Odstrojení hlavy
23:25:50
29.10.2014
29.10.2014
RadovanSkodovkar
Paradny pripravok na sťahovanie pružín, funguje perfektne
20:19:01
26.10.2014
26.10.2014
OJOUCH
-> paulie95: Tak to nic jsem z jicina
19:31:59
26.10.2014
26.10.2014
radekra
www.kovonastroje.cz/Rucni
-naradi/.../Sada-klicu-na-
svorniky-stefty-6-12mm.htm
l tohle a nebo jak Ti píšou ostatní- použij 2 matky je to nejjednodušší řešení a nellevnější
19:29:23
26.10.2014
26.10.2014
stepan
-> paulie95: Dáš na každej dvě matky, utáhneš je proti sobě a pak za tu spodní vyšroubuješ.
19:28:44
26.10.2014
26.10.2014
-> paulie95: 2x matka zakontrovat a idu ven
19:27:00
26.10.2014
26.10.2014
paulie95
Vsem dekuji za inspiraci,jeste by me zajimalo ,budu snizovat hlavu jak sundam ty srouby co trci z hlavy a je na nich pridelane matkami ventilove viko?
19:23:18
26.10.2014
26.10.2014
ak mas stovanovu vrtacku tak ventil das dolu lahko
19:21:38
26.10.2014
26.10.2014
paulie95
-> OJOUCH: jsem ze zlina
19:14:35
26.10.2014
26.10.2014
radekra
Na rozebrání Ti stačí kousek trubky, nebo ořech na ráčnu, dáš do toho 2 rány kladivem a pružiny máš krásně venku, na složení si bud použiješ přípravek, nebo si vyrobíš kleště, nebo si vyrobíš přípravek do stojan. vrtačky, možností máš hrozně moc
19:14:17
26.10.2014
26.10.2014
Lukyn Fakír
-> m8rinek: a nebo je potřeba pozeptat se po okolí v blízkosti jesi néni nějakej mekánik co by to měl
19:11:12
26.10.2014
26.10.2014
OJOUCH
-> paulie95: Ja ho mam pujcil bych ale odkud jsi?
19:11:03
26.10.2014
26.10.2014
-> Lukyn Fakír: Tak když ho nemá :D. Na skládání se zeptá příště :)))
19:08:16
26.10.2014
26.10.2014
Lukyn Fakír
-> m8rinek: lepší je to dělat tim spešl přípravkem, měl sem ho na to a bylo to raz dva hotový
19:04:54
26.10.2014
26.10.2014
MVM
Tak když to neví jak rozebrat - dohromady to jen tak nedá.. Bez potřebných věcí
18:52:20
26.10.2014
26.10.2014
Stačí ventil ze spodu zajistit proti otevření a z vrchu klepnout přes trubku do misky... Ale jak to budeš skládat nevim :P.
18:48:56
26.10.2014
26.10.2014
MVM
-> paulie95 26.10.14 18:43:23: Kontramatky,když to nepůjde tak blicky. Existuje i vytahovač svorníků..
18:43:23
26.10.2014
26.10.2014
paulie95
Dobrý večer máte někdo nejakou fintu na sundávání ventilových pružin pokud nemam ten specialni přípravek?budu dávat snizit hlavu co mam udelat s tema srouby co trci z hlavy na kterich drží ventilové víko?
