Přesunuto z tématu Dnešní nákup......
-> Syny: záleží aká silná je , ja som to nikdy extra neskúmal , na týchto autách moc iných závad ako ko cievka , káble a sviečky nebolo , ak to má tlaky ak to pôjde donekonečna
felicia 1.6 nestartuje
09:15:33
04.01.2019
04.01.2019
04.01.2019
04.01.2019
-> suri: A to se muze stat, ze je KO civka i pres to, ze dava jiskru?
09:10:31
04.01.2019
04.01.2019
-> Milan 136: tiež si myslím že je KO cievka ako klasicky , nejakú origo tu mám -> Jarda:
07:48:16
04.01.2019
04.01.2019
Jarda - zrušená registrace
-> StepaNoFUN 04.01.19 06:44:17: ne, je to klasickej podtlak, normalne startuju na benzin, ale na lpg to taky jde
a mam protizaslehovky na plastovym sacim potrubi.
Ale s tejma otackama a diagnostikou pri startovani me to nenapadlo, diky
-> Milan 136 04.01.19 07:02:41: civku myslis kterou? V rozdelovaci od hall senzoru nebo VN modul?
Jak jsem psal vedle, prislo mi, ze trochu vynechavalo zapalovani, tak jsem dal nove svicky, sundal vicko, vycistil, palec a kabely jsem promeril - vse ok, pak jsem to nastartoval a bezelo asi 3 minuty - stale stejne, potom to najednou samo chciplo a od te doby to dela toto... Jako VN modul a to snimani v rozdelovaci jsou prvni na rane, zkusim pohledat, nekde bych mel mit favo BMM VN modul, i rozdelovac na 1.6 bych nekde mel mit... No, ale jak pise Syny, cekal bych, ze to bude mrtvy uplne.
a mam protizaslehovky na plastovym sacim potrubi.Ale s tejma otackama a diagnostikou pri startovani me to nenapadlo, diky
07:43:35
04.01.2019
04.01.2019
-> Jarda: Jsem zvedavej cim to bude - podobnej stav se totiz tedko udal brachovi na mej byvalej Cordobe. Jiskra jde, benzin tece, ale auto nechytne. Ma tendenci naskocit, ale nenaskoci a obcas si prdne do sani nebo vyfuku. To ale prisuzuju tomu, ze sem tam blafne nahromadenej benzin ve chvili, kdy je otevrenej nejakej ventil. Nevim co tomu muze bejt. Napadlo me jen to, ze je v riti baterie a ve chvili, kdy toci starter, tak nema uz dostatecnou silu hodit poradnou jiskru, ale nevim nevim jestli je to vubec realny.
07:40:09
04.01.2019
04.01.2019
-> Milan 136: I kdyz pise, ze hazi jiskru?
07:02:41
04.01.2019
04.01.2019
-> Jarda: civku jsi zkousel?
06:44:17
04.01.2019
04.01.2019
-> Jarda: co chceš merit? Tak maximálně osciloskopem...
Vem diagnostiku, dej si tam mereny hodnoty abys tam mel otáčky a zastartuj. Uvidíš nějakou hodnotu na starter.
Tobě 1.6 startuje na plyn? Tam ještě není automat?
06:15:45
04.01.2019
04.01.2019
-> StepaNoFUN 04.01.19 05:55:40: dela to to stejne i na plyn
Jj vim, ze je v rozdelovaci, ale jdou z neho 3 draty ne jako u fava dva, jinak bych ho promeril.
05:55:40
04.01.2019
04.01.2019
-> Jarda: měřil jsi tlak paliva? To že tam něco tece ještě neznamena, že je tam toho dost. Snímač kliky to nema. Má to jen Hall v rozdelovaci na vacce.
20:27:46
29.11.2018
29.11.2018
HardyEraz
takže my tam chybí kabel , kterej propojuje ten snímač , a má na jedný straně 2.piny a na druhý 3.piny . ?
18:41:21
29.11.2018
29.11.2018
-> MOLSO 29.11.18 17:39:32: to mu taky mohlo oddelat to tesneni pod hlavou...
17:39:32
29.11.2018
29.11.2018
-> HardyEraz: čidlo je dovojpinové, je k nemu pripojený prepojovací kábel ktorý má pri konektore 2 piny a z druhej strany 3 piny ... ten pin navyše je ako tienenie proti elmag rušeniu
kvoli poškodenému prepojovaciemu káblu mi zomreli 2 motory ... udetonovali sa na smrť
15:49:29
29.11.2018
29.11.2018
HardyEraz
tak ze zadu na motoru byl strčenej tenhle konektor , v nákym čidlu , ale měli by z něj jít pouze dva kabely
21:49:49
28.11.2018
28.11.2018
-> HardyEraz 28.11.18 21:28:54: v tom VN modulu zapojenej konektor mas?
ale stejne, nema to vliv na to, jestli toci starter, tam jedine vada starteru, mechanicka vada v motoru (jednou jsem si zmackl axial a starter s motorem nehnul) nebo nekde spatny spoj - velky ubytek napeti
21:31:20
28.11.2018
28.11.2018
-> MOLSO: To bude ono. Žádnej volnej konektor by tam bejt neměl.
-> HardyEraz: Zezadu na motoru, pod plechovým krytem je snímač.
21:30:14
28.11.2018
28.11.2018
-> Nwkt: Nikdy jsem si nevšimnul, že by tam byl volnej konektor. A snímač pro origo přípravek na předstih byl plně externí. ;-)
21:29:34
28.11.2018
28.11.2018
-> HardyEraz: čidlo klepania ?
21:28:54
28.11.2018
28.11.2018
HardyEraz
tento konektor.
21:10:50
28.11.2018
28.11.2018
-> HardyEraz: To je na stroboskop
21:10:40
28.11.2018
28.11.2018
HardyEraz
tak v tom případě my tam chybí zapojit jeden konektor se třema kabelama, jde ve svazku z řídící jednotky jeden konektor jde do lambda sondy , a tenhle teda nevim kam zapojit
21:09:58
28.11.2018
28.11.2018
-> HardyEraz 28.11.18 21:01:18: tam ma byt jen zaslepka, vyfot ten kablik
21:01:18
28.11.2018
28.11.2018
HardyEraz
takže tohle je správně že je tam ta díra ?
20:57:16
28.11.2018
28.11.2018
-> HardyEraz: U 1.6 snímač v převodovce bejt prostě nemá. Je v rozdělovači. Ten kabel v tom případ má výdst jinam.
20:52:34
28.11.2018
28.11.2018
HardyEraz
v převodovce je právě díra kde by měl bejt , a vede tam k tomu i kabel ale chybí tam.
20:44:41
28.11.2018
28.11.2018
Máš to někde blbě zapojený.
To že svítí kontrolka brzd je normální. Je to kontrola kontrolky v mezipoloze startéru.
Snímač otáček myslíš na převodovce? Ten tam u 1,6 bejt nemá, protože je v rozdělovači.
20:41:25
28.11.2018
28.11.2018
HardyEraz
dobrý den, mám felicii 1.6, měnilo se těsnění pod hlavou takže byla chvíli odstavená a rozebraná , pak sem jí složil a nestartuje , startér se ani neprotočí , a když dam klíček do polohy startování tak se tam rozsvítí kontrolka vykřičníku v závorkách , dle internetu porucha na brzdách.je možný že by ten motor nešel kvůli tomu? pak my tam ještě svítí kontrolka oleje a airbagu.a v motoru chybí snímač otáček, mohlo by to být kvůli ničemu z toho?
