19 příspěvků (zobrazeno 1 až 19) od 18.11.2006 do 19.11.2006, založil/a Fire
21:28:56 19.11.2006
Fire
Mám uz novej termostat pro jistotu ! vypinac na ventilator neni spatnej napad, ale neni to reseni !!!! kdyz to pak pujcim nekomu, pochybuju ze na to bude myslet !!! ted jsem s tim jezdil a vypada to OKi, tak uvidime ... ale ten ventilator se zatim nespina ( asi mala teplota ) na spusteni ... ! mozna by to chtelo jak radi kluci to kompelt vycistit nejakym sracem, uvidim..-> Mishoooo:
13:16:42 19.11.2006
Mishoooo
-> Tom.t: sme zadkohrabaci... -> Fire: uz som si pomenul... aj bez id karty... tys ten poziarnik s nezohnatelnym deklom pod zadnou espeeezetkou
No ako uz radili.. skus hadice do chaldica ci su horuce.. ci ten termostat otvara... ak otvara tak uz jedine prdnute tesnenie pod hlavou
11:34:15 19.11.2006
...este jednoduhsie by bolo to spinat vypinacom.. zahrej motor , zastav zapni spynac na ventilator a ked voda neustupuja tak je to fakt termostat alebo nejaka sracka v rurach
10:59:47 19.11.2006
Karel.
a co teď se to nezahřívá ne?Tak tečn termostat dej do vařící vody a když se neotevře tak je jasno a dáme tam novej a snad bude klid
jo zkus propáchnout soustavu, nějakou sračkou na čištění
jestli jsou všechny hadice teplý, i chladič a topení
00:13:41 19.11.2006
Martin
-> Fire: Co třeba přicpanej chladič ? Nic jednoduššího mě nenapadá.
Pak leda sledovat, zda správně otvírá termostat.
22:44:55 18.11.2006
Fire
to jsou rady , tak jo teda, je to FAVORIT
21:23:53 18.11.2006
-> Mishoooo: veru, všetci sa hrabeme v zadkoch
teda zadohrabeme
21:21:58 18.11.2006
-> Mishoooo: -> Majkl: to nerikejte me.
JE TO ŠKODA FAVORIT
21:20:36 18.11.2006
Majkl
-> Mishoooo: jj taky se nekoukam jaky auta ma v ID karte
21:18:01 18.11.2006
Mishoooo
-> Dušan: tak co to nenapise! sak sme prioritne na strankach zadohrabou
21:17:00 18.11.2006
-> Mishoooo: ale on ma facko
21:15:20 18.11.2006
Mishoooo
-> Dušan: ale nie v skodovke
21:10:43 18.11.2006
-> Mishoooo: hlava je srovnana -> Majkl: facko se odvzdusnuje samo ne ?
jinak zavada je divna, pokud auto jede, tak to chladi, jakmile zastavi, zachvilku to zacina varit a ventilator i pri novem spinaci nespina.
20:32:08 18.11.2006
Majkl
mozna to je zavdusneni
20:29:06 18.11.2006
Mishoooo
-> Fire: ty si mi slohl smaila
20:28:45 18.11.2006
Mishoooo
-> Fire: kryva lava... podfukujece tesnenie... nedal si naopak termostat?... ale to by ti ukazovalo spravne
20:21:46 18.11.2006
Fire
Mám nasledující problém s mým novým motorem ( Fá 136 velmi lehce upraveny )..
Problém je v tomto: mám nové čidlo teploty u termostatu + nové čidlo na chladiči + nový ukazatel na přístrojovce ! Ventilátor nespouští ( i když stojím na místě a voda začíná vřít ),ale na druhou stranu funguje po spojení drátků uplne v pohode !!! Dále pak teplota např. ukazuje na pristrojovce 3/4, ale pod víčkem už je slyšet jak to vře .. !
