difuzory, jak na ně
19:16:14
22.06.2006
22.06.2006
pohled na víko,mírně ošolicháno
19:15:26
22.06.2006
22.06.2006
oba rozprašovače, již déle upraveny
19:14:37
22.06.2006
22.06.2006
zatím bez úprav, ale rozebrán
18:31:06
22.06.2006
22.06.2006
baghira, má to takovej význam jej vyndat, jakej bude plus abych to vyndal, hlavně to poznal, neovlivnilo to spotřebu
16:48:19
22.06.2006
22.06.2006
Baghira
-> spartra: Na benzín na hovno na tu komoru to prostě nepojede. Na LPG dobrej, protože je tím zrušením rozprašovače odstraněná překážka v proudění pro LPG.
13:23:48
22.06.2006
22.06.2006
22.06.2006
22.06.2006
baghira,jěště k tomu vyndání rozprašovače druhý komory, jakej to má vliv na LPG, na benzín jasný
08:25:04
22.06.2006
22.06.2006
baghira, jestli se to při tomhle zvětšení původním tryskám nebude vadit, hlavně by to občas dojelo na benzín
08:22:52
22.06.2006
22.06.2006
mhm, jo jakjsem psal karburátorje š 130 - 29 51
no u motoru, je snížená hlava, kompresi neznám, po 4 kvůli tomu nebudu sundávat hlavu, upraven spalovací prostor.
23:42:54
21.06.2006
21.06.2006
Dobrá tak nástřel, co si pamatuju: (taky to jde dohledat v history) momentálně mám SEDR 24/26 s mechanicky ovládanou 2. lapicí a tak nějak uspokojivě to jede s natryskováním 125/180 a 140/160. Ten první stupeň rozšířenej na 23mm by asi skousnul i 120tku trysku...
23:18:48
21.06.2006
21.06.2006
Baghira
-> spartra: Trysky k provozu na LPG nepotřebuješ, takže je uplně jedno jaký tam budou.
23:13:29
21.06.2006
21.06.2006
jěště má někdo něco, připomínky, komentáře, zkušenosti
20:33:01
21.06.2006
21.06.2006
baghira něco sem našel, bude to zvětšení z 22 - 24 na 23 -26, odstranění výztuh, zaleštění, mechanický otvírání druhé klapky, jenom to otryskování
chybí
chybí20:30:50
21.06.2006
21.06.2006
ex, to já se s nima rozloučím, vždycky na dva roky
20:30:16
21.06.2006
21.06.2006
Baghira
-> spartra: koukni se do článků, někde jsem tam vkládal nedokončený článek o úpravě karbu na LPG.
20:24:48
21.06.2006
21.06.2006
Bagrr- máma mele Emu
-> spartra: Mno tak emise se rovnou rozluč:o)))
20:15:53
21.06.2006
21.06.2006
ex, říkám, by to prošlo emisema, sem tam to pojelo, když dojde LPG
20:10:53
21.06.2006
21.06.2006
-> spartra: No trysky sou ti v případě LPG k ničemu:o)))
20:06:55
21.06.2006
21.06.2006
ex, hlavním palivem je LPG, bo jenom by to dojelo na benzin a stk
20:00:17
21.06.2006
21.06.2006
-> spartra: Otryskování je relativně individuální věc... Záleží na tom, jak je motor dál upraven apod.....
19:41:51
21.06.2006
21.06.2006
v pátek bude strojně hotovo, na 23 -26, doma se dobrousí, doleští, propláchne, vyčistí, ideální kdyby měl někdo otryskování hotovo, na tuto úpravu a podělil se s ní
19:04:27
21.06.2006
21.06.2006
-> spartra: S tryskama je nejlepší laborovat stylem koupit co nejvíce různých velikostí včetně vzdušmníků a přehazovat, zkoušet, přehazovat, zkoušet... A až narazíš na subjektivně nejlepčí variantu tak tu si tam nechat
18:59:48
21.06.2006
21.06.2006
mhm, většinou provoz na lpg, mě by stačilo, místo 22 - 24, tak 23 - 26, možnost úplného odstraněný rozprašovače 2 stupně(spíš zůstane), jaké je případné otryskování na zvětšení viz výše, snad se to povede strojně, dnes to tam nesu, doma se doleští
18:54:18
21.06.2006
21.06.2006
-> spartra: 1) Na max u sedru bych šel asitak 26/28
2) Nechal bych tak jak je
3) Tryskám se nevyhneš pokud chceš, aby to při benálu alespoň drobátko kultivovaně jelo:o)
4) Frézkou zvětšit a pak vyleštit:o)
5) Ne-e
5) Ne-e
18:36:11
21.06.2006
21.06.2006
mě v tom necháte chudáčka samotinkýho
18:26:04
21.06.2006
21.06.2006
favo, nevíš něco víc ke zbývajícím bodům, tak to jsi mě moc nepotěšil
18:20:15
21.06.2006
21.06.2006
favo110lrs
-> spartra: u lekru nemužes uřiznout výstuhu u rozprašovače nebude to mit jak držet..
18:13:20
21.06.2006
21.06.2006
nikdo nic nemá, nejlépe s fotem
13:17:35
20.06.2006
20.06.2006
motor je 781. 136 maličko upravená hlava
13:16:21
20.06.2006
20.06.2006
zdarvím,mám karburátory lekr 28 - 30(difuzory20 - 24), na autě jezdí sedr 2951(difuzory 22 - 24), převážně pohon LPG
1) jaké je maximální zvětšení difuzorů u obou typů karburátorů
2)jaké je optimální zvětšení difuzorů u obou typů karburátorů
3)při většinovém pohonu na LPG, má smysl změna trysek
4)čím je nejlepší docílit úpravy difuzorů v domácích podmínkách, nebo zda li se to dá udělat strojně, vrtačka, frézka, doma doleštit
5) dá li se u Lekr 28 -30, upálit výztuhy rozprašováčů jako u sedr 29 51
zatím dík
zatím dík
