felicia prehrivase
6 příspěvků (zobrazeno 1 až 6) od 02.03.2013 do 05.03.2013, založil/a Tomanek007šade
18:10:38
05.03.2013
05.03.2013
Jarda - zrušená registrace
-> Tomanek007šade: to vypada, ze Ti to v zátezi tlaci do vody... klasicky se to takto projevuje, nestava se, ze mas porad studeny motor a najednou teplota vyleti? zkus jeste mrknout na svicky, jestli nektera nebude podezrele cista (od vody)
22:35:02
04.03.2013
04.03.2013
Exon
Zkus šáhnout na hadice od chladiče jestli jsou teplé jestli nemáš třeba ucpaný chladič...
22:21:55
04.03.2013
04.03.2013
Tomanek007šade
voda po spalinach nesmrdi hladina nejak rapidne nekolisa na neutral nebo pri jizde po rovine je to ok teprve az pri jizde do vetsiho kopce vylitne voda nahoru a voda z expansky vyleti ven a po zastaveni klesne na normal
13:14:49
03.03.2013
03.03.2013
Může to bejt cokoliv z chlazení :-D Otevři expanzku, přidávej plyn a sleduj hladinu, jestli se nejak dramaticky hejbá, popř voda nesmrdí po spalinách.
20:54:09
02.03.2013
02.03.2013
OndraST
-> Tomanek007šade: Prakticky jsi si odpověďel sám, hledej těhle témat je tu opravdu dost.
20:37:50
02.03.2013
02.03.2013
Tomanek007šade
zdravim vcem by mohl bejt problem ? voda v oleji neni kdyz jedu po rovince tak je to v pohode jedu do kopca tak teplota leze nahoru mohla by to bejt vodni pumpa ? nebo testeni pod hlavou ? termostat je novej diky za rady
