Předstih F 1.6 Me
6 příspěvků (zobrazeno 1 až 6) od 07.07.2018 do 08.07.2018, založil/a MaxxFucktor
10:34:54
08.07.2018
08.07.2018
-> MaxxFucktor: Zkoušel jsem s tím laborovat, jak v základním nastavení tak +-cca 1cm na každou stranu na rozdělovači a bylo to pořád stejný. Nepatrně se to změnilo ihned po nastavení, ale po ujetí 50km to bylo zase stejný. Měl jsem taky upravenou jednotku+vačku...
10:07:16
08.07.2018
08.07.2018
MaxxFucktor
-> StepaNoFUN: Tak ona se srovná, ale jen v určitým rozsahu. Dle lidí z FK to má každý jinak dle úprav na motoru a každý má natočený rozdělovač jinak. I v ME mi radily jak natočit, ale to mi jaksi nefunguje, auto jede pak dost ztuha ..
20:13:03
07.07.2018
07.07.2018
-> MaxxFucktor: Neplatí. Je v podstatě jedno, co tam nastavíš. Po pár km se jednotka srovná s tím, co tam je a jede to pořád stejně. Osobně vyzkoušeno. S předstihem nemá cenu laborovat...
19:44:01
07.07.2018
07.07.2018
MaxxFucktor
-> MOLSO: To je sice pěkný, ale to platí ledatak pro sériový motor ..
19:08:19
07.07.2018
07.07.2018
-> MaxxFucktor: základné nastavenie predstihu by malo zostat podla dielenskej príručky - pri naštartovanom motore a prevádzkovej teplote cez VAG-COM vyvolať základné nastavenie, kanál 001, RJ nastaví cca 1200 -1300 ot. zvýšený voľnobeh a vtedy máš nastavi stroboskopom alebo orig. prípravkom predzápal na 6° (+-1°), ukončiť komunikáciu a hotovo.
17:43:35
07.07.2018
07.07.2018
MaxxFucktor
Ahoj, chtěl bych se zeptat, jestli má někdo zkušenost s úpravou F 1.6 od ME (Motor Excel). Mám od nich udělanou hlavu s vačkou a jednotkou, a potřeboval bych poradit jaký tam mám nastavit předstih, pač se mi to zdá furt takový jalový bez špičky .. Díky
