Motor Felicia 1,3mpi v shade
11:50:21
14.01.2017
14.01.2017
Vrba
-> Chatam: a ve stejne poloze vuci setrvacniku,nesmis ho pootocit ani posunout.
06:11:42
14.01.2017
14.01.2017
-> Chatam: na převodovku.
20:12:18
13.01.2017
13.01.2017
Chatam
Ahojte, chcem sa opytat, ked davm motor z feldy do skodule komplet s elektrikou, kam mam dat cidlo z prevodovky co bolo na felde?
15:31:10
20.05.2013
20.05.2013
djmaso
-> pavucina: o foukání z víčka mi nic neříkej :D s tím pístem+turbem to bylo maso :D :D
13:14:51
20.05.2013
20.05.2013
Tibcoo
Tak problem vyriešeni nakonec bol komplet cely zotrvačnik povoleny a vyfukove tesnenie prepalene
23:35:17
17.05.2013
17.05.2013
pavucina
kdyz vystreli vicko(nb kdyz ho otevres), kouri se z neho zvlaste pri pridani plynu ? Pokud ano pist je propalenej, nb krouzky totalne znicene.
22:14:49
17.05.2013
17.05.2013
srdcar 120L
-> Tibcoo: Jestli nežere olej ani vodu a dělá, co uvádíš, vypadá to na děravý (propálený) některý píst a část směsi se ti spaluje až ve výfuku. Tím by se dal vysvětlit i ten hrkavý zvuk ve výfuku. V každém případě je to na rozborku motoru.
11:26:21
11.05.2013
11.05.2013
Tibcoo
Nechapem tomu kua
10:36:36
11.05.2013
11.05.2013
Tibcoo
nežere olej ani voda nemizne jak sme došli na zraz tak všetko v pohode a ideme odtal a robilo toto
10:33:44
11.05.2013
11.05.2013
Tak pokud ten motor strili vicko od oleje tak je zralej na srot nebo generalku pac tlakuje dospodu - pistni krouzky ko.
10:32:12
11.05.2013
11.05.2013
Tibcoo
Zdrawim mam jeden problem brachovi na jeho škodovke z motorom z feldy 1,3MPI z ničoho nič začal vyfuk úplne hučat je počut plechovy hrkotavy zvuk jak keby vyfuk oniečo bachat ale vyfuk sa zatiahol a furt robi to iste?Nechapem kde može bit chyba :( ale ked sa roziebieha tak vyfuk huči jak keby mal cely vyfuk dieravi ale jak ide cca 70km a viac tak neni vobec nič počut :D a ešte jak spomaluje napriklad na semaforoch tak furt skapina :D a furt mu cca po 100metroch vystreli víčko na olej.
