Demontáž spojky
19:50:56
13.08.2012
13.08.2012
auto-point
P -poloosa jen vysadit z diferáku, L - poloosa povolit na tehlici a demontovat celou, pak je více místa. Převodovka na fa/fel je pohoda, montáž lepší ve dvou.
13:31:08
12.08.2012
12.08.2012
Thomas
-> black_devil: s paleťákem to asi nějak jde,ale jinak je to velkej porod...je lepší mít někoho k ruce kdo ti podá,přidrží,dotáhne.....
-> Tomaso435: a zase jen a jen blbě mektáš....chudáku ublíženej
13:26:19
12.08.2012
12.08.2012
black_devil
-> Thomas: no s tím paleťákem jsem to zvládnul...
13:25:43
12.08.2012
12.08.2012
-> black_devil: cajk, to nějak pude.
-> Thomas: zrovna tebe chci vidět, jak jednou budeš držet hubu a nebudeš se sprostě srát do vostatních
13:23:11
12.08.2012
12.08.2012
Thomas
-> Tomaso435: zrovna tebe chci vidět jak budeš uplně sám dělat spojku a pasovat převodovku zpátky
13:22:20
12.08.2012
12.08.2012
black_devil
-> Tomaso435: Já jsem to měl na nájezdu a pod převodovkou jsem měl paleťák.
Ale stačí vyheverovat auto na straně u převodovky a krásně tu převodovku spodem vyndáš a i vrátíš.
13:19:52
12.08.2012
12.08.2012
-> black_devil: převodovku měnit nebudu, ale spojka mě v budoucích letech čeká, takže bych to asi konečně prubnul sám a vidělo by se :D
13:18:18
12.08.2012
12.08.2012
black_devil
-> Cába: Taky jsem ji vyndával na nájezdu.
-> Tomaso435: Jestli budeš převodovku měnit, dávej bacha, aby si k ní měl správný poloosy, jednou jsme měnili převodovku na starým typu Fáčka, někdo před náma tam ale dal novější typ převodovky, ponechali jsme původní poloosy, ta kratší poloosa původní byla o něco kratší, a po zařazení rychlosti praskal převodovka u diferáku.
13:16:09
12.08.2012
12.08.2012
-> Cába: to je fakt :D takže stojany :D mimochodem za co podkladat? prahům se vyhejbám vobloukem.. rameno v místě uchycení do podlahy?
13:15:21
12.08.2012
12.08.2012
-> Tomaso435: ideále aj z tehlic aj prrevodovky a dať bokem
13:13:21
12.08.2012
12.08.2012
Cába
-> Tomaso435: chtel bych te videt, jak na najezdech vyndavas prevodovku
13:04:49
12.08.2012
12.08.2012
-> Tomaso435: este si zabudol na poloos a ked mas bmm tak na cidlo v prevodovke, potom drot na spiatocku aby si ho neurval ale v podstate ako pises
13:03:50
12.08.2012
12.08.2012
-> suri: poloosy vyndat od kud? z převodovky nebo z těhlic? kde je lepší?
13:03:03
12.08.2012
12.08.2012
12.08.12 13:02:22 poloosy vyndať , lanka odpojiť , všechno odpojiť
13:02:22
12.08.2012
12.08.2012
-> suri: poloosy to zkousnou? nebo je nutno je taky vysunout z jednoho nebo druhýho konce?
13:01:33
12.08.2012
12.08.2012
-> Tomaso435: hever pod vanu , prevodovku z držiaku a hybaj dole , dosiahneš dobrý uhol a máš to von
12:59:51
12.08.2012
12.08.2012
no a když teda chci vyndat převodovku, jak na to ?
Najedu na nájezdy, podložit motor za olejovou vanu je možno? , demontovat šusplech,odpojit napájení starteru nebo demontovat starter, povolit převodovku z džáku a od motoru od poloos, vypustit olej, (nebo je lepší vyháknout poloosy z těhlic a schodit ji i s poloosama?, vyháknout lanko spojkový, a převodovku schodit na zem ? třeba na popruhách od rozpěry motoru ji pověsit a položit... nebo je třeba dalších akcí? nikdy sem to nedělal ale asi bych to měl jednou zkusit :D
12:54:05
12.08.2012
12.08.2012
auta.petr
-> chladic: Já si taky myslím, že se to dělá pokaždé bez vyndání motoru, protože se odjakživa vyndavá převodovka.
12:50:15
12.08.2012
12.08.2012
Chali
-> chladic: jde to stačí vyndat převodovku.
12:47:13
12.08.2012
12.08.2012
skus pohladat riesilo sa
12:44:54
12.08.2012
12.08.2012
chladic
v literatúre favorit_andrt_malina sa asi na str 170 píše že spojku je možné demotovať aj s motorom zamontovanom vo vozidle, ale neviem si to nejak predstaviť...a dosť by to uľahčilo prácu keby mi to niekto názorne opísal.
