Přesvědčuju se o tom neustále...
100ka ide asi 500m a koniec
74 příspěvků (zobrazeno 1 až 50) od 09.07.2013 do 24.03.2014, založil/a Probek 36 - zrušená registrace
12:19:17
24.03.2014
24.03.2014
dragon_cb_cz
-> Probek 36: Jediná jistota je, že určitě nějaká další bude
Přesvědčuju se o tom neustále...01:51:26
24.03.2014
24.03.2014
som zvedavy aku blbost vymyslim nabuduce
14:35:22
16.03.2014
16.03.2014
-> Bukaj:
07:39:07
16.03.2014
16.03.2014
-> Jozka: A dokonce o sobě dávala vědět, že tam stále čeká...
21:41:10
12.03.2014
12.03.2014
-> Probek 36: No, tak to klaplo, neztratily se
21:15:54
12.03.2014
12.03.2014
ved prave tak som ich tam dal,ze aby sa nestratili
19:48:35
12.03.2014
12.03.2014
Nic zvláštního ta podložka.. to znám lidi, co si daj na šroub podložky i s matici, aby se jim neztratily a pokud dýlka závitu dovolí, klidně tam nechaj všechno a utáhnou spoj novou sadou podložek i maticí..
19:44:06
12.03.2014
12.03.2014
bigfavo
19:37:20
12.03.2014
12.03.2014
-> Probek 36:
18:32:08
12.03.2014
12.03.2014
Po troch hodinach vymyslania som zhodil sanie a myslim ze je to jasne. Uz nikdy nebudem nic skladat pri slabom svetle :D :D :D Este som to neskusal, ale myslim ze toto je ten problem. Zabudnuta podlozka medzi sanim a tesnenim.
01:12:27
12.03.2014
12.03.2014
00:53:44
12.03.2014
12.03.2014
Tiez myslim ze to bude karbec. Na dvoch to neslo vobec a na tretom to ide tak ako ide. Tie sviecky maju najazdene tak max 200km. Skusim zajtra to nastavenie a dam vediet ako to dopadlo.
19:45:39
11.03.2014
11.03.2014
dragon_cb_cz
-> Boomber: Takže chceš říct, že když měl ten karburátor dole, rozebranej, čistil ho a pak neudělal základní nastavení, že karburátor je to poslední na co bys koukal? Hmmmm....
A náhražka olova se do benzínu dává už hezkou řadu let (olovnatý benzín se v ČR nesmí prodávat od 1.1.1996), tím to fakt nebude. Biosložka je sice svinstvo, ale zrovna svíčkám podle mě škodí minimálně či vůbec.
Pokud mu to fungovalo před zimou, tak pravděpodobnost, že se posralo něco do čeho nešahal a to do čeho šahal je OK je mizivá...
19:34:07
11.03.2014
11.03.2014
Boomber
Z vlastní zkušenosti a zkušenosti několika mých přátel stovkařů. V těchto případech bývá karbec jako poslední. Co svíčky? Případně kondenzátor? To taky hodně udělá. Mě 100 jela jen na sytič. Nové svíčky a kondík a zlěpšení o 200% při stejném nastavení karburátoru.
Při občasném výletovém ježdění, dnešní kvalitě benzínu (biosložky) a náhražce olova ty levné obyčejné svíčky vydrží maximálně jednu sezónu a pak začnou dělat toto. A pozor, na první pohled jiskru normálně hází.
15:14:25
11.03.2014
11.03.2014
dragon_cb_cz
-> Probek 36: Má dva šrouby - bohatosti a dorazu klapky. Nastav je do základní polohy (najdeš v Baťovi) a uvidíš. Mělo by to navrčet, s relativně vysokejma otáčkama asi, nech to ohřát a pak to seřiď (postup opět v Baťovi).
14:50:49
11.03.2014
11.03.2014
este som zabudol ze ide iba na sytic. ked stiahnem sytic tak hned zdochne.
14:49:03
11.03.2014
11.03.2014
tak BSko ma prakticky len jeden srob na bohatost.skusim diky
14:43:46
11.03.2014
11.03.2014
dragon_cb_cz
-> Probek 36: No dobře, ale pokud jsi ty karburátory rozebíral, čistila td, tak předpokládám, že se ti asi nepodařilo tam trefit seřizovací šrouby přesně jak byly. Tzn udělej základní nastavení karburátoru, natoč to, nech to ohřát a pak ho seřiď.
14:40:36
11.03.2014
11.03.2014
vsetko som dal tak ako bolo.teda aspon som sa snazil.ide iba na bs karbec,na sedr ani nechyti.pred zimou jazdila na sedr
14:35:55
11.03.2014
11.03.2014
dragon_cb_cz
-> Probek 36: A jak jsi ty karburátory seřídil?
14:31:40
11.03.2014
11.03.2014
neskor pridam video
14:27:14
11.03.2014
11.03.2014
Tak znova problem.Matilda sa neda prebudit po zazimovani.Cez zimu som vybral chladic a karburator.Teraz som to nahodil a nechce startovat.Chytila az s tretim karburatorom na tri valce a sama si zdviha a ubera otacky.karburatory vsetky vycistene a pretesnene.sviecky nove,iskra dobra,benzin novy. tak a teraz poradte :(
20:46:16
01.08.2013
01.08.2013
dragon_cb_cz
-> Probek 36: No vidíš... netřeba hned propadat panice
Tak ať slouží
Tak ať slouží
20:41:39
01.08.2013
01.08.2013
Dakujem Vam majstri. Dnes testovacia jazda v poriadku. Stale plny plyn a vsetko ok. Diky moc. Nabuduce riesime napravy
00:24:14
01.08.2013
01.08.2013
dragon_cb_cz
-> Probek 36: Pokud to byl jeden kousek bordelu v průtokáči, tak bych si řek "no jo, hraje si se mnou" a sral na to
Jak píše -> Eidy: , v nádrži by sítko mělo být - otázkou je v jakém stavu. Pokud teda tvoje auto není 1000MB přestavěná na kilo - tuším že tam to sítko nebylo úplně od začátku.
Pokud už se v tom hrabeš, tak bych tu nádrž vyndal a vyčistil - to že se bordel neobjevil v benzínu který jsi vypustil přes vypoušťák ješte nemusí znamenat, že tam žádný není (ale pro klid tvé duše - asi to znamená, že pokud tam je, nebude ho moc). A to sítko co tam je filtruje spíš hrubší nečistoty, jak si se sám přesvědčil, něco přes něj stejně projít může.
Jak píše -> Eidy: , v nádrži by sítko mělo být - otázkou je v jakém stavu. Pokud teda tvoje auto není 1000MB přestavěná na kilo - tuším že tam to sítko nebylo úplně od začátku.Pokud už se v tom hrabeš, tak bych tu nádrž vyndal a vyčistil - to že se bordel neobjevil v benzínu který jsi vypustil přes vypoušťák ješte nemusí znamenat, že tam žádný není (ale pro klid tvé duše - asi to znamená, že pokud tam je, nebude ho moc). A to sítko co tam je filtruje spíš hrubší nečistoty, jak si se sám přesvědčil, něco přes něj stejně projít může.
23:45:35
31.07.2013
31.07.2013
-> Probek 36: Pokud vím, tak v nádrží je standardně takový sítko kolem trubičky, která saje benzín. Takže se mrkni vyndaným plovákem, jestli je ok nebo poničená. Je na dně. Jde dost špatně vidět, ale jde to.
Jinak dodělat něco do nádrže znamená ji rozřezat a zase svařit. Každopádně ji musíš vyndat. To bych radši splašil jinou a jen ji vyměnil.
23:22:32
31.07.2013
31.07.2013
Taaaak, dnes som sa chystal zhodit nadrz. Vypustil som ju a benzin uuuuplne cisty. Tak som vymenil preventivne palivovu trubku pod autom za hadicu. No a zistil som ze prietokova skrutka co ide z nadrze do trubky bola upchata trochou bordelu. A to tak, ze bordel sa v nej volne pohyboval. Da sa nejako rozumne dorobit sitko do nadrze pred tu prietokovu skrutku? Inak nadrz som ani nevyhadzoval z auta pre nedostatok casu. Myslite ze ju mam aj tak vyhodit a pre istotu precistit? Vypustacia krutka isla v pohode povolit.
20:38:52
30.07.2013
30.07.2013
dragon_cb_cz
-> Probek 36: Jsou lidi co tvrdí, že bez sundání nápravy to nejde, nám to šlo ven úplně v pohodě a zpátky s trochou vztekání taky... trošku ježek v kleci, ale jde to, chce to být trochu trpělivý.
Hlavně až to tam vrátíš a naplníš jí benzínem, tak zkontroluj že ti to okolo toho oka/průtokového šroubu na palivovém potrubí neteče...
19:23:14
30.07.2013
30.07.2013
Uz som sa bal ze budem musiet aj s napravou hybat.Ked som sa na to pozeral tak sa mi tam zdalo byt malo miesta.
11:27:49
30.07.2013
30.07.2013
dragon_cb_cz
-> Probek 36: Palivová trubka se bude blbě shánět, lépe řečeno musel bys jí asi nechat někde vyrobit. Pokud je jinak ve slušném stavu tak jí pořádně profoukni a bude OK.
Nádrž se sundavá spodem:
1) V kufru odpoj hrdlo a odvzdušňovací hadičku, odšroubuj plechové víčko a pod ním odpoj elektriku od plováku.
2) Nějakým způsobem dostań z nádrže co nejvíc benzínu ven - odsát, vypoušťák (pokud půjde povolit).
3) Odpoj od nádrže palivové potrubí.
4) Demontuj plech pod nádrži (je přišroubovaný k podlaze kufru a k nápravnici - tuším že k čepům ramen).
5) Pak už jde nádrž ven.
Snad jsem na nic nezapomněl.
Pokud nemáš vhodné podpěry, tak se nám v nouzi osvědčily normální ocelový ráfky pod přední kola a místa je pak spousta:
11:09:57
30.07.2013
30.07.2013
Jasne,diky moc za rady.Napojil som flasu cez palivovu pumpu.Trubku pod autom som kontrloval ci neni nahodou deformovana.Ale preistotu ju asi vymenim za novu alebo za nejaku kvalitnu hadicu mozno.Nbdrz sa vybera spodom alebo vrchom cez kufor? Uz si to nepamatam
07:55:31
30.07.2013
30.07.2013
dragon_cb_cz
-> Probek 36: Naopak, už to máš skoro vyřešné. Flašku jsi napojoval přes pumpu nebo přímo samospádem do karbu? Pokud přes pumpu, můžeš vyloučit její závadu - výborně.
V tom případě udělej následující:
1) Vyndej nádrž.
2) Opakovaně jí vypláchni - my jsme to dělali ve dvou tak, že jsme nalili nějaký benzín, každý jí chytil za jeden konec a pořádně jsem s ní zaverglovali, následně vylili benzín zpátky do kanystru přes silonku. Tohle jsme udělali snad 20x, dokud z nádrže nepřestal téct bordel.
3) Pořádně nádrž prohlídni, jestli v ní není nějaký velký bordel - třeba kus hadru. Případně odstraň.
4) Tlakovým vzduchem pořádně profoukni potrubí pod autem. Stačí hustilka na kola bez koncovky, vzadu u palivové pumpy odpojíš krátkou hadičku co spojuje pumpu s trubičkou lezoucí pod auta, místo hadičky napojíš na trubičku hustilku a pořádně profoukáš. Někdo ti to může případně na druhém konci zacpat abys tam vytvořil trochu tlak a následně ho uvolnil - aby toho vylítlo co nejvíc.
5) Vrať nádrž. Předem si připrav těsnící kroužky na průtokový šroub u nádrže - tuším že originál byly hliníkové, ale bez záruky. Rádo to tam teče
Tímhle způsobem jsme vyčistili nádrž u MBčka den před odjezdem na CzechWrecks a to auto následně ujelo 3300km za 6 dní bez problému. Jaký svinstvo v nádrži bylo jsem tu už fotku dával, projevovalo se to podobně jako u tebe - po nějaké době jízdy se přicpalo potrubí bordelem a motor zdechnul.
Pokud jsi tu flašku s palivem nezapojoval přes pumpu, tak v první fázi zkus vyměnit pumpu - taky může být špatná a jetý dobrý kus ti dá každý za děkuju.
1) Vyndej nádrž.
22:41:46
29.07.2013
29.07.2013
-> Probek 36: No výborně, už je to napůl hotový. Takže je problém v přívodu paliva. Takže buď je špatný čerpadlo paliva, filtry, trubky nebo nádrž. Vyměň pumpu a uvidíš.
22:23:48
29.07.2013
29.07.2013
Tak,povodny karbec nahodeny.Vytocil som motor,auto zdochlo a plavakova komora prazdna.Dal som palivo z flase a auto islo.Napojil som znova privod z nadrze a auto znova islo aj v otackach.Uz som zufaly.
01:37:56
29.07.2013
29.07.2013
OK, zajtra sa pozriem na tu hladinu ked nahodim zas povodny karbec.
19:48:33
28.07.2013
28.07.2013
-> Probek 36: Když ty se furt soustředíš jen na jedno místo a našich rad nedbáš. To je pak těžký něco radit.
19:36:02
28.07.2013
28.07.2013
Tak rozmyslam ze tam hodim zase BS karbec. Zohnal som dalsi do nahrady.Dnes mam konecne viac casu tak ho rozoberem a skusim nejak dat dokopy. Ten 120kovy sa mi fakt nezda. Ked zdochne na BSku tak hned pozriem tu hladinu.Uz potom fakt neviem kde by mohol byt problem.
14:22:48
28.07.2013
28.07.2013
dragon_cb_cz
-> MOLSO: V BSku ale zadny filtr uvnitr neni. Tak jako tak zaklad ale je kdyz to chcipne sundat viko karburatoru a kouknout jestli tam je benzin a pripadne kolik.
-> Probek 36: Postupuješ podle mě trochu nesmyslně, nejdřív zkoušíš složitý věci místo jednoduchejch. Na sundání víčka potřebuješ akorát menší plochej šroubovák a pár sekund času. Že AC pumpa pumpuje ještě nic neznamená, potřebuješ vědět, že ten benzín je tam kde má být.
08:19:54
28.07.2013
28.07.2013
-> Probek 36: filtre su tie klasicke na hadičku ? tie male ? skus ich vymenit (ked som mal cca 15 tak som ho mal pripchaty a vzdy mi motorka isla od domu po 3. ulicu a potom zdochla a smrt :D a karbec suchy. bol zaneseny ten maly palivovy filter a po výmene to prestalo)
06:03:54
28.07.2013
28.07.2013
Kontrola neprebehla.Dufal som ze vymena karburatora to vyriesi. Ale benzin od AC pumpy ide urcite stale. Mam tam dalsi filter paliva takze je to vidiet. Je to divne ze ked idem na "bezne" otacky tak auto ide v pohode ale akonahle ho vytocim trocha viac tak uz to po par metroch nezvladne.
00:03:23
28.07.2013
28.07.2013
-> dragon_cb_cz: Aha. no tak si počkáme na odpověď.
23:59:13
27.07.2013
27.07.2013
dragon_cb_cz
-> Eidy: Špatně jsi mě pochopil, tuhle kontrolu už jsem doporučoval, ale zjevně neproběhla nebo se o ní alespoň -> Probek 36: nezmínil...
23:50:08
27.07.2013
27.07.2013
Aha. No takže palivo tam jde. Tak bych se mrknul na vůle ventilů. Je to divný, ale co když zůstanou teplem otevřený? A co kondík, to by taky mohlo být.
23:23:17
27.07.2013
27.07.2013
dragon_cb_cz
-> Eidy:
Na to už jsem se ptal dřív, proto taky říkám, že je lepší BSko, tam se hladina atd kontroluje snáž než u dvoukomoráku...
Na to už jsem se ptal dřív, proto taky říkám, že je lepší BSko, tam se hladina atd kontroluje snáž než u dvoukomoráku...22:46:48
27.07.2013
27.07.2013
-> Probek 36: Voda pod šroubem nemusí nutně znamenat problém. Pokud ti to netlakuje do vody a voda se neztrácí, tak to nech být.
Když to zdechne, je palivo v karbci?
21:05:29
27.07.2013
27.07.2013
dragon_cb_cz
-> Probek 36: Karburátor ze 120ky je spíš komplikace než pomoc... do BSka se daleko snáž podíváš když to zdechne, i přístup k trysce je lepší.
18:15:24
27.07.2013
27.07.2013
A takto to teraz vyzera pod kapotou
18:12:47
27.07.2013
27.07.2013
Tak karburator vymeneny zo 120ky a zdochlo to zas. Ale nasiel som dalsi problem.Po vysrobovany skrutky hlavy sa objavila voda
. Takze uz je nachystane nove tesnenie pod hlavu.Inak to zdochnutie sa prejavilo vzdy ked som ju predtim trocha viac vytocil.
prikladam foto skrutky
. Takze uz je nachystane nove tesnenie pod hlavu.Inak to zdochnutie sa prejavilo vzdy ked som ju predtim trocha viac vytocil.prikladam foto skrutky
11:16:13
15.07.2013
15.07.2013
Bych se taky při tomhle chování mrknul na ten jehlovej ventil - už se mi to stalo víckrát, chování stejný (jednou dokonce ventil zneschopňovaly šupiny zinku, loupající se z nátrubku nový AC pumpy). Je to chvilka, akorát to chce mít správně "hubenej" trubkovej klíč, tuším velikosti 12..
10:43:44
13.07.2013
13.07.2013
lacko
caute uz davno som mal 100ku, stala sa mi tiez podobna vec mal som dierku na benzinovej hadicke pod kasnou pri prevodovke tam je taky 10-15cm kusok gumennej to bola este ta prepletana zelena tam mi to nasavalo vzduch,ja by som skusil naliat benzin do flasky a cez hadicku napojit k ac pumpe.
