Boční víko
21:54:37
15.07.2021
15.07.2021
Robert 106
-> isti: promiň nějak jsem se překlik
22:09:50
14.07.2021
14.07.2021
isti
-> Robert 106: Mne?
21:22:57
14.07.2021
14.07.2021
Robert 106
-> cendik : Já Ti poradím. Kup si čistič na brzdy a motor tím pořádně umej - jde to dobře a i když špínu zcela neumeješ tak zaschne a přestane se mazat.
Pak nastartuj a podívej se kde to teče bude to tam mokré a sundej si šustplechy.
10:22:06
13.07.2021
13.07.2021
-> cendik 12.07.21 17:34:51: Nemáš křivě nasazené víko ventilů (pod něj skříplý držák filtrboxu)?
Nebo potom mezi blokem/hlavou a těsněním hlavy...
20:20:05
12.07.2021
12.07.2021
isti
-> cendik: Pozrel by som na to tesnenie horného víka či je správne.
20:07:31
12.07.2021
12.07.2021
cendik
-> Dušan: Těsnění pod hlavou je tam půl roku nový. Vlastně ten olej začal víc prolínat po té výměně, zkrátka jak se na to všechno šáhlo a dalo zpátky. Kvůli tomu jsem tam dával i to favoriťácký. A všechna těsnění pod víka se dávala nová.
19:44:54
12.07.2021
12.07.2021
-> cendik: buď těsnění pod hlavou nebo prasklej blok. Tipuju spíš špatně těsní na víku, čerpadle apod.
17:34:51
12.07.2021
12.07.2021
cendik
Tak musím tohle téma zaktualizovat. Výměna proběhla a olej teče furt. Teče to při přidání plynu, před barákem už kvůli tomu mám sbírku olejových stop jak to teče při rozjezdu. Víko je nový, těsnění na něm pochopitelně taky, AC pumpa má nový těsnění a přes olejový čidlo to neteče. Nějak mi začínají docházet nápady odkud by to mohlo být. Ještě jsem sáhnul na spoj mezi horním víkem ventilů a hlavou a měl jsem taky prsty docela dost od oleje. Ale nevím, jestli je možný, aby to stíkalo přes celej blok až na ten šusplech a odtud na silnici. Zkoušel jsem to sledovat na volnoběh, v otáčkách, zhasnutý a nepřišel jsem na nic. Nemáte někdo nějakej tip?
11:42:29
15.06.2021
15.06.2021
-> likilak 14.06.21 21:25:45: špunty: 047103532, tesnenie veka: 047103727.
Daj do google.
Daj do google.
21:25:45
14.06.2021
14.06.2021
likilak
-> Bukaj 14.06.21 07:33:04: Díky a nebyl by odkaz na to, jak ty podložky vypadají a kde je sehnat? Nikde to totiž nemůžu najít.
07:36:40
14.06.2021
14.06.2021
-> Eidy 12.06.21 18:33:49: lze, pokud se hliníkové víko v místě čerpadla lehce vydlabe flexou.
07:33:04
14.06.2021
14.06.2021
-> Eidy: Čerpadlo musí dolů. Víko, těsnění a špunty s podložkami nutno použít z Favorita či Feldy (případně Fabie má špunty v jednom kuse s podložkou navulkanizovanou), štefty a matice lze ponechat původní...
18:33:49
12.06.2021
12.06.2021
-> likilak: špunty jsou takový konický těsnění kolem šteftů. Výměna je jednoduchá čistě kus za kus. Jen si nejsem jistý, jestli to lze bez sundání palivového čerpadla. To ať poradí zkušenější.
17:59:28
12.06.2021
12.06.2021
likilak
Ahoj, mám stejný problém a taky budu muset přehodit původní víko nadzvedáků za favoriťácké. Akorát jsem hooodně velký laik, tak bych potřeboval poradit. Stači to normálně vyšroubovat, nasadit a zašroubovat (+ těsnění pochopitelně)? Ty šrouby musí být taky z Favorita a nebo stačí původní ze 120? Co jsou to vlastně špunty? Nemám si dávat větší pozor kolem AC pumpy? Já se ptám možná dost hloupě, ale radši se zeptám stokrát předem na každou blbost, než abych pak stál zoufale u auta a nevěděl si rady. Díky za odpověď.
21:21:38
11.05.2021
11.05.2021
SO545
original tesnenie stoji par supov a tiez som podlahol tomuto upgrade.
Funguje a v ciernej farbe to ani nieje napadne.
21:48:32
10.05.2021
10.05.2021
-> StepaNoFUN 10.05.21 21:39:40: Myslím, že to víko to moc nezachrání
21:39:40
10.05.2021
10.05.2021
-> Milan 136: Fuj. Ty neoriginalisto. :-D
21:23:05
10.05.2021
10.05.2021
20:57:41
10.05.2021
10.05.2021
-> cendik: stačí dát Favo víko včetně těsnění a 4 špunt na favo. Nic víc.
19:49:36
10.05.2021
10.05.2021
cendik
Zdar teče mi ze 120 L olej skrz víko nadzvedáků takže tam chci dát favoriťácký. Je při výměně nějaká záludnost na co si dát pozor nebo stačí jenom jenom vyhodit ty štefty přehodit a dát nový?
