Olejová vana
16:35:46
04.04.2013
04.04.2013
-> vhml: jistota je kulomet :D
16:20:29
04.04.2013
04.04.2013
stepan
-> Jozka: To je ale prasárna, přeříznutí na M7 nebo M8 je mnohem čistější řešení
14:53:43
04.04.2013
04.04.2013
-> Pivodak: Nejdou některý šrouby prohnat durch a dát matice, jako to šlo u 110LS..? Tam jsem několik děr takhle pořešenejch kdysi koupil s autem.. Musel jsem to posléze přetěsnit, ale fungovalo to dobře.. (zkraje alespoň proti ztrátě vany
12:31:34
04.04.2013
04.04.2013
Pivodak
-> stepan: No tak jasně tak nějak decent....tedka nedávno jsem dával dohromady přítelkyni Fiata Punto rok 98 a tam je vana jen na tmelu a drží to ale musí se tam toho trmelu dát trošku více no.
11:33:19
04.04.2013
04.04.2013
-> m8rinek: proč těsnění i loctite?
11:19:24
04.04.2013
04.04.2013
stepan
-> Pivodak: Tak ta těsní dobře, jen to se silikonem zbytečně nepřeháněj.
11:14:33
04.04.2013
04.04.2013
Pivodak
-> stepan: klasika hliníková
11:11:22
04.04.2013
04.04.2013
stepan
-> Pivodak: A to máš hliníkovou vanu nebo plechovou z favorita?
11:08:09
04.04.2013
04.04.2013
Pivodak
bohužel tento problém musím o5 řešit protože na motoru měním vačku takže vana musela dolů a už ted mám kopřivku s toho jak ji zase budu nasazovat a utahovat....takže koketuju s myšlenkou že tam naplácám větší vrstvu silikonu bez těsnění a modlit se aby to těsnilo.
11:02:19
04.04.2013
04.04.2013
-> stepan: No vidiš já tam mam sandwich :D vrstvička locktitu, těsnění, locktite, výztuha, locktite, těsnění, locktite :D.
10:55:50
04.04.2013
04.04.2013
stepan
-> Pivodak: Já mám vanu jenom na silikonu a těsní to. Pokud ji neplánuješ často sundávat, tak je to podle mě ideální.
10:46:50
04.04.2013
04.04.2013
04.04.2013
04.04.2013
Pivodak
Mám dotaz na zdejší motoráře,před pár lety jsem zakoupil od jednoho místního člena motor Fa 136 s tím že nahradí původní motor v mé škodě 130.Na motoru jsem narazil na spoustu problémů a jedním z nich byl nebo stále je uchycení olejové vany konkrétně závity šroubů.Jedná se o to že jsou už vyběhané a některé šrouby jsem musel i převrtat na závit M7.Existuje nějaké lepidlo nebo přípravek na opravu nebo zpevnění takto oslabených závitů aby šly zase normálně dotáhnout tak aby vana neprosakovala?Jak je nejlépe vanu utěsnit na trhu jsou dva druhy těsněníi tlusté a tenké které použít nebo to dát bez těsnění jen na tmel??Děkuji za rady.
