chlazeni oleje
19:21:07
21.11.2006
21.11.2006
-> Petr P: někde v inzerátech to někdo prodával a měl tam fotku
18:00:12
21.11.2006
21.11.2006
Petr P
-> ps: Diky, ja si myslel ze tam byl jiny plech, ale porad nevim jak to konkretne ma vypadat..
19:45:48
20.11.2006
20.11.2006
-> Petr P: Na pravé straně je upravený plech pod motorem a na něm přišroubován chladič
18:22:56
20.11.2006
20.11.2006
Petr P
Nemá někdo fotku jak byl umístěnej origo chladič oleje třeba u 120LS? Nebo aspoň popsat.. Díky
08:51:44
16.11.2006
16.11.2006
Bery
výměník se dělal jak do vany,tak byl třeba i mezi blokem a olej filtrem...jen kde jsem to viděl....
S tou teplotou oleje a nevýhodou chladiče- nechá se to odbourat.Pokud to auto není jako klasický spotřebák,tak si prostě nejdřív nastartuješ,ohřeješ a pak vyrazíš....Ale to musí člověk vědět na co to auto bude sloužit
21:39:54
15.11.2006
15.11.2006
Libor
-> black_dragons: myslis ten vymenik ze meli seriove nekde v bloku? sem si nejak asi nepovsimnul , a nemel by jsi nejake schemata, chytre knizky nebo alespon obrazky ohledne tohoto motoru?
19:02:53
15.11.2006
15.11.2006
red.bill
podle mě je pro motor mnohem lepší když bude mít olej co nejdřív ohřátý a bude se držet jeho stejná teplota než když ho budeš jen ochlazovat... jak se tu psalo chladič je jednodušší na čas, z hlediska funkčnosti výtězí výměník
18:47:44
15.11.2006
15.11.2006
black_dragons
-> Libor: nic proti ale golfy 1.8 meli vymeniky uz od roku cca 86... takze proc .. ??? ale take se priklanim k chladici je to lepsi varianta nehlede na to ze ti bude olej zahrivat vodu..
07:23:29
15.11.2006
15.11.2006
kdyz das chladic tak ti to bude po nastartovani chladit uz tak studenej olej, kdezto vymenik ti ho bude ohrivat az k 80C. Vymenik je tepelne stalejsi, porad drzi tu samou teplotu, kdezto chladic ji porad akorat snizuje nezavisle na tom jaka aktualne je
22:09:39
14.11.2006
14.11.2006
-> Libor: Výměník voda olej není závislý na rychlosti jízdy
21:57:50
14.11.2006
14.11.2006
Libor
tak tu mam 2strany co tvrdi kazda neco jineho. napsal by mi proim tedy nekdo co jsou u ceho jeste dalsi vyhody?
21:17:46
14.11.2006
14.11.2006
no rozhodne je lepsi vymenik, na praci je ale jednodussi chladic
20:54:57
14.11.2006
14.11.2006
borrico
-> Libor: Erko mělo chladič oleje standartně, tak bych ho tam narval a neřešil to.
10:20:50
14.11.2006
14.11.2006
-> Libor: Raději výměník voda olej
10:17:20
14.11.2006
14.11.2006
presne tak...ked zam chces dat vodu z motorového okruhu ta to moc chladit nebude.... olejovy chladic je podla mna lepsie riesenie
08:35:21
14.11.2006
14.11.2006
Martin33
já si myslím že větší účinnost by měl přímo olejový chladič vzhledem k tomu že voda v chlazení bude mít 80-90°C
08:31:29
14.11.2006
14.11.2006
Libor
dodavam ze sejedna o motor 1,8 z golfa s plechovou vanou
08:31:00
14.11.2006
14.11.2006
Libor
resim jak bych mel u erka chladit olej a mam asi dve varianty moznosti ,tak nevim ke ktere se rozhodnout
1) do vany natahnout a zavarit vedeni vody a mit vymenik olej voda ve vane.
2) nebo rozpojit u olej. filtru vedeni oleje a pripojit olejovy chladic.
poradte prosim co je lepsi reseni ,u chlazeni oleje ve vane vodou sem jeste myslel na tento okruh napojit pred vanou teleso topeni jako predchlazeni vody.
