Vliv olejového filtru...
25 příspěvků (zobrazeno 1 až 25) od 01.11.2006 do 14.11.2006, založil/a Honza M
14.11.2006
Honza M
-> Dexter_H: asi jo 4 na jaře. Přes zimu to vydrží když jezdit nebudu
00:08:53
14.11.2006
Dexter_H
-> Honza M: to breci na druhou stranu zas neni v nejaky zatezi. dobry to kazdopadne neni. zigul mi tohle v pohode snasel asi 80 000 nez jsem ten olej vymenil a nijak extra se to neprojevilo. proste si kup kloudnej filtr, vymen ho a bude klid
20:37:08
13.11.2006
Honza M
Jinak ten olej je 15W40 čili klasika.
-> Dexter_H: No mě to docela vadí když koukám na tu kontrolku a ona svítí. To si říkám že motor asi brečí 1 3
20:24:42
13.11.2006
Rapid135
-> Honza M: divej ted sem do moji 120LS koupil plnoprutok znacky Auto Quality tzudis nejakej shitoza,jak v sobotu vymenim olej hned ti dam vedet co to dela esi to zhasina na baterky nebo esi je to dobry
19:27:29
13.11.2006
Dexter_H
-> Honza M: záleží na tobě jak moc ti vadí, když jde motor nasucho. není to zas takova rána ho vyměnit...
17:23:56
10.11.2006
Honza M
-> Dexter_H: A vadí to něčemu? Bylo by lepší ho vyměnit i když je novej? Dělalo to po prvním nastartování a dělá to pořád...
22:44:50
09.11.2006
Dexter_H
po výměně oleje je to při prvním startu normální, pokud to děla pak i dál tak stojí za prd filtr. netěsní a olej z mazacích kanálů zapadá. ta prodleva trvá tak dlouho, dokud se nenatlačí olej z vany do práznýho filtru a mazacích kanálů
20:51:14
08.11.2006
PeterP136
-> Rapid135: Tusim ze filtron bol na nejakom emerickom servveri porovnavany a podla vnutrajsku to mal byt fram (podla uvedenej stranky nic moc)
18:09:50
08.11.2006
Rapid135
-> Honza M: neni,oba staly 80,- akorat ted s tim unico filtrem je to takovy lepsi,zhasina to hodne brzo
17:40:37
08.11.2006
Honza M
-> Rapid135: A je v tom rozdíl v ceně? Problém je člověk většinou kupuje filtr s olejem a bere to co mu dají... Většinou ten filtr nijak nezkoumám jestli je značkovej nebo NOname
06:53:46
08.11.2006
Rapid135
-> Honza M: mel sem filtr co na krabicce mel napsany AQ neboli auto quality a tyto filtry bez oznaceni vyrobce byvaji vetsinou na ho*no. ted mam UNICO Filter a pohoda
22:31:26
07.11.2006
Honza M
-> Rapid135: a měl jsi jakej filtr? A měnil jsi za jaký?
21:17:06
07.11.2006
Rapid135
jinak kdyz je tu rec o filtrech bacha na filty FILTRON,ono se to sice tvari ze je to na ten ci onen typ ale chvalu sem na to za dob co sem delal v mototechne neslysel
21:15:23
07.11.2006
Rapid135
vymenil sem na 742.136 olej,po nastartovani jak teplyho tak studenyho motoru se asi na 5s rozlo mazani,vymenil sem olej po asi 2000km zas(byl v nem benzin pres AC),pouzil sem filtr jinaci znacky a mazani zhasina okamzite jen co motor chyti
20:27:59
07.11.2006
Honza M
-> PeterP136: Tak to musím kouknout co to mám za značku...
20:13:15
07.11.2006
PeterP136
Moze to robit filter
h-fans.cz/index.php?url=d okume...
Ja sa napriklad teraz snazim zohnat filter na espero so spatnym aj obtokovym ventilom ale akosi ho neviem zohnat. Na skodovku (teda 136) taky robi ktokolvek ale na espero su bez ventilov. Tak neviem ci ma motor nejaky specialny s oboma ventilmy uz v bloku alebo sa nan u nas predavaju len smejdy.
Inac filtre OTO, tecneco a fiaam na 136tku maju obtokovy aj spatny ventil. Akurat fiaam ma spatny len gumenu foliu pritlacanu plechovou pruzinou ale zase ma gumene tesnenie obtokoveho ventilu. Plocha papiera 0.12m2. Tie dalsie dva vymenovane budem rozoberat az ked splnia ulohu :).
20:38:43
01.11.2006
Honza M
-> Jirik: Říkám u Feldy se olej neměnil jenom filtr. Takže olejem to být nemohlo. A u Rapida nevím. Zítra se kouknu na označení oleje. Ale myslím že to je klasika minerál Castrol 15W40
20:25:14
01.11.2006
Jirik - zrušená registrace
-> Honza M: Může bejt vyběhaný oil čerpadlo. Nemusí už dostatečně tlačit. Jakej oil jsi nalil ?
18:44:21
01.11.2006
-> Honza M: tak možná je fakt víc propustnej
18:43:19
01.11.2006
Honza M
-> ps: no nějakej šmejd asi. Podle mě to nedrží tlak...
18:40:22
01.11.2006
-> Honza M: Nevadí to ale je to divný pocit asi dals filtr jiného výrobce
18:36:52
01.11.2006
Honza M
-> ps: A může to něčemu vadit?
-> Labros: No v té feldě se olej neměnil. Jenom Filtr takže olej to děla nemůže. A v Rapidu nevím co mám za označení oleje. Musel bych se podívat. Nějakej minerál Castrol
18:34:03
01.11.2006
-> Honza M: Mně zhasne taky i při startování, ale to jen když startování trvá dlouho (vyschlej benzín). Naopak když chytne okamžitě a olej je ještě horkej, tak mi taky ještě 1-2s po startu svítí kontrolka.. Mám olej 10W40 a ten je trochu řidší. Co máš ty? Nevím o vlivu filtru, spíš toho oleje.
18:33:44
01.11.2006
-> Honza M: Múže to dělat filtr
18:31:09
01.11.2006
Honza M
Nevím jestli se to třeba nestává i vám? U rapida mě zhasínalo mazání třeba už při startování, po výměně oleje mě zhasne až po chvilce co motor běží 7
tak si říkám jestli na to nemůže mít vliv olejový filtr?
U pracovní feldy se stal pravý opak. Mazání zhasínalo až později a po výměně filtru ted zhasíná dříve. Sice né už při startování ale hned po....
Jaké jsou na to vaše názory? A nemůže to motoru vadit že to zhasne až když motor běží? 8
