Odvzdušnění nádrže - hadice
23:23:30
07.08.2019
07.08.2019
COL
-> Tuner#2 - zrušená registrace 07.08.19 23:01:29: Ja netusim, proc to odchazi. Ty cerne palivove haidce by snad mely mit vnitrek z NBR, coz by melo byt vuci benzinu vic odolne nez PVC - z cehoz, si myslim, ze jsou ty pruhledne... Je mozny, ze to dela neco, co se do benzinu pridava. Ale fakt je proste ten, ze ty cerne jsou za chvili tvrdy a o neco vetsi chvili deravy
23:01:29
07.08.2019
07.08.2019
-> COL 07.08.19 22:41:43: JJ myslím tu v pravo u eSka. Tu vlevo mám origo průhlednou a té nic není. Zato vpravo u eSka už jí mám jednou napojenou trubičkou, protože mě už praskla a nechtěl jsem vyndavat nádrž. Letos půjde ven, tak taky chci něco co vydrží...
22:41:43
07.08.2019
07.08.2019
COL
-> Tuner#2 - zrušená registrace 07.08.19 06:33:13: U Eska je ale ta tlustsi z tech dvou odvzdusnovacich... A to tam mas uz po nejake vymene normalni cernou palivovku, co?
Co vykoumam, nevim.... chtelo to tak pred 10ti lety nalozit vzorky hadic do benzinu. :)
Leda sehnat nekoho, kdo tomu rozumi, protoze ty "tluste cerne" hadice urcene na pohonne hmoty maji neuspokojivou zivotnost - zejmena pro montaz na takhle uchylne pristupne misto.
Zkusim, jestli se mi nedochovala nejaka data z doby, kdy jsem resil co na brzdovku....
22:33:55
07.08.2019
07.08.2019
COL
Motexky tam jsou.... coz tu vymenu komplikuje.
11:30:18
07.08.2019
07.08.2019
-> Vojťas: Z montáže, ale 11 rokov dozadu. Motex pásky tam myslím boli.
10:52:52
07.08.2019
07.08.2019
Vojťas
-> minno: a to je z montáže nebo demontáže?
jestli tam motexky byly nebo ne...
jestli tam motexky byly nebo ne...10:44:36
07.08.2019
07.08.2019
Ilustračné foto
10:44:25
07.08.2019
07.08.2019
Ilustračné foto
09:40:29
07.08.2019
07.08.2019
Borderer
-> Vojťas: No, na té tenké jsem ji měl, tak jsem soudil podle toho.
09:23:56
07.08.2019
07.08.2019
Vojťas
-> Borderer: tam snad ani zadna motexka nebo bejva ne? Ja ji aspon nemel a ani nedaval myslim.
08:47:12
07.08.2019
07.08.2019
Borderer
-> Vojťas: Jde to, jednou mi ta hadička vypadla a podařilo se mi ji nasadit se strašným nadáváním na benzínový pumpě, když jsem vzal plnou.
Zajímavý bylo, že tam chyběla motexpáska a my na to za skoro 20 let vlastnictví auta nesáhli, takže asi lajdáctví servisu v 80/90. letech.
Zajímavý bylo, že tam chyběla motexpáska a my na to za skoro 20 let vlastnictví auta nesáhli, takže asi lajdáctví servisu v 80/90. letech.08:36:53
07.08.2019
07.08.2019
-> Tuner#2: Taky bych potřeboval
07:04:10
07.08.2019
07.08.2019
Vojťas
-> COL: co sem menil nadrz tak neni mozny vymenit ty hadice s nadrzi v aute, na tu slabou hadicku neni zadnej pristup, tu silnejsi by si mozna trefil, ale nedovedu si to predstavit bez minimalne spusteni co dovolej veci v tunelu. Jestli to bude vubec dost
06:33:13
07.08.2019
07.08.2019
-> COL 06.08.19 23:34:27: jsem zvědavý co vykoumáš, mám tu tenčí na straně u eSka úplně KO po 15 ti letech na Žlutce. Letos to jde ven, tak budu taky kupovat.
00:18:14
07.08.2019
07.08.2019
COL
-> Tom Troll: Hrdlo a nádrž spojují dvě hadice - jedna plnící (u mne vlečkové "S-ko") a jedna odvzdušovací (tenkostěnná cca 12mm průměr a cca 40cm délka). Já myslím ty odvzdušňovací - napravo (cca 12mm a vede k té menší rouře na hrdlu) i nalevo (ta vede v M-ku dlouhou trasou do horní částí hrdla) . Obě z nich se, přinejmenším z části, zaplavují benzínem, když se nádrž zcela zaplní. Ty se tedy dají sehnat tenkostěnné i v provedení na benzín. otázka je zda to měnit a taky jak, přístup je tam mizerný.
"Benzín neni brzdovka" - když jsem zkoušel co na brzdovku, tak mi brzdovka "žrala vše", krom speciálních teflonových hadic, který jsou ovšem tvrdý a nejdou moc použít...
23:56:53
06.08.2019
06.08.2019
Tom Troll
-> COL: ty tenký odvzdušňovací jsou univerzální hadičky který se tenkrát využívaly naprosto všude a nemaj žádnou benzínovou specifikaci.
Jestli myslíš tu tlustou co spojuje hrdlo a nádrž, tak to se dá koupit nový třeba v kelly, neni to jenom hadice, je to tvarovaný.
Na tu propojovací benzínovou hadici, nějakou kvalitní co se nerozpadne. Benzín neni brzdovka.
23:51:00
06.08.2019
06.08.2019
COL
-> Tom Troll: jde mi spíš o ty, co se zaplavují benzínem, což je ta celkem tlustá (cca 12mm) vpravo a pak ta dlouhá vlevo. Ty u ventilu jsou nezajímavý.
Akvaristická jako vydrží víc než benzínová..., to se mi nějak nezdá??
23:42:22
06.08.2019
06.08.2019
Tom Troll
-> COL: ty průhledný nažloutlý hadičky nějak moc nedegradujou, nevidim důvod měnit. Jinak akvaristickou hadičku tenkou z obi
23:34:27
06.08.2019
06.08.2019
COL
Zdar.
Jak se díváte na interval výměny odvzdušňovacích hadic u nádrže (na M-ku). Přijde mi, že 30 let je tak doba, když by se mohly dát nové, ale:
1) Ty původní tenkostěnné nevypadají nějak tragicky
2) Výměna bez demontáže nádrže (což na bílém neplánuju) bude ultra opruz - to bych potřeboval nějaký hinty, jak to efektivně udělat
3) Nevím jak soudobé tenkostěnné, ale ty běžné černé palivové hadice zrovna nekonečnou výdrž nemají (tvrdnou, praskají...)
co si o tom myslíte?
