A chčije, a chčije.... :(
24 příspěvků (zobrazeno 1 až 24) od 06.12.2006 do 12.12.2006, založil/a Rooney - zrušená registrace
12.12.2006
no tak to čumím teda, jsem si nejdriv myslel ze si delas prdel 3
14:27:04
12.12.2006
Petr Urban
Taky ste mi vyresily problém s tou hořcicí. Dekuju Trochu mi to pidi. Hned to zkusim. Je jedno jaká značka hořčice a jak je tučná nebo preferujete nejakou?3 3 3
20:25:33
11.12.2006
thorin5
V prodejnách s instalatérským zaměřením se nechá koupit tzv. tekutá koudel, taková žlutá lepkavá tekutina, namaže se to na trubky a tak kde je tlak tak to samo zatuhne. Navíc hadice jdou úplně suprově nasazovat a i sundavat.Udělal jsem s tím komplet auto a nikde ani kapička.
19:33:42
10.12.2006
pajavlk
-> Rooney: nemáš za co 4
-> paradio: povolí bezproblému stačí když je objede tenkým šroubovákem
10:27:34
10.12.2006
paradio
já nuž přetěsnoval všechny spoje a gumičky potom, co jsem měnil chladící kapalinu za jiný druh. Přiklání se k tomu, že to dělá ta změna,Ale v tvém případě je to asi tím, že jsi odstranil to svïnstvo které před tím tak krásně těsnilo. Až to budeš příště rozdělávat, tak si připrav nové hadice, ta hořčice je "nepovol!.
10:26:21
09.12.2006
-> spartra: 3
-> PeterP136: nenemenil sem nemrzku, chcalo to od te doby kdy sem měl motor venku, a hadicema ani ničím jiným to nebylo mám vše nové4
-> To All: moc dík za ten nápad s hořticí1 dnes sem nalil vodu a jezdil 30minut svižnějším tempem a už nekapne ani kapka, takže ještě jednou dík4
21:15:03
07.12.2006
jo nezaprší a nezaprší1
19:53:29
07.12.2006
PeterP136
-> Rooney: Nemenil si nemrzku? Zeby ta nova rozozrala vodny kamen ktory tesnil spoje :). ALebo uz tie gumene hadice mali proste dost a postupne odchadzaju :).
09:03:38
07.12.2006
pajavlk
-> Rooney: držím palce minimálně jednomu virťákoj už to pomohlo 4 tak pak dej vědět
08:22:42
07.12.2006
-> pajavlk: ok, ta hořtice mě nenapadla, vím že se s ní dá opravit chladič, ale o hadicích sem ještě neslyšel.
Ale předpokládám že to bude fungovat takže moc dík za radu4 už sem byl z toho zoufalej.
Kdo by taky nebyl, všechno nový ale chcalo to furt...
Jak to bude tak napíšu jak to dopadlo4
20:23:09
06.12.2006
pajavlk
-> Tom.t: -> Pedros: -> eRkař: přesně tak, tohle věděl už můj děda na spartakoj, tak předal jen zkušenost dál, taky sem čuměl ale fakt to funguje, já dotěsňuju kremžskou protože plnotučná je věčně vyžraná ve špajzu 1 garantuju že potom vám při tlaku bouchne hadice a ten spoj na trubku vydrží netknutej mám víčko 0,1Mpa a neuteče ani kapka.. jednoduše pomazej prstem trubku a vnitřek hadice sesaď to dokupy utáhni páskou nech to přes noc bez vody a ráno to ještě jednou dotáhni a máš to věčný 4 garantuju
20:04:06
06.12.2006
eRkař
-> Pedros: JJ horcice obsahuje nejakou kyselinu ktera naleptava gumu a ta lepe prilne4
19:18:01
06.12.2006
Pedros
-> pajavlk: 3 to je jasný..moje řeč.. a stačí aj polotučná 3
né vážně to funguje..mě chcala nová hadice u chladiče,takový to esíčko..dvě spony jsem tam měl a pořád to chcalo..tak jsem se nasral,fláknul na spoj horčici,utáhnul,nechal pěkně pár hodin bez tlaku a už je to skoro půl roku a ani kapka
19:03:06
06.12.2006
-> pajavlk: cožeeeee ???9
17:48:42
06.12.2006
pajavlk
-> Rooney: dotěsni to všechno hořčicí a vydrží to tlak jako hovado to se dřív roztrhnou hadice než povolej spoje ...
17:15:06
06.12.2006
-> Rooney: tak když víš, kterej spoj teče, tak to lehce opravíš... Buď stačí dotáhnout sponu, nebo dát novou, nebo vyměnit hadici, pokud je pod tou sponou roztržená.
17:09:35
06.12.2006
-> Pavel P.: právě že to neteče přímo z pod auta, ale tak kde se napojuje hadice no to železnou S trubku co je na prave straně motoru
16:50:15
06.12.2006
rolls
-> Rooney: no tak potom jedine ze je to slabo dotiahnute nie? alebo popraskana hadica...inac by to nemohlo tiect8
16:50:12
06.12.2006
-> Rooney: pod autem máš na trubkách gumový spojky a tam často přehnijou ty pásky a teče to.. taky se mi to stalo..
16:49:30
06.12.2006
-> rolls: hadice a sk pasky mám nové!
Postě taky nechápu, proč to furt teče9
16:43:53
06.12.2006
rolls
-> Rooney: jaj...kua....no nic..tak repasuj komplet cely vodny system a hotovo....ked pouzijes new sk-pasky tak by nemal byt problem nie?
16:42:48
06.12.2006
-> rolls: ono to právě vyteklo i když tam tlak nebyl8
16:38:45
06.12.2006
rolls
-> Rooney: netlakuje ti do vodneho systemu? mozno blba otazka lebo by sa to malo kompenzovat v nadrzke...ja len tak5
16:36:23
06.12.2006
Furt to někde chčije, kua ja už se na to asi 139 !Myslím tím chladící směs.
Začalo to téct spolujezdcum na nohy, fajn repase ventilu topení ted už je to v poho, ale po nějakem čase to začalo zase téct z hadice co je na pravé straně motoru, tak sem dal nove hadice, ale120 za týden to začalo zase chcat, tak sem tam dal ještě jednu objímku a zase byl na chvilku pokoj.
Ano "na chvilku" dnes pidu do garaze a pod autem mokro37 .
Muže te mi někdo něco doporučit?150
Už mě to fakt se.e, a jak mě to nasere tak to hodím celé do popelnice a bude!!37 40
