-> Labros: no to je zvuk...počuť ako to blbo vrčí
Potrebuju Pomoct Dusi Se To... :(
20:51:02
07.11.2006
07.11.2006
-> Bobesh: vtipalku
-> Labros: no to je zvuk...počuť ako to blbo vrčí13:00:54
07.11.2006
07.11.2006
janos
-> Labros: Tak to já si ho umím představit dost dobře... než jsem na eMku vyhodil starej neseříditelnej karburátor a na jeho místo putoval lepší, slyšel jsem "zvuk dušení" pokaždý, když jsem startoval a než se motor zahřál...
10:22:59
07.11.2006
07.11.2006
-> minno: těžko si představit "zvuk dušení"...
22:42:00
06.11.2006
06.11.2006
Bobesh
-> minno 06.11.06 21:55:09: Já,já,já vim,co to je...je to ROZBITÝÝÝ
22:02:08
06.11.2006
06.11.2006
-> minno: zapalovani ?
21:55:09
06.11.2006
06.11.2006
No mne sa to teraz z ničoho nič pri posledných štartovaniach studeného motora po jednom a viac dní státia, tiež akosi po naštartovaní nejako dusí. Akože na sytič to chytí na prvý šup, otáčky sú tak 2000, ale počuť podľa zvuku ako sa to dusí a otáčky idú hneď dole, treba to chvíľu udržiavať a ešte pár krát prebudiť plynom. Až po chvíľke vrčania ten "zvuk dusenia" zmizne, a začne to ísť normálne. Neviem čo s tým môže byť.
09:57:36
06.11.2006
06.11.2006
Hlavně jestli se to stalo náhle, tak bych to viděl na tu trysku. Taky jsem to jednou zažil.
09:57:09
06.11.2006
06.11.2006
-> Qwak: Nejdřív bych kouknul, jestli není ucpaná hlavní tryska 1. stupně... sundej víko karbece, a zkontroluj a profoukni obě trysky co jsou ve dně komory.
14:55:44
05.11.2006
05.11.2006
-> Qwak: problem bude nejspis v karburatoru ale muze to bejt cokoliv jinyho ...
nastav srouby bohatosti zmesi - ten malej , a pridavneho vzduchu-vetsi do zakladni polohy, tj s citem je utahni a pak povol prvni o 2,5otáčky a ten druhej o 2 otacky, to je zakladni nastaveni a podle toho co to bude delat se da resit dal ...
jinak to muze bejt treba ucpana tryska, spatne nastavena vyska hladiny v plovakove komore atd atd...
13:41:56
05.11.2006
05.11.2006
Pedros
-> Qwak: jakej si do toho tankoval benzin?? Me delalo tohle taky,a bylo to benzinem
11:30:12
05.11.2006
05.11.2006
Seřid si to nebo si to nech seřídit a potom uvidíš
10:43:01
05.11.2006
05.11.2006
Bobesh
-> Qwak: Sundej patronu sání a zkontroluj funkci injektoru,třebas...
23:39:33
04.11.2006
04.11.2006
Matsoft
predstih nebo odtrh. nebo AC pumpa to uchlastava nebo karbec .... je mnoho duvodu.....
22:25:30
04.11.2006
04.11.2006
Qwak
taaaaak.. mam nasazenou 130tku motor.. aleeeee. problem.. kdyz slapnu na plyn tak se to zacne dusit... a vubec to nejde do otacek nejede to nic.. :( nevim cim to je.. netusim.. nevi te cim to muze byt?? :(
