.12.2006
Frisco
-> Martin: tak na běžný ježdění to určitě nebude.. ale na káře to taky vozit nebudu
21:12:26
10.12.2006
10.12.2006
-> chooki: treba mat dobry spodok, vsetko vyvazene a NEVAHEJ A TOC!!!
(max som mal nieco cez 9000 a vsetko vydrzalo :D )
20:13:40
10.12.2006
10.12.2006
Martin
-> Frisco: No mě to povídej, já jezdím z Fa motorem asi 3-4 roky...
Nicméně v dnešních dobách bodového systému bych se už do něčeho takového nepouštěl. Resp. rozhodně ne do auta na běžné ježdění.
Momentálně mám jednoho "bastla", kterého vozím na srazy už jenom na odtahovce.
19:32:11
10.12.2006
10.12.2006
Frisco
-> Martin: hele, víš kolik lidí tady má ve škůdce fávo nebo felinu? to sou taky nelegální úpravy, podle zákona s tim na silnici nesmí. Já tam ted mam taky fávo, cca půl roku, ani jednou mě nestavěli, a neměl sem žádnej problem.. neni to zas tak žhavý, jak si myslíš
a btw, na legalnost sem se tu neptal
a btw, na legalnost sem se tu neptal11:41:43
09.12.2006
09.12.2006
Martin
-> Frisco: No nevím, dobře si rozmysli, co s tím autem chceš dělat a na co ho pak budeš používat.
Pokud se do toho pustíš, tak v tom utopíš spoustu peněz a to auto stejně nebude smět na silnici. A spoléhat, že ujedeš policajtům ? Doufám, že to si nemyslel vážně.
Jedinou rozumnější věc bych viděl v namontování turba na origo motor. Sice je to také asi nelegální úprava, nicméně asi by se to dalo už nějak ukecat. Nevýhoda tohoto kroku spočívá v životnosti motoru, ale když vezmu v potaz cenu ND a účel takového vozu, tak to nevychází až tak hrozně.
10:46:24
09.12.2006
09.12.2006
chooki
-> Gemini: to poznam, to rpm sado maso, ale poviem ti ze tomun sa ziadny auto. motor nevyrovna, kup si bika, japonca a omezovac mas pri nejakych 12-14 tis vacsinou, alebo yamahu R6 pri cca 16. to su ine fukoty, preto nema moc vyznam vyzivat sa v otackach motorov ktore tocia 7 a idu sa rozpadnut
10:45:04
09.12.2006
09.12.2006
Frisco
-> Martin: nelegálnost bych vůbec neřešil, sundam značky a když zamnou nepojede mondeo, tak mě nechytnou
Jak s těma renaultama to fakt nevim, ale ty una 1.4 těch bylo taky málo, ale 1.3turbo i.e těch je prej pořád dost a motor se dá sehnat vcelku dobře
23:17:15
08.12.2006
08.12.2006
RadstaR
JJ turbo to je problem. Kamos ma tenhle motor v Renaultu 9 a repase turba to jistila, ted se mu podelal i starter a sehnat na to dily je docela opruz. Teda original se daj, ale za nehorazny prachy.
19:19:00
08.12.2006
08.12.2006
Martin
-> Frisco: Problém je v tom, že cizí motor = nelegální. I jen na návštěvy srazů je to problém, když narazíš na blba.
K té 1.4T z Rendlíka. Moc aut s tímhle motorem u nás nebylo a když, tak většinou si to kupovali bušílci a co si budeme povídat, ty motory dost zkusily. Také jsem o tomto motoru přemýšlel, ale většinou, když se naskytla nějaká koupě, většinou to měl už motor spočítané a byl zralej na GO. Buď byl v háji celej, nebo "jen" turbo.
Kouzlo tohoto motoru je v tom, že je to karbec a odpadá tím dost práce.
18:50:12
08.12.2006
08.12.2006
TUNER
-> Jakub Musil: Aha,já fakt nepochopil o co jde,nemam žádný zkušenosti,jsem tady 14 dní a plácam nesmysli....
Reagoval jsem na to že jsi napsal že mu takhle turbo nikdy nepojede - což je nesmysl... a z toho motoru se dá za pár tisíc vymáčknout to co z tý atmosféry,nehledě na mnohem větší točivaj moment a několikanásobnou životnost....
Takže se vzpamatuj a vyplň si ID ať víme s kym se bavíme....
16:52:38
08.12.2006
08.12.2006
Frisco
-> Gemini: kuli tomu ho chci
16:01:18
08.12.2006
08.12.2006
-> chooki: vies, mne uz to v hlave mysli inac..... kto raz skusi high rpm,tomu sa zalubi
ten turbo motor je do beznej prevadzky super
14:25:06
08.12.2006
08.12.2006
Frisco
-> chooki: sem taky toho názoru, nehledě na životnost obou motorů...
13:34:51
08.12.2006
08.12.2006
chooki
-> Gemini: ty by si furt tocil do sedem, to je pekne, ale jedna vec, ako sa tu uz pisalo, aj "rozumne" poladeny skodovacky motor je oproti seriovke renault turbo hovno, nehovoriac o zivotnosti motora ktory tocis do 7
11:31:07
08.12.2006
08.12.2006
Frisco
-> Esso: na závody určitě ne, prostě autí na srazy.. a myslim, že to uno bo ten renault nějakou tu desítku tisíc vydrží
10:53:54
08.12.2006
08.12.2006
Erikk ma viezol na R5GTT, je to urcite lepsie ako Uno , asi do 2500-2800 je to atmosfera, potom zacne tlacit turbo a zacne tlacit do sedacky...a to su orgazmy........no mam radsej atmosferu co tocim do 7000
10:03:41
08.12.2006
08.12.2006
Esso
-> Jakub Musil: asi je dulezite to aby se Frisco rozhodl na co to auto bude pouzivat pokud na zavody a ma dost penez postavit poradny nadupany motor tak jak pises ale cenovka toho motoru bude nasobena nejmene 20 oproti te cene toho Una1,4 turbo .
08:24:07
08.12.2006
08.12.2006
deathcat
-> Jakub Musil: A k čemu bu to do normálního provozu bude? Životnost toho motoru se počítá tak na motohodiny. Souhlasím s Tunerem že srovnávat zavodní motor a seriovej je blbost
23:00:45
07.12.2006
07.12.2006
Frisco
-> TUNER: co ty si o tom nápadu myslíš? ten motor se dá sehnat v pohodovym stavu za 4litry a v základu má 108hp
22:54:46
07.12.2006
07.12.2006
Jakub M.
jdi se vycpat, tys vůbec nepochopil o co jde, jansý, že turbo to atmosféře nandá... ale ten mazec - představ si motor, který má webery, T-písty, ostou včku s velkými zdvihy, ojnice jsou vyvážené na gram atd.. to je maso a ne nějaká vyhoněná 1,3 diky turbu... v tom je ten rozdíl...
22:04:38
07.12.2006
07.12.2006
TUNER
-> Jakub Musil: Moc bych nesrovnával vyšperkovanej závoní motor se seriovym....Kdyby vrazil ty samý prachy co Niky do toho svýho,tak by se ta atmosféra ani neuprdla...
Stačilo by větší turbo,IC,možná trochu poladit jednotku a ještě by ti zbylo na benzín...
21:54:09
07.12.2006
07.12.2006
Frisco
-> chooki: ae nic tam o tom nemá
21:40:48
07.12.2006
07.12.2006
chooki
-> Frisco: tak co ja viem tak renaulta 1.7 turbo ma v sade manik z virtu "schuter" , auto je Mko "Lambo1"
18:32:33
07.12.2006
07.12.2006
Jakub M.
radši atmosféra (ale na to musí být díly) jinak pokud to snese převodovka(doporučuji udělat generálku) tak to tam dej a koukej se objevit na nějakém srazu, nebo pošli fotky a příp. naměřené hodnoty...
18:16:09
07.12.2006
07.12.2006
Frisco
-> Jakub Musil: to znamená, tvuj názor je?
17:57:52
07.12.2006
07.12.2006
Jakub M.
http://youtube.com/watch?
v=vmbgjN13uNU takhle ti turbo nikdy nepojede... s tím se smiř.... jinak motor to je dobrý, tím autem jsem se svezl (bohužel jsem v té době neměl řidičák) a právě ten turboefekt je tak výraznej, že se budeš divit (ten fiátek má tak odhadem stejnou váhu jak naše Škody a utíká to jako HOVADO)
17:41:04
07.12.2006
07.12.2006
Frisco
-> RadstaR:
tak to už chápu. ALE PROSIMVÁS, PTÁM SE VÁS TADY NA ZKUŠENOSTI S TIM MOTOREM, NEBO NABÍDKY NA NĚJ
17:02:12
07.12.2006
07.12.2006
RadstaR
Turboefetk mas takovy to nahle pridani vykonu, proste slapnes na plyn a dejme tomu, ze to 3.000 otacek to plynule pridava a v tech 3.000 ti "sepne" turbo a proste najednou citis to pridany vykonu
Proste si predstav, ze do tech 3.000 otacek jedes nejakym traktorem a najednou jako by si skocil do porsche
15:20:46
07.12.2006
07.12.2006
Frisco
-> RadstaR: můžeš mi aspon ty vysvětlil co tim myslíte?
09:37:29
07.12.2006
07.12.2006
RadstaR
-> Jakub Musil 06.12.06 22:43:59: Tak to ja zase ten turbo efekt muluju a nelibi se me, ze ty novy kraksny ho maji podlacenej na minimum
07:54:15
07.12.2006
07.12.2006
Frisco
-> Jakub Musil: co tim myslíš? ten motor je malinkej,vejde se i s turbem vpohodě, a 1.3 má v základu 110hp
22:43:59
06.12.2006
06.12.2006
Jakub M.
Zajímavej nápad...
jen by se mi nelíbil turboefekt...
21:32:29
06.12.2006
06.12.2006
Frisco
-> eRkař: no tam by záleželo na velikosti a stavu, aby nebyl vyhoněnej a měl pokud možno v pohodě turbo, kdyby to všechno ta nějak šlo, tak by mě to hodně zajmalo. co by to stálo?
21:18:50
06.12.2006
06.12.2006
eRkař
Mozna bych vedel o motoru z Renault 5 1,4 GT turbo
18:16:48
06.12.2006
06.12.2006
Frisco
Máte někdo zkušenost s motorem z fiata uno 1.3 nebo 1.4 turbo benzín? nebo nevíte někdo o někom, kdo by ho prodával? a co si myslíte o zástavbě do šáde?
