čidlo stavu oleje, problikává kontrolka
08:37:26
07.03.2013
07.03.2013
Radza
-> Mára-rs: vyměň policajta za novej a bude
22:28:19
06.03.2013
06.03.2013
Mára-rs
novej pro mě
jinak starej oleje je tam dost a tlak oleje jak zmeřit ?? olej 15w-40 a filtr netušim vim jen že je bílej :D a byl kupován puvodně na felicii
18:07:11
06.03.2013
06.03.2013
-> Mára-rs: jakej olej a jakej filtr?
pod pojmem novej motor je co?
15:07:32
06.03.2013
06.03.2013
kamikaze
-> Mára-rs: Co měrka oleje? Změř tlak oleje a uvidíš.
21:20:44
05.03.2013
05.03.2013
Mára-rs
čaute mam novej motor ve fovoritu 136l nyměnil jsem olej a filtr nalil jsem tam 4l nového oleje což si myslím že není málo a problikává mi olej mapř kdž přeřadím tak se rosvíti a pozvolna zasne nejspíš špatné čidlo co ???????
23:13:50
04.03.2013
04.03.2013
Janeon
pripadne mi takovato oprava dosti nakladna, prvni bych se pokusil vubec zmerit budikem kolik to maze, pote se zameril na cerpadlo ktere ma dle foto dost zasebou a az potom menil nejaky olej, mozna to cidlo... zbytecne zvysovani ceny opravy a dalsi prace..
20:00:05
26.02.2013
26.02.2013
-> peet: na volnoběh nikdy svítit mazání nebude, kontrolka funguje až od 1500 ot.
13:16:24
26.02.2013
26.02.2013
peet
takže, po rozebrání a vyčištění olejového čerpadla a následném složení se kontrolka rozsvítí pokaždé po přidání plynu. Usazeniny zřejmě zalepily vydřené drážky a po vyčíštění se ještě více snížil tlak. nezbývá mi nic jiného než vyměnit čerpadlo. cena 5166,- plus plastový kryt ozubeného kola + filtr + olej + rovnou i nové tlakové čidlo 250,-
pak napíšu, jestli se tím problém vyřešil. zatím čest
20:13:28
25.02.2013
25.02.2013
-> peet: a co změřit ten tlak oleje než bezhlavě měnit?
20:10:45
25.02.2013
25.02.2013
peet
takže olej nemá vliv
ok, vyzkouším tedy prvni vyměnit ten tlakový olejový spínač a pokud to nepomůže, je nařadě čerpadlo
Pokud by někoho napadlo, čím by to ještě mohlo být, prosím o info. zatím díky moc za info. pak napíšu jak to dopadlo.
s pozdravem peet
s pozdravem peet
20:03:23
25.02.2013
25.02.2013
-> peet:
Za tepla (100°C) je viskozita obou olejů srovnatelná.
20:00:53
25.02.2013
25.02.2013
19:57:30
25.02.2013
25.02.2013
peet
mohlo by pomoci místo oleje 10W-40 vymění za 5w-40? menší zatížení čerpadla? pokud je přicpaný nějaký kanálek tak lepší průtok?
19:55:08
25.02.2013
25.02.2013
peet
ano, od výměny rozvodu ( při 90000 km ) najeto 30000tis/km. milane můžeš prosím upřesnit kde na te hlavě to je?
19:49:18
25.02.2013
25.02.2013
ochoda
drážky by tam dle me být nemeli, a rekl bych ze vliv to mit muze jelikož kdyz vic tocis motor tak ti vic krouti cerpadlo a jesi jsou drazky znamena to ze drhne a mohl by to byt problem :D ... prave jsem to vyplodil muze to bejt kravina
19:47:52
25.02.2013
25.02.2013
-> peet: nedělal tam někdo hlavu nebo rozvody? Vedle měrky může být TOG čidlo, ale spínač pro kontrolku je nahoře na hlavě
19:45:06
25.02.2013
25.02.2013
peet
Zdravím všechny,
prosím o info. kde se nachází čídlo oleje na motoru 1.2 47kw fabie combi r.v.2005. dle informací, které jsem již dohledal, by mělo být vedle měrky oleje, ale tam je jen záslepka. Problém je v tom, že mi při větším zatížení problíkává kontrolka oleje. Olej je přitom dle měrky nad polovinou. výměna olejového filtru nepomohla. může být tedy problém v olej.čerpadle, nebo v čidle. po rozebrání čerpadla jsem našel drážky na krytu, může to mít vliv?
díky za info peet
díky za info peet
