hydroštely do 130
22:36:35
18.09.2006
18.09.2006
Mac
tycky chrastej taky pekne , i dyz mas spravny vule, za tepla je to sice lepsi , ale nikdy ty vule nebudou zadny ,vzdicky tam musi nejaka bejt, proto sem chtel ty hydrostely ktery tohle resej , te tam ta vule nebude.
22:33:23
18.09.2006
18.09.2006
Mac
takhle co sem poslouchal tak je na skodivackym motoru hodne veci ktery rachtaj ,počina je rozdelovacem AC pumpou konče ale ty rozvody me serou nejvic i kdyz je ten zvuk normalni, takze mi nezbejva nic nic jinyho nez to testnou a bud to pude nebo ne. treba dacia 1300 ma rozvody tichy protoze ma napinak retezu.
22:04:07
18.09.2006
18.09.2006
Esso
-> Mac: no hledal bych nekde jinde rachot nez na novych rozvodech
21:58:07
18.09.2006
18.09.2006
colaczech
Docela dost dovedou rachotit i vytahane(unavene) pruzinky odstredive regulace v rozdelovaci.Hlavne je to znat na volnobeh.
21:10:27
18.09.2006
18.09.2006
Mac
to bych netvrdil, ten duplex zasranej vzdicky chrasti,kazda felina1,3 chrasti , kazda shade chrasti(kdyz je to pres rachot vod vejfuku slyset),nebo aspon me subjektivne se to zda. Bezpecne poznas na krizovatce felinu 1.3 vod 1.6 ,protoze 1,3 ma zvuk jak kafemlejnek:)
19:34:09
18.09.2006
18.09.2006
Esso
-> Mac: pokud ti chrasti i novy rozvody tak to mas neco hodne spatne
18:23:54
18.09.2006
18.09.2006
Mac
spojka je delana nove takze ta nechrasti, me slo vo to ze by byl pokoj s vulema. hlavne sem chtel mit co nejtissi motor. prez zimu chci urcite udelat napinak rozvodovyho retezu, ten chrasti i novej. a k tomu me napadly ty hydrostely aby to bylo komplet "bezvůlový".:)
17:57:43
18.09.2006
18.09.2006
-> Esso: Souhlas.
17:53:39
18.09.2006
18.09.2006
Esso
-> Tuner#2: no rekneme ze ja bych vymenil rozvody a to co sem psal a jak by se me jeste nezdal zvuk nebo pokud bych vedel ze uz spojka za moc nestoji tak bych to vzal klidne pri jednom a kdyz menim lamelu menim i pritlacak a lozisko.Ale co bych urcite nedelal nevymyslel bych jak tam dat hydrostely :-)
17:47:19
18.09.2006
18.09.2006
-> Esso: Já ho měl skoro rozsypaný a hučelo akorát, když jsem měl sešlápnutou spojku, ale ložisko to může dělat, ale nač měnit lamelu a přítlačák. Je fakt, že někdy ty packy přítlačáku jsou ohnutý nesouměrně, ale při jízdě se zařazeným kvaltem by se to projevit nemělo.
17:44:24
18.09.2006
18.09.2006
Esso
-> Mac: vymen rozvody,zkontroluj rzdelovac jestli by nechtel repasoi nebo vymenit za novy a poradne udelej ventilovy vule a nemusis vymyslet hydrostely to by asi stejne neslo udelat tak strasne jednoduse jak si to predstavujes.a s tou spojkou by to treba taky nemusela bejt az tak strasna blbost pokud mas uz spatny lozisko tak to taky nemyle chrasti
17:26:37
18.09.2006
18.09.2006
Mac
->Tuner#2: me taky nijak abnormalne nechrasti ale kdyz to clovek srovna s fabii 1.4 8V , coz je prakticky stejnej motor tak je to znat.
17:13:42
18.09.2006
18.09.2006
-> Mac: Mě teda ani GLSo a ani Žlutka nijak nechrastí
S tou spojkou je to dle mě blud.
S tou spojkou je to dle mě blud.16:51:51
18.09.2006
18.09.2006
Mac
hlavne mi teda nejde do hlavy jak" favo110lrs" prisel na to ze mym vymenit spojku
16:50:17
18.09.2006
18.09.2006
Mac
->Tuner#2 . asi další v pořadí by chtelo udelat napínák řetězu rozvodů ty taky chrastej ,ale to bych tedka neresil.
16:48:16
18.09.2006
18.09.2006
Mac
->Tuner#2 : tohle je ok, ja myslim to skodovacky chrastění ,dělaj to všechny škodifky co maj OHV az na fabii , ta ma ty hydroštely a je to znat, teda aspon podle myho ucha :)
16:44:19
18.09.2006
18.09.2006
-> Mac: To je kravina. Buď máš špatně nastavené vůle ventilů, nebo vytahané rozvody a nebo špatně nastavený předstih a seřízení karburátoru. To jsem měl já po technické, kdy u GLSa mě to taky strašně zvonilo (dochází k detonačnímu spalování a ne rachtání ventilů jak se tomu neodborně říká )to jsem se dozvěděl a není to z mé hlavy ale od zkušeného motoráře)) a stačilo zaject na PAL tst a pořádně to seštelovat a je to úplně v pohodě i když při 1500ot/min. šlápnu plnej, tak se to plynule roztočí až k červenému poli bez rachtání. předtím půl plynu do kopce a zvonilo to jak prase. Může to dělat chudá směs, předstih, ale rozhodně ne přítlačák nebo lamela
16:37:22
18.09.2006
18.09.2006
Mac
->favo110lrs: proc bych mel davat novou spojku , kdyz s rozvodama nema mic spolecnyho?To bych moh dat rovnou motor z fabie, ale na to nemam.
16:28:27
18.09.2006
18.09.2006
favo110lrs
-> pajavlk: jo a pak tam nemusis dávat hydroštosy...
16:23:25
18.09.2006
18.09.2006
pajavlk
-> favo110lrs: a potom mu to jako přestane rachotit ?
co má co dělat spojka s ventilovejma vůlema ?
16:13:58
18.09.2006
18.09.2006
favo110lrs
-> Mac: přítlačný ložisko,přitlačák.lamelu,
16:02:30
18.09.2006
18.09.2006
Mac
-> favo110lrs: Jak celou spojku? asi to trochu nechapu
15:57:57
18.09.2006
18.09.2006
favo110lrs
-> Mac: tam dej nový rozvody... a celoů spojku
15:52:27
18.09.2006
18.09.2006
Mac
no na hovno to mozna je ale vodpadne stelovani vůle a precejenom to nebude tak rachotit, a ten tlakovej volej by snad nebyl takovej problem tam dostat z venku. me to napadlo protoze me sere jak to rachoti
14:48:31
18.09.2006
18.09.2006
favo110lrs
NA CO TO JE UPLNE NA HOWNO!!!
11:05:47
18.09.2006
18.09.2006
-> Labros: Tam je to mazáno stíkáním oleje
09:28:00
18.09.2006
18.09.2006
mám dojem, že i v normální 136kovým bloku na místě zdvihátek vycházejí olejový kanálky ne? akorát že na hydroštely nestačí.
18:33:29
17.09.2006
17.09.2006
Mac
No navrtám z vnějšku a propojim tlakovejma hadickama , no a pripojit by to slo na vyvod oleje na chladic oleje.
18:20:32
17.09.2006
17.09.2006
-> Mac: A kanálky na tlak oleje uděláš jak?
15:39:49
17.09.2006
17.09.2006
Mac
Neskoušel ste někdo nacpat hydroštely z fabie 1.4 8V
do 130 ? koukal sem do papírů a průměr i výška by mela bejt stejná. Jenom nevim jestli sou puvodní zdvyhátka mazaný tlakovym olejem nebo jenom stékánim od hlavy.
