Rozdil Mezi Fav-fel V Motoru
18:53:47
09.11.2006
09.11.2006
Bulda
tak sem to narval do fava sem zvedavej nato jak se to podari śeridit s LPG
14:14:40
07.11.2006
07.11.2006
favo110lrs
hihi
09:40:46
07.11.2006
07.11.2006
-> Bulda: podla toho kam sa ti ta vacka vojde.....ake ma loziska vacka ??
23:07:24
05.11.2006
05.11.2006
Bulda
mam vacku 280/280 hlavu setrvak remenici vse upravene jak to de a nevim jestli to mam dat do fava nebo felicie
14:03:50
01.11.2006
01.11.2006
-> Labros: no jak ktera felda, videl jsem i s dirou pro lozisko jako u fava
12:19:07
01.11.2006
01.11.2006
podle mě jeden hlavní rozdíl je na klice - favorit má na konci díru na středicí kroužek stejně jako Š130 a předchozí, zatimco felda má konec kliky rovnej
12:14:24
01.11.2006
01.11.2006
-> Dušan: se zdvihem nic, ale píst má o 0,3mm větší kompresní výšku. Ten větší průměr ložisek vačky až od faceliftu 98.
11:59:22
01.11.2006
01.11.2006
Ivan,C - zrušená registrace
50KW Felicia má jinou hlavu.
23:27:35
29.10.2006
29.10.2006
-> Gemini:
poviem len dva nahlavnejsie co sa tyka vykonu : vacsie sacie kanale, uzsie drieky ventilov, pripadne lepsi tvar kanalov, alebo jedna ventilova pruzina, alebo lahucka miska ventilu - vsetko najdete na felda MPi hlave
21:48:26
29.10.2006
29.10.2006
Stal
S tema nalitkama na pumpu to je u obou bloku stejny, v nekterych letech vyroby a u nekterych serii byly nebo nebyly, videl sem felicie s nalitkem zaslepenym i bez neho zrovna tak to same i u fava, napr. muj 135 r.v. 94 zrovna nalitek ma ale zaslepenej, osobne si myslim ze tam hazeli bloky jaky zrovna meli na sklade.
21:18:12
29.10.2006
29.10.2006
Vici
-> Dušan: saci ventily jsou stejne
20:45:04
29.10.2006
29.10.2006
-> vhml: vetsi saci ventily
20:21:09
29.10.2006
29.10.2006
-> Gemini: jaky jsou?
18:56:39
29.10.2006
29.10.2006
favo110lrs
lol
18:35:49
29.10.2006
29.10.2006
najdite par rozdielov medzi hlavami z favorita a feldy, potom pochopite
16:37:26
29.10.2006
29.10.2006
felda ma jiny pisty, a jeste neco se zdvihem nebo tak nejak. kazdopadne vnitrnosti FEL jsou asi lepsi s vyssi zivotnosti. jinak blok by mel byt v podstate zamenny
16:26:45
29.10.2006
29.10.2006
-> Bulda: Naskládej to do favorita máš nálitek na benzínovou pumpu
15:55:10
29.10.2006
29.10.2006
Bulda
ja myslel pistama atd mam doma 136 favo motor a mam dat donej zavodni veci nebo mam koupit feldu a dat to doni
13:01:49
29.10.2006
29.10.2006
Max
-> Dušan: jj,pak už to bylo zalitý. No mpi má záslepku na rozdělovači,ale to asi víš :-)
10:27:42
29.10.2006
29.10.2006
zaslepku myslim ze 1 feldy tam meli montovanou dalsi uz ji meli zalitou
10:27:05
29.10.2006
29.10.2006
no felda by mela mit zaslepku na benzinovou pumpu ( ale i ty prvni ji tam nemeli ) jinak tusim MPI maji jinaci prumer lozisek vacky
10:06:13
29.10.2006
29.10.2006
Bulda
FAV 136 a FEl 50kw jenom mi de o blok nic vic ja si myslim ze to je stejny
