aku ma vacku 1.4 fab 8v
24 příspěvků (zobrazeno 1 až 24) od 26.11.2006 do 28.11.2006, založil/a DuriQ
28.11.2006
chooki
-> DuriQ: ten milan tarcal robil motory mne aj strucesovi nechava niekde vacky prebrusovat, chces na neho kontakt ?
11:41:43
28.11.2006
Vrba
-> DuriQ: Taky stavím tenhle motor a použiju nejspíš vačku z felicie MPI/50kw
10:50:40
28.11.2006
-> Gryzly: Ale zase 3 roky staré auto za 800 E nekup to
10:46:31
28.11.2006
-> ps: to je drsný. a pak si dovez auto ze západu.
10:01:48
28.11.2006
-> ps: No jo tak to pak nevydrží ani fábka
09:54:15
28.11.2006
-> Labros: Auto bylo dovezeno z holandska podle tachometru 100 000 a nový majitel ho zadřel na klice . Po rozdělání se zjistilo že klika už jednou byla broušená na prvním ložisku a kanály byly ucpané jak kdyby někdo jezdil na A olej
09:47:01
28.11.2006
-> ps: cože, na fábii byla už 2x broušená klika? Jsem si myslel 1) že ty motory ještě nemají tolik najeto, aby byly vylágrovaný 2) na novejch autech se většinou motor neopravuje, protože by měl vydržet aspoň tolik, co zbytek auta, a když má poruchu vymění se celej
09:34:37
28.11.2006
-> Gryzly: Zadřenej a 2 broušená klika
00:39:56
28.11.2006
-> DuriQ:
urcite pouzi fabiovy blok a kluku, vacku mozme dat prebrusit, pripadne tam das min feldacku MPi
00:07:47
28.11.2006
-> ps: tys vyhodil vnitřnosti z fábkovýho motoru? to to bylo zadřený? však to se dalo použít do bloku 742.136, ne?
19:38:54
27.11.2006
Petr F.
-> Athlonek:
zvětšit aku ma vacku 1.4 fab 8v - obrázek od Petr F. vložen 27.11.2006 19:38:54
14:53:51
26.11.2006
Athlonek
-> Petr F.:
Fabia 37kW SO16 SZ40, VO40 VZ5 = 236/225
To je Fabie junior 1.0?
12:26:00
26.11.2006
DuriQ
Petr F.: parada dakujem 4
12:12:15
26.11.2006
Petr F.
Fabia 44kW SO15 SZ42, VO45 VZ12 = 237/237
Fabia 50kW SO17 SZ40, VO44 VZ13 = 237/237
12:08:36
26.11.2006
DuriQ
mno keby som zistil kde v SR prebrusuju vacky tak nema problema... idem to tej fabky ale takto sa neviem rozhodnut 1 totiz nemam predstavu ako jazdi seriova okarbcena fabculda 1
12:05:44
26.11.2006
DuriQ
ps: 8
12:04:22
26.11.2006
-> DuriQ: Blok a vačka Mpi která pasuje Zbytek už je ve šrotě
12:00:37
26.11.2006
DuriQ
ps: blok ako celok (kluka, piesty, hlava a pod. ) alebo iba cisto blok ? 1
11:55:45
26.11.2006
AMKHrusov - mircan
jaky casovani ma fabiova vacka ti nereknu ale reknu za ma stoprocentne velky ulozeni! ja to resil tak ze sem streva(kliku, pisty, atd.) z fabie po malych upravach dal do fackovyho bloku a mas vetsi moznost si vybrat vacku
11:54:43
26.11.2006
-> DuriQ: Jinak blok Fabia a vačku 50kw felicie bych měl
11:51:34
26.11.2006
Pavel P@nkáč
-> DuriQ: je tam nejaka vacka na picu by to chtelo alespon z 50Kw feldy Mpi (ma velke ulozeni)
11:43:40
26.11.2006
-> DuriQ: Asi 230
11:28:06
26.11.2006
DuriQ
totiz mam vacicu 265/260 ale s malim ulozenim a rad by som dvyhol objem pomocou fabkoveho motora... nechcem to mat dako extra vyladene ale chcem aby to behalo trochu zivsie 1
11:23:47
26.11.2006
DuriQ
ake casovanie ma priblizne vacka vo fabii 1.4 8V ? seria dik ide mi o to ze ci ma zmysel davat ostrejsiu alebo ne ...
