ja mam taky filtr a tim to neni. lezi tam jak chce. mam teda bezkontakt ale ten by na to nemel mit vliv. Treba muze na takovou vec mit vliv tesneni pod vikem, nebo pod karbecem, takovych par veci jde poznat. Nebo potom taky vlhkost v karbecu - sice me to nikdy nenapadlo ale pri nizkych teplotach se muze neco vysrazet a nez to proleze karbecem tak to nechyta
problém se startováním
22:59:32
03.12.2006
03.12.2006
21:09:33
03.12.2006
03.12.2006
-> Dušan: hmm karbec po repasi by to dělat neměl.. mě to třeba dělá až poslední dobou když je zima.. když bylo kolem 10st. tak stačí ťuknout a hned to naskočí a krásně drží.
20:45:48
03.12.2006
03.12.2006
Honzee
zejtra skusim dat filtr do vodorovny polohy,napumpuju a nastartuju.asi je to picovina ale chci zkusit vsechno:))
20:36:35
03.12.2006
03.12.2006
Honzee
no v souvislosti s teplotou je to slozitejsi... kdyz stal v lete treba tri dny,tak pak obcas taky napoprve chcipnul, ale jenom vyjimecne. ted v zime je to pokazdy uplne stejny,poprve chcipne, podruhy uz ne. a kdyz treba nekam dojedu,auto stoji např. 3 hodiny,tzn. dukladne vystidne, tak pak chytne napoprvy.musi stat aspon 10 hodin,a pak zase ten samej proces:))
20:25:03
03.12.2006
03.12.2006
a me to naskoci hned napoprve hec
ale ja bych to u ostatnich videl na karbec, treba spadla hladina nebo spousta dalsich veci okolo
19:58:57
03.12.2006
03.12.2006
me to chytne zasadne napotreti, jednou hned nastartuje a chcipne, pak po druhy a na potreti to v klidu nastartuje a drzi jak kdyby se nechumelilo, uz to ani neresim, rezignoval sem
19:58:03
03.12.2006
03.12.2006
-> Pavel P.: přesně mi to dělá taky
19:56:44
03.12.2006
03.12.2006
mne to nerobilo, naštartovalo a udržalo sa to vždy na 1. krát, ale asi pred mesiacom mi to začalo robiť, keď je motor studený, keď auto dlhšie stojí... A aj na 2. krát má problém udržať sa a nechce sa mu do otáčok (sytič), akoby sa to dusilo, musím to prebudzovať manuálne plynom, až za chvíľu ten motor beží normálne. Dosť ma to trápi, čim by to mohlo byť?
19:54:56
03.12.2006
03.12.2006
já na rapidu filtr mám, a občas to taky chcípne po prvnim nastartování.. ale většinou jen když je zima nebo to dlouho stojí..
19:49:54
03.12.2006
03.12.2006
Pet
Já ho taky nemám, teda filtr a dělá to taky
19:28:01
03.12.2006
03.12.2006
Mantrabeach
-> Majkl: -> Honzee: a já taky
19:27:51
03.12.2006
03.12.2006
Pedros
-> Honzee: mě to dělá taky,a filtr tam nemám
18:43:27
03.12.2006
03.12.2006
Honzee
-> Majkl: :))
18:16:34
03.12.2006
03.12.2006
Majkl
-> Honzee: to nevim, ja ho tam mam taky :))
18:08:31
03.12.2006
03.12.2006
Honzee
-> Majkl: takze myslis ze tim filtrikem benzinu to urcite neni?
18:03:10
03.12.2006
03.12.2006
Majkl
-> Nwkt: temer vzdy kdyz startuju to napoprve chcipne
17:55:54
03.12.2006
03.12.2006
Mantrabeach
-> Nwkt: taky jsem si všimnul že když dám někdy sytič naplno tak je to v pohodě ale dělá mi to hlavně v zimě,jindy ne.no prostě škodovky.ale jsem v klidu.od tý doby co mám startér s reduktorem tak se ničeho nebojím
17:54:28
03.12.2006
03.12.2006
JaRoY
Ved to robi kazda skodovka. Lebo je to na mindžu spravene
17:46:10
03.12.2006
03.12.2006
-> Nwkt: Jinak mi to má spíš tendenci chcípat když přidam plyn. Nastartuju na sytič, chci vyjet z garáže a má to tendenci chcípnout, ale po pár přidání plynu to je v pohodě. Holt škodovka no
17:44:20
03.12.2006
03.12.2006
-> Mantrabeach: Jistej čas mi to dělalo a teď je to v pohodě, chytne a nechcípne
17:42:50
03.12.2006
03.12.2006
Honzee
benzin je v tom vzdycky jenom po dně,treba to vezme beno co je mezi karbcem a timhle filtrem a pak to z filtru vezme vzduch....
17:42:48
03.12.2006
03.12.2006
Mantrabeach
-> Nwkt: mě to kupodivu dělá taky někdy takže to je celkem běžnej problém,taky stačí jen cvrknout klíčkem a chytá
17:41:37
03.12.2006
03.12.2006
Honzee
nemohl by bejt příčinou tenhle sr*č?
17:40:33
03.12.2006
03.12.2006
-> Majkl: Tobě to dělá taky?
17:37:39
03.12.2006
03.12.2006
Honzee
-> Majkl: hh, to mi tata rikal taky
ale ja to nevzdam,on tak nadherne chytne,fakt staci jenom tuknout do klicku. musim to nejak udelat
17:32:55
03.12.2006
03.12.2006
Majkl
skodovka...
17:28:42
03.12.2006
03.12.2006
Honzee
Kdyz pridu ke studenymu autu, napumpuju u motoru benzin, seslapnu 3x plynovej pedal, zmacknu spojku, vytahnu sytic, tuknu klickem a motor okamzite naskoci, jenze skoro okamzite zase chcipne.napodruhy musi starter motorem aspon 2x otocit nez to chytne, ale uz to nechcipne. pak uz chyta motor uplne krasne... menil sem rucni cerpadlo benzinu, ale nepomohlo to. nevite pls co jinyho to muze byt?
