Vyvaření hliníkove hlavy
14:30:54
20.11.2014
20.11.2014
Petr Urban
-> Klubko_: Předkomůrka co byla dříve na dieselech do které se vstřikovalo, dnes je vše vysokotlak 2000 Atm. apod. s jinýma tryskama a není to třeba.
13:16:08
20.11.2014
20.11.2014
czechino
-> Urbi: No vidím že budu schánět jinou hlavu
oprava by vyšla jako celej dobrej motor... Uvidím při nejhorším tam hodím 1.9TD kde na tom ty hlavy nejsou tak špatně a schání se mnohem lépe.
oprava by vyšla jako celej dobrej motor... Uvidím při nejhorším tam hodím 1.9TD kde na tom ty hlavy nejsou tak špatně a schání se mnohem lépe.15:56:38
19.11.2014
19.11.2014
a co že je to za komůrku? Pomocná komůrka vznícení?
15:18:57
19.11.2014
19.11.2014
Petr Urban
-> dragon_cb_cz: Máš pravdu, pomalu to bylo lepší, opraveno.
05:59:45
19.11.2014
19.11.2014
dragon_cb_cz
-> Urbi: Přečti si to -> Jozka 18.11.14 13:50:04: ještě jednou a pomalu
19:18:54
18.11.2014
18.11.2014
Strašlivý Píďa (aka PeťaKlíč)
-> Urbi: nenene pardon já nečet že to je z golfa a přemejšlel jsem kde se na favo hlavě vzalo to vydloubený kolečko
18:14:23
18.11.2014
18.11.2014
Petr Urban
-> Strašlivý Píďa (aka PeťaKlíč): To si tak motor udělá někdy časem ... A může způsobení napomáhat několikeré uvaření motoru apod. extrémní záležitosti či prostě normální únava materiálu, který je namáhán a nebo také několikanásobné broušení hlavy od jejich repasí může také oslabit taková inkriminovaná místa. A propo jsou hlavy, které praskají i extrémněji a velmi často ! Není to nic vyjímečného.
17:56:44
18.11.2014
18.11.2014
jak se to povedlo?
17:55:35
18.11.2014
18.11.2014
Petr Urban
-> czechino: No já si říkal že by OHV škoda prasklo, to už by muselo být... Toto co máš se bohužel stává a zažíval jsem to, opravit by to mělo jít, ale dobře si oškrab a očisti i další komůrky, zda už nejsou nadrbané - začínající praskliny tímto směrem a do každé komůrky zkus do otvoru dát šroubovák a hrubě zahýbat, pokud budou komůrky volné, nutné také opravit - 1600,- samotné
K opravě : Nutné vyndat komůrku, vyfrézovat na čistý hliník, zavařit, pak opatrně a velmi přesně udělat nový otvor pro komůrku, upravit svár v díře na vodu a přefrézovat povrch, očistit a upravit komůrky tak aby držely s správným přesahem a nalisovat zpět. Poté také odtlakovat vodní prostor větším přetlakem (min. 5Atm.) a nejlépe na zahřáté hlavě. Když by se dělalo toto všechno, nebylo by špatné zrovna kompletní očista hlavy a ventilů, udělat strojně sedla, zabroušení dosedacích ploch ventilů, výměna gufer a přebroušení hlavy by mělo být samozřejmostí na každé sundané hlavě z motoru. Taková kompletní oprava určitě hodí přes 5tis., pokud to má být udělané kvalitně. Pokud tedy neseženeš hlavu, můžu se ti optat na přesné nacenění a napsat do sz.
16:18:19
18.11.2014
18.11.2014
-> ozzman1000: ještě že mě o vagínách :D kukuřici nežeru :D
16:15:56
18.11.2014
18.11.2014
ozzman1000
-> Tomaso435:
prasaťu sa len o kukurici sníva
14:47:53
18.11.2014
18.11.2014
-> czechino: ..... a já čtu že prej starý vagíny
14:40:58
18.11.2014
18.11.2014
czechino
-> castrol: Dík
Tak jsem jim tam napsal, ale nejspíš seženu samotnou šišku, nevíte o někom kdo má, nebo se zajímá o tyhle staré vágny?
Cena auta byla 8000,- a to do něj ještě něco zahučí :/
14:36:31
18.11.2014
18.11.2014
Divný, nezkopíroval se celej..
www.vybrusy.cz/index.php/ provadime-vybrusy-motoru-o pravy-hlav-brouseni
-> castrol: Dík.
4 litry se mi zas nezdá až tak moc..
-> castrol: Dík.
14:32:22
18.11.2014
18.11.2014
18.11.2014
18.11.2014
czechino
-> darklord: Jakejch 5 mega? Jestli to bude lepsi napisu 5tis no
-> Jozka: Odkaz nefacha
Ptal jsem se v Krhanicich kde delaj hlavy a rekli 4tis. s tim ze ji udelaj komplet.... ja potrebuji jen tuhle prasklinu.
Ptal jsem se v Krhanicich kde delaj hlavy a rekli 4tis. s tim ze ji udelaj komplet.... ja potrebuji jen tuhle prasklinu.14:08:37
18.11.2014
18.11.2014
-> darklord: prototyp
14:07:41
18.11.2014
18.11.2014
-> darklord:
asi jinej gang :D
asi jinej gang :D14:00:03
18.11.2014
18.11.2014
-> czechino: 5 mega za motor do golfa?
13:50:04
18.11.2014
18.11.2014
Do tohohle jestli vůbec někdo půjde, tak to bude stát fakt ranec, viz -> Urbi: . Zkus dát poptávku někam (třeba www.vybrusy.cz/index.php/
pravy-hlav-brouseni), uvidíš..
13:15:41
18.11.2014
18.11.2014
czechino
13:15:14
18.11.2014
18.11.2014
czechino
Fotky...
13:11:24
18.11.2014
18.11.2014
czechino
Kdyby nekdo mel nahodou doma motor ktereho by se chtel zbavit a byl ochotnej sundat hlavu, dejte vedet
13:07:36
18.11.2014
18.11.2014
czechino
Hlava je z golfa 2 1.6 TD. Problem je ze sehnat slusnou hlavu je vzacnost, koupit celej motor je risk ze to bude to same a dat 5000tis. Za 30 let starej motor se mi nechce... A navic chtit po nekom at mi sunda hlavu je kravina. Odpoledne dam foto at zkusenejsi reknou co a jak...
12:31:28
18.11.2014
18.11.2014
Petr Urban
-> czechino: Dej foto pro zajímavost... prasklých hlav zrovna z tohoto OHV moc nebývá, max. skrz extrémní vyžranost - oxidaci až do propadnutí do vody. Dá se to svařit, ale opravdu je to ekonomicky nevýhodné. Zřejmě nutnost částečně vyfrézovat kolem praskliny, nechat zavařit někým, kdo má s vařením hlav zkušenosti a perfektní svářečku = nechá si zaplatit. Poté opravit frézováním či ručním dobroušením po svárech a nechat hlavu přerovnat - obrousit.
12:08:55
18.11.2014
18.11.2014
-> czechino: za cenu opravy kupis cely motor z fava / feldy ..... nema to cenu pokial ten motor nie je nejaka netypicka vzacnost
11:50:25
18.11.2014
18.11.2014
Zahodit...
11:41:40
18.11.2014
18.11.2014
czechino
zdar,
nevite jak na vyvareni AL hlavy? Mam ji useklou tak milimetr hluboko u vodniho kanalku smer valec, takze se natlakuje a voda se tlaci do valce, tudiz voda v oleji atd...
koupil jsem druhy motor a byla na nem praskla uplne stejne, doma pridam foto praskliny...
\jestli s tim ma nekdo zkusenost budu za ni rad....
