el.čerpadlo - porucha?
14 příspěvků (zobrazeno 1 až 14) od 20.11.2006 do 26.11.2006, založil/a Labros
26.11.2006
Libor
myslim si ze po roce stani by s cerpadlem ve svi podstate nemelo nic byt. skusit mu pomoct napr. prostriknutim wd sprejem by to mohlo mozna nejak vyresit ale jestli nebeha ted tak mam pochybnosti ze by behalo i pred tim. je to elektromotor jako kardy jiny i kdyz je mazan a konstruovan aby byl ponoren v benzinu. vodni cerpadlo ti taky bezi po zime kdyz ho das spatky ven do sudu nebo jimky. pokud ho neucpe nejaky blato a podobne...i kdyz jsou v konstrukci jisty odlisnosti.
19:35:55
21.11.2006
mal som cez to hrehnat olej, aby sa nakonzervovalo
11:54:47
21.11.2006
-> Labros: a jedna pani me taky rikala, ze prave ve sklepe pusobi zejmena mysi moc - je moc agresivni a jak mysi na nej kaleji tak se zasekne - zkus vyklepat bobky - asi to bude ucpany :-))
ne ma to stejnou vahu informace jako ti rekl prodejce3
21:39:20
20.11.2006
-> Gemini: přesně
21:39:07
20.11.2006
Tak jsem se dozvěděl, že to čerpadlo nesmí být delší dobu na suchu.. mně leželo půl roku ve sklepě, protože jsem na něj vymýšlel elektronický řízení který ho odpojí když sepne čidlo oleje (klesne tlak) a řešil jsem napojení na hadičky a umístění do motoru.. takže mám asi smůlu. Neslyšeli jste o tomhle něco? Prej je nový čerpadlo něčím konzervovaný a to něco se asi provozem rozpustí a pak to asi zatuhne a můžu to vyhodit jak říká Tom.
17:51:38
20.11.2006
tie mam doma take jedno , vysokotlakove cerp. BOSH........cvakne, pootocia sa zuby a dost.........je to vriti
17:07:47
20.11.2006
-> Labros: pokud neni rozebiratelny a tece pres nej skutecne 13A, tak ho muzes rovnou vyhodit5
10:54:17
20.11.2006
-> Dušan: Taky jsem tipoval že by to mohlo brát tak do 2A. Bohužel je nerozebiratelný. Jestli teda někdo nemá nápad, co bych mohl dělat špatně, tak místo něj budu muset sehnat jiný.
10:43:39
20.11.2006
-> Labros: jako uz nazev vysokotlaky znamena ze to umi protahnou vetsi mnozstvi paliva za nejakou dobu. nevim kolik by to melo brat ale podle me to vic jak 1-2A chtit nemuze. Chce to mrknout jestli neni ucpany nebo zatuhly
10:37:29
20.11.2006
-> Dušan: no však proto jezdím dál na AC pumpu
10:34:18
20.11.2006
tak nasavat benzin by melo snad urcite. jinak ten velkej proud je znepokojujici 8
10:27:23
20.11.2006
A taky si myslim, že kdyby fungovalo, tak by z něj mělo být slyšet, kromě prvního lupnutí.
10:26:30
20.11.2006
Myslím, že by to čerpadlo (kor když je vysokotlaký) mělo umět nasát benzín z nádrže, i když je v potrubí vzduch, koneckonců kvůli tomu ho mám, abych nemusel dočerpávat benzín páčkou....
10:21:52
20.11.2006
Zdarec, namontoval jsem elektrické čerpadlo do svojí šáde. Problém je, že po připojení napětí v čerpadlu cvakne a nic se neděje, kromě toho že do něj teče 13 A (!) Když jsem ho měl připojený za AC pumpou a naplnil ho benzínem pomocí páčky a pustil elektriku, tak se potom něco dělo - bylo trochu slyšet tečení benzínu a přes filtr občas prošly nějaký bublinky, ale proud neklesal pod 10,5A. Zkoušel jsem všechno možný - zapojit to elektrický čerpadlo přímo mezi nádrž a karbec (bez AC pumpy), zapojit ho bez velkýho filtru, odpojit vývod od karbece a čerpat do flašky, čerpat obráceně - prohodit přívod a vývod, zapojit obráceně elektriku - všechno stejný...
Je to čerpadlo K.O.?
