jak utěsnit??
10:32:32
15.08.2012
15.08.2012
boční viko dať z feldy , víko ventilu - staré lité AVON , Škoda + gumený o krúžok , na vaňu - hliníková a rovné dosadačky Dirko tmel a sucho ...
10:30:11
15.08.2012
15.08.2012
sbf
ziadne RTV nezlepi diely aby sa dali tazko oddelit.
Na vodu je dobry sedy alebo modry permatex (sedy je pevnejsi), na olej cerveny,
na olejovu vanu sa bezne pouziva RTV a nevadi ked nieco odpadne do oleja (zachyti sa to v olej. filtri).
22:30:29
13.08.2012
13.08.2012
kamikaze
-> Cyrda: Já ho přilepil k víku, pak nespadává
20:46:24
13.08.2012
13.08.2012
Cyrda
Třeba u bočního víka zdvihátek dám korek a červený tmel. Ale u horního víka se mi tmel dávat nechce, protože se bude sem tam sundávat kvůli vůli ventilů. Dám ho tam nasucho a uvidím, co to řekne.
20:15:18
13.08.2012
13.08.2012
Petr Urban
-> Cyrda: maličko potřít ničemu neublížíš, ale já bych to korkové těsnění pomazal kvalitním motorovým silikonem, tak to dělám já a nikdy ani kapička z motoru.
15:53:46
13.08.2012
13.08.2012
Cyrda
Nové korkové těsnění se dává suché nebo ho mám lehce potřít z obou stran olejem aby změklo?
19:58:52
08.01.2006
08.01.2006
Fero
a rozebrat to de normálně be žadnýho násilí
19:57:36
08.01.2006
08.01.2006
Fero
V práci perem červenej na všechno, motor, převodovka..., nikdy to neteče a vydrží na furt pokud je to daný na čistou a odmaštěnou plochu. má to jen jednu nevýhodu, že to smrdí jak ocet
14:22:50
08.01.2006
08.01.2006
XFunny
-> Majkl: dik za doplnenni.....
11:25:14
08.01.2006
08.01.2006
Majkl
-> XFunny: Hermosal
23:23:11
07.01.2006
07.01.2006
XFunny
-> Elvis: to je takovy lepidlo co se kdysi pouzivalo na tesneni vypada to jako med......puv nazev Hermesan ?jinak na vsechnno ostatni cerveny silikon napr, karbec, poloosy atd
21:44:28
07.01.2006
07.01.2006
Esso
Ja pouzivam vetsinou klasiicky tesneni co se prodava plus z obou stran silikon jedno jestli je cervenej nebo fialovej s puntikama musi byt proste na motory.Nikde nic netece a rozdelat to od sebe jde.Za to kdyz das hermetik a budes to potrebovat v nejaky blizky dobe rozdelat tak si vem majzlik
21:12:01
07.01.2006
07.01.2006
Elvis
Von ten červenej silikon bude asi nejlepší
18:57:01
07.01.2006
07.01.2006
Paul
->Pavel Korbelář:jasně že jsem už viděl silikon,ale někde sem tady čet,že místo těsnění dal silikon a pak to odsekával majzlikem.A musim teda použít ten červenej silikon.má to nějakej název,nebo je to prostě silikon na motory?
18:56:40
07.01.2006
07.01.2006
Paul
17:55:16
07.01.2006
07.01.2006
Pavel P@nkáč
-> Paul: jo půjde rozpůlit normálně , ty jsi nikdy neviděl silikon?
14:35:23
07.01.2006
07.01.2006
Paul
a když tady píšete o těch silikonech,tak třeba u převodovky,když tam dám ten červenej,tak půjde pak zase rozpůlit??nebo budu muset odsekávat??
13:14:59
07.01.2006
07.01.2006
Souhlasim s tim cervenym silikonem. Ja pouzivam na vsechny uvedeny pripady bilej silikon na motory (lukopren) a bez problemu i pri rozebirani. Na prvnim motoru to vydrzelo bez jediny kapky tesny 100tkm na favomotoru, ta sama pumpa 90tkm. Ve vsech pripadech plati hlavne vsechno dokonale ositit a odmastit. U vodni pumpy pouzivam obe origo tesneni + ten silikon. Vanu motoru zasadne bez tesneni, pak je konec uniku oilu.
07:24:57
07.01.2006
07.01.2006
Fero
nejlepší je červenej silikon, jinej bych nepoužil, tuba stojí asi kolem 200,-, ale na tu vanu bych dal spíš origo buď korkový nebo papírový těsnění bez zádního silikonu a to proto aby se ti nedostal do vnitř a neucpal tam něco
05:28:45
07.01.2006
07.01.2006
-> Paul: na vodní pumpu jsem dal bílej silikon na obě strany těsnění. a mám to pul roku a zatim nic neteče.
23:42:18
06.01.2006
06.01.2006
Elvis
XFunny:Hermetik?To neznám,kolik to stojí?
23:39:27
06.01.2006
06.01.2006
XFunny
Pouzivam hermetik a nikdy mi nic neteklo...ale pouze na hlinik hlinik.....
22:58:01
06.01.2006
06.01.2006
Elvis
Paul:Na skoda.panda.cz/ je zajmavej článek o těch tmelech
21:09:38
06.01.2006
06.01.2006
Paul
lidi mám opět otázečku.Potřeboval bych poradit s těsněním u vodní pumpy,olejové vany a převodovky.Nevím zda mám koupit to nové "papírové" nebo ho nahradit nějakým tmelem,ale ten tmel by měl být po celou dobu vláčnej abych pak třeba nemusel převodovku po 3 letech odsekávat majzlíkem.Díky za rady
