Ložiska vodní pumpy
17 příspěvků (zobrazeno 1 až 17) od 26.09.2017 do 29.09.2017, založil/a Petr Abrahámek
15:34:25
29.09.2017
29.09.2017
Jiskra - zrušená registrace
-> minno: Ano myslím ten kroužek. V nějaké z literatur se píše, že se nemá používat nové tešnění na starou dosedací plochu a celkově to musí dokonale sedět. Prý se dá zabrousit, ale nevím... Mi to po výměně chvíli cca 1000km trochu teklo a pak si to sedlo a je už 30 000 km klid...
15:32:22
29.09.2017
29.09.2017
Mňa by skôr zaujímalo, ako sú konštruované moderné vodné pumpy, keď sa uvádza, že cez ne má presakovať chladiaca kvapalina, vraj sú ňou mazané.
15:30:58
29.09.2017
29.09.2017
-> Jiskra: Gufero? Myslíš ten plochý gumový krúžok? Dosadaciu plochu pod ním moc ovplyvniť nejde. Rovnako ako nejde ani ovplyvniť dosadaciu plochu axiálneho tesnenia, ak je to nové a nepoškodené.
15:14:31
29.09.2017
29.09.2017
Já mam v klasické pumpě s velkými lopatkami (120) zapouzdřené ložiska a mezi nimi vysokoteplotní mazivo. Pokud pumpa teče přes vnitřní kroužek do ložisek, tak stejně nic nepomůže... Nejdůležitější je dokonalá dosedací plocha na kroužku a guferu uvnitř. Po kompletní repasi s výše uvedeným je motor pod čerpadlem suchý.
12:34:53
27.09.2017
27.09.2017
Antony - zrušená registrace
-> Petr Abrahámek: já tě chápu, taky mám na všech motorech pumpy buď z feldy, nebo fáva. Ale jak píše -> minno: dá se jít i cestou originalu bez poblití
12:26:23
27.09.2017
27.09.2017
-> Petr Abrahámek: Ak pumpa tesní a v ložiskách je správna vazelína, všetko okolo je suché, nič nie je na hrane, nič nevyhadzuje a všetko je OK.
12:21:59
27.09.2017
27.09.2017
Petr Abrahámek
-> Antony: I když tam dáš tu správnou, tak je to tak na hraně. Prostě už to nechci řešit. maznička bude, ale bez maziva :)
11:20:14
27.09.2017
27.09.2017
-> Petr Abrahámek: motor je poblitej, protože tam není vazelína k tomu tepelně určená a "roztaje".
11:13:08
27.09.2017
27.09.2017
Petr Abrahámek
Jj jak pise jarda, 2RS a maznicku necham pouze zasroubovanou. Mazat je fajn, ale i ten motor je potom takovej poblitej a to nechci :). Diky kluci, vyzkousim to :)
10:45:21
27.09.2017
27.09.2017
Jarda - zrušená registrace
-> Eidy 27.09.17 08:47:08: ja to pochopil, ze urcite chce dat 2RS
08:47:08
27.09.2017
27.09.2017
-> Petr Abrahámek: Když už zapouzdřené, byl bych pro gumové prachovky spíš než plechové. Gumové líp těsní. Favorit měl pumpu bez mazničky a vydrželo to věky.
08:40:28
27.09.2017
27.09.2017
-> Petr Abrahámek 26.09.17 19:04:19: muzes, spousta aut to tak taky ma... Ale podle me je lepsi mazat... Jestli ted vis, ze na mazani nesahnes, tak dej zapouzdrene, jinak ale jsrm pro origo...
19:04:19
26.09.2017
26.09.2017
Petr Abrahámek
ještě otázka, můřu dát ty ložiska oboustranně zapouzdřený abych nemusel doplňovat mazničku?
19:03:26
26.09.2017
26.09.2017
Petr Abrahámek
Díky kluci
14:58:33
26.09.2017
26.09.2017
26.09.2017
26.09.2017
David.
6000 a 6200RS
14:38:56
26.09.2017
26.09.2017
Petr Abrahámek
Ahoj kluci, můžete mi poradit jaká jsou ložiska ve vodní pumpě? Mám starší pumpu 136 a chtěl bych ji zrepasovat. Díky
