motor nejde natočit :(
22 příspěvků (zobrazeno 1 až 22) od 01.12.2006 do 02.12.2006, založil/a Pedros
02.12.2006
-> Syny: Pedros ti nikam neujede neboj 1 a já tam taky přesně na půl asi nebudu, fouká špatnej vítr 3
12:03:56
02.12.2006
-> Nwkt: To mi pripomina ze jeste musim pro benzin, tak pokud prijedu dyl tam tam na me pockejte 1
11:48:47
02.12.2006
-> Syny: Za to nemůžu že sem socka a nemam na benzín 3
11:40:14
02.12.2006
-> Pedros: NWKT se prej na nas prijede podivat na kole 3 3 3
11:36:56
02.12.2006
Pedros
-> Syny: ok,díky
11:25:56
02.12.2006
-> Pedros: Jo prijedu tam, ale musime to sfouknout do dvou... Pac pak musim jet pryc... Pri nejhorsim to odtahnem k vam...4
11:22:03
02.12.2006
Pedros
-> Pedros: když mi s tím píchneš,budu ti vděčen,páč mě to sere..benzín ti cvaknu
11:21:21
02.12.2006
Pedros
-> Syny: stojí mi to na škrňanech kousek od křižovatky stříbro-vejprnice www.mapy.cz/?query=nade.. . budu tam od půl jedný
11:16:27
02.12.2006
No packa jde zlehka proto, ze uz tam mas nacerpanej benzin... Ztuh jde jen tehdy, kdyz ten benzin sosa do polvakovky... Takze si to delal zbytecne 40 Ten ventil vyndas normalne tom ze povolis tu pojisku co je tma prihla a normalka ho odsroubujes... Ale tohle vypada na ucpano trysku bych rekl ja... Kde te to stoji, tak tam muzem sjet ja te s tim kdyztak pomuzu...
10:40:44
02.12.2006
Pedros
-> Nwkt: nemám,jsem teď v práci:( ale pak asi budu lítat :/ mě to pěkně sere,nevím co s tímasi ten karbec bude v pí..
10:27:27
02.12.2006
-> Pedros: To už to máš doma? Nebo lítáš přes půlku města?
10:18:38
02.12.2006
Pedros
Ale měli by být vlhký od benzinu ty svíčky,ne? A to nejsou :(
10:17:47
02.12.2006
Pedros
-> pajavlk: To už jsem zkoušel,jiskru to dává pěknou,ale vyndal jsem svíčku z prvního válce a jsou krásně zajebaný,od oleje.. Takže je všechny vyndám a očistím v benzínu..popř koupím jiný..Ale ikdyž ta svíčka byla zasraná,jiskru stejně dávala :(
09:33:25
02.12.2006
pajavlk
-> Pedros: to vypadá na elektriku volnoběžnej ventil s tím nemá co dělat to by ti nešel jen volnoběh ale na plyn nebo sytič ti to jelo .. vytáhni kabel od cívky do rozdělovače přilož ho k altíku a ať ti někdo zastartuje musí dávat pravidelnou jasnou hlasitou jiskru, jestli tam lítá nákej paskvil nebo nic tak budem řešit dál 4
08:50:09
02.12.2006
Pedros
Jiskru to jinak dává..Ale ten ventil podle mě předtím cvakal o něco hlasitěš..kdyby byl v prdeli,což podle mě není,šlo by to roztáhnout??
08:04:40
02.12.2006
Pedros
-> Eidy: -> Johny Death: koukal jsem n to ted rano..motor natocit porad nejde,uchlastany to teda nejspis neni,elmag. ventil normalka cvaka po otoceni klickem,muzu se zeptat,jak ho mam vyndat??
02:31:43
02.12.2006
Johny Death
-> Pedros: no pokud to beželo jen na tři válce ... typnu si ¨nemáš náhodou silikonový kabely ke svíčkám??? jestli jo tak rada jedny vyrvy je a hod je po prvním pohybujícím se tvorovi kterýho potkáš. rada dvě. vymen kabely. rada tři. vy¨zoušej tu jiskru. rada nevimužkolik ac pumpa jde lehce když je zavřenej jehlovej ventil :) rada užnevimkolikplusjedna jestli to ještě nechytlo tak vyfoukat karbec.
20:34:37
01.12.2006
zkus jehlovej ventil v plovákový komoře. Třeba se zaseknul
18:46:30
01.12.2006
Pedros
-> gabo00000: no to právě jsem bohužel nezjistil,protože když jsem zkusil nějakou bábu,ať mě otočí klíčkem,tak jenom něco zamumlala a přidala do kroku..
18:42:43
01.12.2006
skus ci to dáva iskru a ked ano tak pokracuj s karburatorom....4
18:32:58
01.12.2006
Pedros
-> Pedros: možná jsem to uchlastal,ale moc se mi nezdá..startovat s plným plynem jsem zkoušel :(
18:31:36
01.12.2006
Pedros
Přišel jsem k autu po devíti hodinách,nahodil sytič,nastartoval..zdechl o..to dělá normálně..tak jsem to takhle zopakoval asi 4x pokaždý chytlo a zdechlo..to už jsem znervozněl,natočil bez sytiče..chytlo,chvíli běželo jakoby na tři válce a pak už nechytlo vůbec..Tak jsem šel k AC pumpě,jestli je tam benzín,páčka šla strašně zlehka,ale rán jsem bral benzín za dvě kila a ujel jsem 10 km,přesto jsem došel pro benzín za další 2 kila,nalil,napumpoval a páčka šla pořád zlehka..tak jsem sundal hadry,vyměnil hadici od nádrže k pumpě a ta svině šla zase zlehka..tak jsem sundal víko,všechno bylo ok,tak jsem to nahodil zpátky,sundal hadici od karburátoru k pumě a zjistil,že palivo normálka stříká..ovšem zkoušky o nastartování byly marný..ještě jsem vyměnil cívku,kondík jsem neměl,nic nepomohlo,tak jsem to tam nechal a po třech hodinách jel domů.. nevím co s tím je..Nějaký rady??
