-> Vrba: 15.11.06 11:27:23 naco ti je kroutak, kdyz nemas vykon...
proc tyhle dve veliciny furt nekdo od sebe oddeluje?
motor felda 1,6 do rapida
23:38:32
24.11.2006
24.11.2006
Dexter_H
15:23:53
21.11.2006
21.11.2006
-> Vrba: No v podstatě díky většímu zdvihu, přičemž vrtání je stejný. M=F.l
14:59:22
21.11.2006
21.11.2006
Vrba
-> Labros: No v podstatě díky většímu objemu....
14:55:46
21.11.2006
21.11.2006
ne díky těžké klice ale díky velkému zdvihu
14:55:37
21.11.2006
21.11.2006
Vrba
-> favo110lrs: Hmotnost kliky a setrváku nemá na kroutak vliv.Jenom na pružnost motoru,ale vzdycky je lepší kdyz je ten komplet co nejlehčí
14:50:08
21.11.2006
21.11.2006
favo110lrs
nejlespi je fabie má vleký krouták diky težké klice.. akorat ji staci trosku pošolichat a jede slušně...
14:40:03
21.11.2006
21.11.2006
Vrba
-> RomanT: Na co je ti krouták kdyz nemáš výkon?Nedostatek kroutáku v kopci dozenes snadno otáčkama,a motor ti pri 5000 neumře....
14:34:08
21.11.2006
21.11.2006
RomanT
Dej tam Favo motor s 280 vackou a poradnou kompresi, jak tu nekdo radi, a o SPODKU si muzes nechat jenom zdat - souhlasim s tim ze 1,6 z feldy je stara litinova tezka kurva, ale kazda z tehlech kurev te v kopci prevalcuje svym seriovym tocivym momentem!! Zkuz se v nejaky felde 1,6 projet a uvidis :-)
10:59:10
16.11.2006
16.11.2006
Vrba
-> Bery: Jo,trosku jsem si uletěl,ale funkci to plnit bude
08:32:56
16.11.2006
16.11.2006
Bery
-> Vrba: ten tvůj držák motoru-pravý - hustá věc!!!
17:32:53
15.11.2006
15.11.2006
Vrba
-> Tom.t: vždycky zaleží podle toho jaka bude použita vačka
15:39:10
15.11.2006
15.11.2006
favo110lrs
-> Tom.t: max 1mm staci 0,8mm
15:12:05
15.11.2006
15.11.2006
o kolik doporucujete snizit hlavu u motoru 742.136 serie tak aby to bylo do normalniho provozu a aby kazdej mesic neslo tesneni pod palici do hajzlu!?
14:22:08
15.11.2006
15.11.2006
favo110lrs
lol 1,6 lol
12:21:59
15.11.2006
15.11.2006
Vrba
12:21:48
15.11.2006
15.11.2006
aler105
zatim dik
12:19:41
15.11.2006
15.11.2006
Vrba
-> aler105: Kdybys tam dal neupravenou fabku 1.4 se seriovou feliciovou vackou tak to budeš mít při nejhorším srovnatelny s tou 1.6,ale ja si myslim ze to bude jeste lepší,a hlavně ušetříš na váze....
12:16:48
15.11.2006
15.11.2006
Vrba
136 jakoukoliv,to je jedno jestli je ze skodovky nebo z fava nebo v feldy,je to furt to samy....nebo fabku 1.4 8V!!!!
12:14:22
15.11.2006
15.11.2006
aler105
-> Vrba: a co felinu 1,3mpi
12:12:10
15.11.2006
15.11.2006
Vrba
-> aler105: Určitě to bude lepší a vykonnější řešení než tam cpat toho zmrda.....
12:07:38
15.11.2006
15.11.2006
aler105
-> Vrba: asi teda pudu do ty pladeny 136ky
12:04:22
15.11.2006
15.11.2006
aler105
mas skusenosti s tou 136
12:03:38
15.11.2006
15.11.2006
Vrba
136 s 280kou vačkou,snizit hlavu at to ma kompres a oktavka nebude pro tebe soupeř.Nebo nějakyho celohliníkovyho japonca,ale ne zastaralej ww motor ,těžkej jak kráva a s výkonem 1.4ky.....
11:53:54
15.11.2006
15.11.2006
aler105
aha dik takze jakej moturek bys dopirucoval
11:27:23
15.11.2006
15.11.2006
Vrba
-> aler105: felda 1.6 je stara wokswagnovska litinová těžká kurva,osobně bych do toho nešel.....
10:53:31
15.11.2006
15.11.2006
aler105
mate nekdo nakou dokumentaci jak upravid feldu 1,6 do rapida. dik moc
