Těsnění pod vanu
19:42:38
08.08.2011
08.08.2011
-> Tommyk: toto tiež kšeft nebol ale tiež nebudem robiť zbytočné úkony ktoré nie sú potrebné , ten tmel už suchší nebude
19:37:16
08.08.2011
08.08.2011
Tommyk
-> Marty_pv: ja to namatlal, přilepil a už to nepustilo
ani sem to nemusel šroubovat skoro..
-> suri: tak jasny, kdybych to dělal na kšeft tak to tam taky naleju hned po 30minutach
ja se bavim o svym autě.. to že mi bude stát o pár hodin dýl v garáži mě beztak nesralo..
19:33:07
08.08.2011
08.08.2011
-> Marty_pv: kolego budem namietať , v piatok som robil ten rozvod /auto je vrchlabí 1998 a na vani bol dichtmittel / okrem toho som teda robil aj kopu iných áut , audiny , VW a iné a ten tmel ide dole krásne prstom alebo pošúchať hubkou na riad namočenou v technickom benzíne , proti iným tmelom paráda
19:25:27
08.08.2011
08.08.2011
Marty_pv
-> Tommyk: Já jsem s Dirkem (po špatné zkušenosti právě s obyč motorovým silikonem) přelepoval vanu a skutečně je to suchý a zatuhlý skoro hned, až jsem se divil - stačí cca 30 minut a vana je přilepená - jenom doufám že ji nebudu muset sundávat protože co tohle slepí, už nepustí
09:13:42
08.08.2011
08.08.2011
-> Tommyk: ja zase na to nemám čas niekomu robiť pol dňa rozvod a aby auto stálo v strede dvora ešte deň to nie
21:35:33
07.08.2011
07.08.2011
Tommyk
-> suri: ja vim, ja rikam jen pro svoji jistotu..
20:32:23
07.08.2011
07.08.2011
-> Tommyk: prosímťa , v piatok som robil rozvod , kým som poskladal filterbox , nádobku vodnú , hadice , alternátor a blbosti bola taká hodinka , nalial sa olej a fertig , na to ten tmel je aby v autorizáku nestáli autá na heveroch dva dni
20:21:18
07.08.2011
07.08.2011
Tommyk
-> suri: no po pul hodine bych to tam radsi jeste nelil
vim ze je to tam napsany ze muzes, ale vzdycky bych to radsi nechal alespon pres noc, pokud mas tu moznost teda
vim ze je to tam napsany ze muzes, ale vzdycky bych to radsi nechal alespon pres noc, pokud mas tu moznost teda18:53:09
07.08.2011
07.08.2011
-> ferrari: ale pri škodovke sa za dobré berie aj ak nie je pod autom kaluž ale toto je suché proste ako na každom novom aute a tá tuba stačí na 5-6 hliníkových váň alebo 2-4 ocelové
18:35:19
07.08.2011
07.08.2011
ferrari
Aha, no, ten môj je tiež pripravený na naliatie oleja až po dlhšej dobre, isto nie za hodinu...inak ale aj ten môj tesní dobre, len teraz tam mám také to korkové tesnenie + tento môj silikón...
18:09:32
07.08.2011
07.08.2011
-> ferrari: no je dosť špeciálny lebo proste ako jediný funguje a mal som kadejaké loctite aj za 20€ tuba 80ml a tento jediný drží sucho , a hlavne je za pol hodiny suchý nie dva dni čakania kým nalejem olej
18:02:46
07.08.2011
07.08.2011
ferrari
Hm, aj ja mám červený motorový, ale nie je to ten z odkazu...a čože je tento nejaký špeciálny? No ja to vyskúšam pekne a uvidím...zas tak veľa práce to nieje...
17:59:12
07.08.2011
07.08.2011
-> ferrari: ak použiješ ten z odkazu tak sa tesnenie nedáva , funguje to je s tým tmelené 95% váň koncernu VW
17:54:13
07.08.2011
07.08.2011
ferrari
Myslíš, žeby som nedal ani tesnenie? Iba silikón?
17:07:21
07.08.2011
07.08.2011
-> ferrari: hliníkovú vaňu rovnú ten tmel udrží suchú ako nič
16:57:36
07.08.2011
07.08.2011
ferrari
Njn, ja som pýtal čisto teoreticky, ja mám hlíníkovu vaňu...ale tiež mi to presakuje...nechčije, ale presakuje...kúpil som také čierne tesnenie, akoby papierové, tak hádam v kombinácii so silikónom to udrží...
15:41:12
07.08.2011
07.08.2011
-> ferrari: ale ja som nemal mierne ale dosť a práve na mieste kde sa dosť blbo dá naniesť veľká vrstva , ponáhlal som sa , tmel je do pol hodiny suchý , dážd na obzore a už to ide
15:38:37
07.08.2011
07.08.2011
Tommyk
-> ferrari: pokud ho tam dáš víc tak by možná i mohl. ale nevim..
15:19:43
07.08.2011
07.08.2011
ferrari
Hm, ale silikón by mohol utesniť aj mierne krivú vaňu, nie? Však na to hádam ten silikón je...
15:12:18
07.08.2011
07.08.2011
-> Tommyk: ja na takéto sprostosti teda nepozerám a neškudlím každú korunu
13:45:56
07.08.2011
07.08.2011
Tommyk
-> suri: nic
ja taky koupil čerpadlo za dost, no..
13:38:41
07.08.2011
07.08.2011
-> Tommyk: no a čo
13:34:48
07.08.2011
07.08.2011
Tommyk
-> suri: to stojí balik ne?
09:01:30
07.08.2011
07.08.2011
-> Tommyk: objednám novú srať ma to nebude
00:57:06
07.08.2011
07.08.2011
Tommyk
-> suri: taky ji mam asi ohnutou, rejplo se pod to šroubovakem pač nešla dolu a přesně v tom místě kape..
22:12:02
06.08.2011
06.08.2011
-> ferrari: ohnuté jo
22:10:44
06.08.2011
06.08.2011
ferrari
Ale to predpokladám, že plechové vane, nie hliníkové...
22:58:27
05.08.2011
05.08.2011
-> Tommyk: ja som ju ohol , pár vaní som robil už a posledný mesiac dve ohnuté , jednu som dnes vyrovnal tú moju som nevyrovnal dokonale a tečie
22:57:31
05.08.2011
05.08.2011
Tommyk
-> suri: mě to taky teče
jenže vim kde je chyba, když jsem to těsnil prvně tak to neteklo..
jenže vim kde je chyba, když jsem to těsnil prvně tak to neteklo..22:52:24
05.08.2011
05.08.2011
-> Tommyk: dnes som robil akurát tmelom zo škodovky je to luxus no , mne to síce tečie ale chyba je inde
20:36:30
05.08.2011
05.08.2011
Tommyk
suri 04.08.11 23:09:35 napsal:
→ James1991: na rovnú a čistú vaňu a blok funguje toto
asi ako jediné www.motech.cz/tesnici-tme l-dirko-ht-70ml-p-30554.ht ml
toto muzu doporučit, vlastni zkusenost. ale musis to fakt dobre pripravit a musis to mit rovny.. jinak te nezachrani ani lepidlo na skla
23:09:35
04.08.2011
04.08.2011
-> James1991: na rovnú a čistú vaňu a blok funguje toto asi ako jediné www.motech.cz/tesnici-tme
ml
potom máš ešte origo tesnenie pod vaňu ale tmel je lepší
22:35:36
04.08.2011
04.08.2011
James1991
Tak po přečtení pár řádků tady nakonec asi taky vyhraje silikon
Ale nemáte někdo nějaký kvalitní a dobrý těsnění pod vanu na Favorita? Koupil sem tehdy nějaký sračk*vý papírový, po cestě ho trochu nalomil a při montáži trochu namazal obě strany těsnění olejem a naplácnul. Teče to jak z vola, ale jezdim s tim
20:39:08
12.10.2005
12.10.2005
M-toy
Taky jsem dával na silikon a ne že bych s tím měl problém, ale někdy bylo potřeba tu vanu sundat a už mš nebavilo ten silikon škrabat. Takže teď to řeším následovně - očistím důkladně od hrubých nečistot, pak benzínem, těsnění přilepím na vanu chemoprénem, nechám zaschnout a k bloku s to potřu jenom vazelínou. Naučil mě to kámoš, dělá to takhle už tak 15 let a nikdy se mu nestalo, že by mu to teklo. U mě to taky funguje a sundat vanu už není problém.
13:06:22
09.10.2005
09.10.2005
2 Tuxik: Spravne, kolega je dobry entomolog :c))
13:58:37
05.10.2005
05.10.2005
Tuxik
-> Majkl:
13:28:42
05.10.2005
05.10.2005
2 Tuxik: Babocek admiralu je malo, stacej obycejny babocky koprivovy (to jsou ty, kterym vetsina lidi rika admiral)
13:15:12
05.10.2005
05.10.2005
Majkl
-> Tuxik: tak diky, sezenu a uvidim
13:11:34
05.10.2005
05.10.2005
Tuxik
-> Majkl: babocka admiral
13:11:03
05.10.2005
05.10.2005
Majkl
-> King: a od jakyho motýla tam dáváte tu housenku??
10:30:53
05.10.2005
05.10.2005
2 Sita: Jo, housenka jenom na vanu, na blok na aute to stejne jde na pikacu :)
10:30:07
05.10.2005
05.10.2005
já dal těsnění i silikon a mám orosený šroubky
23:57:18
04.10.2005
04.10.2005
1ETONY
no co já vim tak fabky s plechovou a oktavky s hlinikovou maji už jen taky silikon .. takze to asi 100pro stači, ale hlavně nějakej ten kvalitní ...19:21:55
04.10.2005
04.10.2005
Kurvapes
-> Racyk: Těch 5-6hodin je vklidu jenom tam nesmíš dát i těsnění i silikon buď a nebo.Silikon se totiž při vyzrávání smršťuje a když tam dáš těsnění tak se vycukne a chemikáliema co jsou v silikonu narušený těsnění začne propouštět.
Osobně bych dal jenom silikon na jednu očištěnou stranu nasadit přitáhnout asi za dvě až tři hodiny dotáhnout a fertig.
Hlavně na tom silikonu nešetři ne abys tam dal ten co je na vany musí to bejt motorářskej pokud možno ne ten náš co prodávaj ve velkých kartuších má barvu jako červenohnědá základovka a moc dlouho nevydrží.Od renomovaných firem lze koupit i takový vychytávky který dorovnaj i třímilimetrové nerovnosti ve spoji.
19:01:23
04.10.2005
04.10.2005
AlVyb
Ja sem ted dal tesneni a vic nic... zatim nic netece
kdyz bude tak se alespon poucim
18:10:08
04.10.2005
04.10.2005
Sita
king: tu silikon-housenku delas jen na jedny plose, ze jo?
17:04:38
04.10.2005
04.10.2005
Racyk
těsnění mažu z obou stran, to je jasné, ale asi to je moc ploch tak to pak někde teče.. asi zkusím jen ten silikon a uvidme co z toho vyleze;)
jinak dik za rady:)
jinak dik za rady:)
11:20:04
04.10.2005
04.10.2005
2 karel: Kazda rada dobra, lec proc pouzivat tesneni, kdyz to tesni jenom se samotnym silikonem
09:24:41
04.10.2005
04.10.2005
karel
dám ti prostou a jednoduchou radu dej tmel pod i ned těsnění a vanu přidělen NEDOTAHUJ!!!! jen chytni šrouby a dotáhni po 30min... bude to těsnit na 100% mám to vyskoušený v servisu a funkuje to bezvadně
23:26:19
03.10.2005
03.10.2005
Baghira
-> jate-line:
