Tatra 613 uprava olejovej vane
31 příspěvků (zobrazeno 1 až 31) od 12.02.2014 do 14.02.2014, založil/a Robert8899
11:56:21
14.02.2014
14.02.2014
radar75
V pohode, len názor ja nad touto kombináciou uvažujem do Spartaka len neviem sa rozhodnúť či dvojkolku alebo štvorkolku, preto sledujem tvoj projekt pozorne. Pre mňa jednoduchšie narvať do šasi Cosworth s dif ako to mala jedna biela felicia v škoda špeciále z MX6, ako tvoje dosť komplikovane riešenie. Ale fandím ti.
10:04:35
14.02.2014
14.02.2014
-> Robert8899: Tak tak ako Vrba.
19:55:56
13.02.2014
13.02.2014
Robert8899
-> Vrba: okej
19:44:50
13.02.2014
13.02.2014
Vrba
-> Robert8899: Drž se plánu,já fandím Tatře
18:46:40
13.02.2014
13.02.2014
Robert8899
-> radar75: ty pocuvaj ten motor mi stale vrta hlavou a hned poblizku tu jeden mam
21:29:03
12.02.2014
12.02.2014
Robert8899
-> Kuladmin: uhly spojovaciek... rejd je v poriadku si myslim
21:25:24
12.02.2014
12.02.2014
-> Robert8899: extremn uhly mezi cim? jako ze mooc velky rejd kola? jaky mas odklony a zaklony kol? To dela hodne. Pripadne dej nejake dorazy ktere to omezi. Nebo ty uhly jsou nekde u rizeni u cepu resp. spojovacek?
19:39:00
12.02.2014
12.02.2014
Robert8899
-> Kuladmin: motor uz tam je aj riadenie a aj vsetko ostatne...ale raidenie nie je velmi dobre, pri zataci to robi take extremne uhly ze sa bojim aby to riadenie pri prejazde cez nejaku dieru nezlomilo alebo neohlo tycku na raideni. Je to dost problematicke..ale kazdy problem ma snad svoje riesenie
19:10:26
12.02.2014
12.02.2014
Robert8899
-> radar75: diky za tip ale ja preferujem Ve-osmicky
ale uz sa srta na lepsie casy
19:09:09
12.02.2014
12.02.2014
Jestli to prekazi jen rizeni tak to urcite pujde vymyslet jinak a bude to rozhodne jednodussi nez takovyto zasah do motoru. REzat takhle hodne do bloku to je totalni blbost, ti tam pak ani nezbude material na diry pro srouby na vanu atd atd atd. to bys tam pak musel zase hodne hliniku dodat stylem vareni apod. Pokud tam chces ten motor dej ho tam az pak res rizeni.
18:25:42
12.02.2014
12.02.2014
radar75
Tatry by som nerezal a motor by som odložil alebo predal a mal na niečo ľahšie peniaze. Podľa mňa je to na tu kasňu ťažký motor a bude problém s tým jazdiť. Pozri sa po motore zo Scorpia Cosworth je to 6 valec ma 200 koní buď BOA alebo BOB. Jak motory tak celé auto za par drobnych. Skús sa poguglit a možno zmeníš nazor. Prajem ti nech ti to vyjde, zaujimavy projekt.
14:08:35
12.02.2014
12.02.2014
Robert8899
-> stepan: to mi je jasne ze to este asi nikto nerobil
14:05:57
12.02.2014
12.02.2014
stepan
-> Robert8899: Ok, dělej jak myslíš, ale těžko ti tu někdo poradí, jestli půjde uříznout kus motoru z tatry, asi to moc lidí ještě nedělalo.
14:03:59
12.02.2014
12.02.2014
Robert8899
-> stepan: nejde vobec o to ci to je skodovka ci nie...ide o postavenie auta snov a ked budem nuteny celu aksnu rperobit tak ju preobim...vobec nejde o skodovku ked mam rpavdu povedat
14:01:46
12.02.2014
12.02.2014
stepan
-> Robert8899: A co koupit celej starej mercedes a mít bez práce a levnějc mnohem lepší auto? Tohle stejně už není škodovka.
13:56:40
12.02.2014
12.02.2014
Robert8899
velmi silno uvazujem ci to envymenim za toto auto.bazos.sk/inzerat/...
/MB-E430-W210-motorprevodo
vka.php
13:56:02
12.02.2014
12.02.2014
Robert8899
-> darklord: tak hreben je nemozne tam dostat...snek by mozno siel keby som zohanl nejaky zo servom a z nejkaou malou skrinkou co je takmer nemozne
13:54:02
12.02.2014
12.02.2014
-> Robert8899: tak tam frknes automat nejaky, ten nebyva taky drahy a nedostupny ako manual. rezat blok je podla mna hlupost, to uz radsej riadenie vymyslet nejak inak. Mas tam hrebenove alebo sneka?
13:53:06
12.02.2014
12.02.2014
-> Robert8899: Když myslíš, že to stahujou jenom ty skrutky....
13:51:03
12.02.2014
12.02.2014
Robert8899
-> darklord: pretoze cena takeho motora je asi taka co som investoval do celej prestavby. + prevodovka k tomu dalsich 600 eur
13:50:16
12.02.2014
12.02.2014
Robert8899
-> m8rinek: no samotny blok je stihanuty na rozpinanie skrutkami cez panvy kluky. Cize tam nejake rozpinanie nehrozi...len sa pytam nemusis byt hned arogantny lebo tvoja arogancia ma uz rozculuje. Ako keby si pojedol vsetku mudrost sveta
13:49:44
12.02.2014
12.02.2014
-> Robert8899: a preco tam nedas radsej tu M60 co mas na foto? Je to silnejsie, su na to dostupnejsie diely, neni to debilny prehistoricky vzduchom chladeny nenazrany motor na ktory nic nezozenies a navyse ti tam vobec nepasuje...
13:47:12
12.02.2014
12.02.2014
Vana stahuje blok v uzavřenej celek, já bych řekl, že i pod klikou to bude nosný co do rozpínání bloku... Ale já dělám do včel, jen to pořež....
13:44:57
12.02.2014
12.02.2014
Robert8899
-> Eidy: ta priruba vpracu no tam bol diferak povodne
13:44:33
12.02.2014
12.02.2014
Robert8899
-> Eidy: nie potrebujem miesto popod motor aby mi tam preslo riadenie...a takto by bolo velmi ale velmi nizko a pri prvej nerovnosti by slo pric. Nemusi to byt po celej dlzke staci do polovici motora od zadnej casti.
13:42:55
12.02.2014
12.02.2014
Robert8899
takyto tvar olejovej vane potrebujem :/
13:42:49
12.02.2014
12.02.2014
-> Robert8899: No já to nevím. Nebo teda vím. Já bych to neřezal. Sice jen dohaduju, ale takhle moc bych to nesebral. Ty to chceš v celé délce? Co je ta příruba vpravo? A o co ti jde? Potřebuješ motor dostat níž nebo co?
13:37:40
12.02.2014
12.02.2014
Robert8899
-> Luky: nezahodim to enboj nic...ale tento rpoblem musim uz poriadne vyriesit lebo to nefunguje ako ma auto je nebezpecne
13:36:42
12.02.2014
12.02.2014
Robert8899
napadlo ma taketo riesenie...odrezat spodok bloku motora v tej linii ako som naznacil. Prirubu na olejovu vanu potom privarit asi o 5 cm vyssie a vyrobit novu plechovu vanu z potrebnym objemom na olej. Prerabka sacieho kosa je samozrejmost. Ide o to ci tato cast ma nejaky vplyv na pevnost bloku. Podla mna nie. Nosne casti koncia niekde v urovni ako sa montuje kluka. Vecsina motorov ma od tamat plechovu vanu. Cize z toho usudzujem ze to uz nosne nie je. Ako celok je to len kvoli diferaku inac by tam bola obycajna plechvoa vana ako u 603. Tam kde bol kedysi diferak nerieste. Aky je vas nazor?
13:33:18
12.02.2014
12.02.2014
Luky
To nepotěší. Ale byla by škoda to teď zahodit, držíme place
13:31:37
12.02.2014
12.02.2014
Robert8899
Nekonecne problemy z riadenim ma nutia rozmyslat ako tieto problemy odstranit pri stavba mojho auta (kto envie o co ide pozrite kartu). Mam prednu narpavu taktiez z bmw ale ta ide popod motor cize potrebuje urapvit vanu.
