Vodní pumpa
46 příspěvků (zobrazeno 1 až 46) od 30.11.2005 do 27.11.2014, založil/a Petr81 - zrušená registrace
12:50:29
27.11.2014
27.11.2014
Chlapci mal by som len takú rýchlu otázku - mením vodnú pumpu v MPI. Po montáži závesu je silentblok vykrútený "dopredu". Skúšal som záves povoliť a posúvať dopredu - dozadu (je tam asi 1 cm vôľa) ale silent je stále v polohe (na fotke) Je to normálne ?
20:07:59
06.12.2005
06.12.2005
rolls
-> Urbik: teraz ti nebudem kecat ci to bolo nadvihnutie alebo sklopenie motora, ale viem urcite ze sa to bratovi podarilo u mna na dvore a ja som mu pri tom kibicoval
. jedno uznavam, vyzeralo to desne ale nakoniec to vybral von. aj tych hadic a silentblokov co musel odmontovat
. proste viem ze to ide, lebo som to videl na vlastne oci a dakoval som bohu ze nemam Facko
09:53:22
06.12.2005
06.12.2005
Urbik
-->felda 1,6: Kde to je u nás. Asi si pro ni nechám skočit. 6e by levnější kraj. Nebo možná taiwan či Polsko ne??
-->Rolls: No já to dělal s kámošem ve dvou a prostě jsme to vzdali. Možná jsem již od začátku zvolili špatný postup. Tuším, jsme ten motor tehdy spouštěli, ale pak i zvedali, ale nikdy to neslo nad hranu blatniku, aby sla ta pumpa vyndat. A tech hadic a vseho co jsem musel oddelat a pak zase namontovat -no des. Mechanik nejsem, ale rad si auto a vse delam sam. Servisy vyuzivam jen kdyz uz si vazne nevim rady nebo kvuli presnym pristrojum (napr. merici stolici Bosh). Jinak se mi zdaji predrazení. Az mi ta pumpa kiksne tak to mozna jeste zkusim. Zatim to vse klape.
19:19:42
05.12.2005
05.12.2005
felda 1,6
Urbik
pumpa stojí 750,-alespoŇ u nás
19:14:05
05.12.2005
05.12.2005
rolls
-> Urbik: moj brat to riesil presne tak ako to popisuje, akurat ten motor nadvihol tak aby to cerpadlo vybral, praca mu trvala asi 5 hodin kedze tiez nevedel ako na to. ci je aj ine riesenie to neviem, ale po vymene tesnenia vsetko o.k. upozornujem ze nieje automexanik a zvladol to. ak mas 1000 kc za robotu pre mechanika tak ti to spravim aj ja
par hodin roboty a je to
18:49:42
05.12.2005
05.12.2005
Johny Death
-> Petr81: co??? co nema jiny reseni?
18:45:50
05.12.2005
05.12.2005
To jako fakt nemá jiný řešení?
11:38:09
05.12.2005
05.12.2005
Urbik
-->ps: napsal"
-> Urbik: Akorát jde kapalina do ložiska tak potom dáš novou pumpu "
No jenže já se snažil na jaře pumpu vyndat, že vyměním těsnění, které jsem si koupil, ale ono to zase tak jednoduchý není. A´t mi někdo vysvětlí postup jak ve Fávu vyndat vodní pumpu a vyměnit v ní těsnění. Já oddělal skoro celej motor, pravé, přední kolo a jedinný čeho jsem dosáhl bylo uvolnění pumpy, která ovšem stalé drželá na dlouhých šroubech ("šteftech"?) a nešla sundat, protože to bych musel asi zvedákem vyndat a pořádně nadzvednout motor. a na to už jsem neměl nervy. V servisu mi řekli že: pumpa 1300Kč a práce cca 1000Kč. Tak to raději ještě chvilku vydržím s tou zalepenou pumpou a pak si teprve nechám z donucení dát novou.
Co vy na to?????
Co vy na to?????
10:16:10
05.12.2005
05.12.2005
-> Majkl: hehe musis sehnat lis
09:36:52
05.12.2005
05.12.2005
Majkl
-> Johny Death:
to asi ne :-)) no asi to vemu na ten lis
09:32:06
05.12.2005
05.12.2005
Johny Death
-> Majkl: tak pak uz asi jen vzit lis namazat vnitrek loziska grafitem a přez něco nalicovat :-/ Jinak to na to nedostanes. a nebo trebakoupit jiny lozisko treba bude vetší
09:29:12
05.12.2005
05.12.2005
Majkl
-> Johny Death: vyzkouseno a nefunguje... lozisko sem zahral a hridel zmrazil a nic
09:18:39
05.12.2005
05.12.2005
Johny Death
-> Majkl: co to skusit ohřát tak na 200° a pak nasadit?
08:28:56
05.12.2005
05.12.2005
Majkl
nevíte jak narvu na tu hridel ty novy loziska? nejde to vubec
23:51:12
04.12.2005
04.12.2005
Johny Death
-> ps: tak mi to posli na mail :))) falkirk@seznam.cz :) muzes to oskenovat nebo nafotit na fotak?
23:29:12
04.12.2005
04.12.2005
Bez limitu
23:27:59
04.12.2005
04.12.2005
Johny Death
-> ps: s limitem?
23:27:29
04.12.2005
04.12.2005
GPRS
23:25:09
04.12.2005
04.12.2005
Johny Death
-> ps: staci v nejkakym citelnym rozliseni. ty jedes prez vytaceny pripojeni nebo mas pevnou?
23:23:42
04.12.2005
04.12.2005
5 stránek A4
23:17:39
04.12.2005
04.12.2005
Johny Death
-> ps: v jakem to je formatu? nejde to oskenovat?
23:10:09
04.12.2005
04.12.2005
-> Johny Death: Mám ale je to moc velké
23:02:17
04.12.2005
04.12.2005
Johny Death
Nemas celej popis toho i s vysvetlenim jednotlivych cisel a obrazku?
23:01:31
04.12.2005
04.12.2005
Stahovákem se stáhne díl 6 vytáhne se kolík 2 a vytáhne se to ven směrem k řemenici řemenice se stahovat nemusí
22:56:36
04.12.2005
04.12.2005
Johny Death
-> ps: bohužel ale spiš ta demontaž neni zřejma. jak sundat tu remenici aby to slo vylisovat :/
22:49:14
04.12.2005
04.12.2005
Remenice jsou tři provedení těsnění je 7 nebo navrchu nakresleno C
22:44:53
04.12.2005
04.12.2005
Johny Death
-> ps: zajimave ale ne moc vystizne prece jen jsou tam na te remenicce nejaky nejty ktery tam ve skutecnosti nemam :-/ a to nemluvim o tom ze na tom vykrese se da jen hadat ktery je to to tesneni :) a dirku nevidno .)
22:42:50
04.12.2005
04.12.2005
asi tak to vypadá
22:38:54
04.12.2005
04.12.2005
Karel.
aha, tak to sorry to nevím
22:37:40
04.12.2005
04.12.2005
Johny Death
-> Karel.: jenze na felde to neni ta remenice prisroubovana ale asi lisovana :-/
22:34:41
04.12.2005
04.12.2005
Karel.
Vyndáš vodní pump, odděláš do kolo na kterým se točí řemen, kladívkem vybouchneš tu tyčinku s tím větrníkem co pohání vodu a vypadne ti to, prostě gumový těsnění!Máš andrta?
22:24:45
04.12.2005
04.12.2005
Johny Death
-> Karel.: a jak se to vymenuje to tesneni? se musi sundat nejkdriv ten nesmysl co pumpuje tu vodu?jak?
22:12:35
04.12.2005
04.12.2005
Karel.
aha
takže to nemáš z praxe?
21:03:48
04.12.2005
04.12.2005
2 Karel: To vis, klasika - "Ostre sledovane vlaky"
- jinak bych nevedel, ktera bije :)
- jinak bych nevedel, ktera bije :)20:16:41
04.12.2005
04.12.2005
Karel.
ty to nějak znáš
19:37:24
04.12.2005
04.12.2005
2 Karel: Ejaculatio praecox?
17:59:27
04.12.2005
04.12.2005
Karel.
King: dobře, trochu jsem to přehnal, za 3 minuty to stihne
Já jsem vždycky rychle hotovej
16:07:05
04.12.2005
04.12.2005
2 Karel. : Za 5 minut,hmmm....
Jiz J.A. Komensky rikaval: "Vselike kvaltovani toliko pro hovado dobre jest!" :)
Jiz J.A. Komensky rikaval: "Vselike kvaltovani toliko pro hovado dobre jest!" :)11:33:27
04.12.2005
04.12.2005
Karel.
Petr81: vevnïtř v pumpě je těsnění, to máš asi v háji, já to měl taky!!Stojí to pár korun a vyměníš to za 5 minut!!!Takže to vaměň a hlavně to ničím nezalepuj!!!!Ta díra má taky svou funkci, jinak by tam nebyla nemyslíš?
11:19:08
04.12.2005
04.12.2005
Kurvapes
Nevím jak na favo na stodvácovou vodní pumpu se dá koupit montážní sada na repasi je tam všechno co je potřeba a stojí to pár korun.
11:12:17
04.12.2005
04.12.2005
11:09:22
04.12.2005
04.12.2005
Urbik
Já to řešil podobně u pumpy na Favu, kdyz mi zacala dost rapidne unikat chladici kapalina. Holt odeslo tesneni v pumpe. Jenze nova stala dost penez a vymena jeste vic. Jenze kolicek blbe drzel. Tak jsem vzal tmel se skelnym vlaknem a dirku zalepil. Kapalina neunika a zadne problemy se nevyskytly.
11:23:07
30.11.2005
30.11.2005
hmmm, to holt nějak zacpu a hotovson. Dík.
09:08:25
30.11.2005
30.11.2005
-> Petr81: Nebo je špatná a tekla tam voda
08:31:54
30.11.2005
30.11.2005
Lichac
dost casto odtud odtekala vazelina a spinilo to prsa, tak to nekdo ucpal a je klid
08:28:42
30.11.2005
30.11.2005
Mám vodní pumpu na motoru felicia a je tam normálně zespodu díra (průměr 6mm) a je v ní kolíček dřevěnej, co to jako má být? Nechybí mi tam něco?
