Ospravedlňujem sa zakladateľovi za zneužitie témy. Nechcel som zbytočne zakladať novú tému.
Je rozstup týchto dier rovnaký pri blokoch 105 až Favorit, Felícia prípadne Fabia ?
blok motoru
21 příspěvků (zobrazeno 1 až 21) od 12.06.2012 do 31.03.2013, založil/a maverick15
00:06:24
19.03.2013
19.03.2013
Hm, ono je to s tou krivosťou blokov aj tak divné :-) Sklon valca voči bloku predsa určuje vývrt v bloku pre vložku. Ak je blok krivý tak by sa musel narovnávať aj vývrt a to by šlo už jedine prebrúsením na väčší priemer / aj vložka by musela mať širšie osadenie.
Alebo vývrty sú +/- autobus a záleží len hlavne na hornej dosadacej ploche pre vložku, aby bola rovná?
21:25:52
16.03.2013
16.03.2013
Adam59
-> Dušan: rozdíl je asi 0,1 spíš více ale 0,15 měrku už tam nedostanu a na druhé straně to úplně lícuje s blokem ... jako těsnění mi neodchází, ale když chci dávat tu pístní sadu tak to nechci zkonit
NO tenhle motor už jezdím skoro 2 roky, ale nebyl pořád můj
13:54:37
16.03.2013
16.03.2013
myslim, ze se zavaruje blok mezi 2. a 3. valcem
09:06:30
16.03.2013
16.03.2013
djmaso
-> Stepan FUN: a šlo by to navrtat na koncích praskliny , vybrousit a zavařit?
08:29:35
16.03.2013
16.03.2013
-> Adam59: To je blok, kterej znáš a do poslední chvíle jezdil, nebo je to blok, kterej neznáš?
Jednou jsem si takhle u neznámýho bloku naběhnul. :-/ Voda v oleji, tak vložky ven, zafrézovat ruční frézou (bylo mi divný, že u vačky je to o cca 0,1 utopený, ale říkal jsem si, že to je tím borcením), vše vyčistit, vymezit, sesadit... Až po složení jsem zjistil, že ten blok je u vačky prasklej. Nebylo to vidět, dokud se nestáhla hlava a ta prasklina se nerozlezla. :-/
23:10:53
15.03.2013
15.03.2013
-> Adam59: o kolik je rozil mezi stranama kdyz bude na strane kde je to niz aspon 0,07 ?
19:34:14
15.03.2013
15.03.2013
Adam59
-> Dušan: no já mám právě na straně vačky přesahy dobré ale na straně sání/výfuk je mám zároveň s blokem a chci dávat celou pístní sadu tak přemýšlím jak to řešit či zda to vůbec řešit ...
15:31:10
15.03.2013
15.03.2013
Luky
-> minno: třída úprav, ve které jezdily soutěžní škodovky. Třída A1 Škoda a A2 Škoda
15:24:21
15.03.2013
15.03.2013
-> TTomas: čo je A2? :)
13:53:35
15.03.2013
15.03.2013
TTomas
-> minno: Resil jsem to na A2 bloku, Stejne jako vetsina ostatnich byl krivej a sel blbe vymezit spodek.
10:00:05
15.03.2013
15.03.2013
-> minno: reseni musi prijit bud ve chvili extra go nebo v pripade, ze uz ti fouka tesneni. Proste na jedne strane doladis presah tak jak ma byt a na druhe je zarovnana s blokem a obracene takze pak je pruser a musi se rovnat. Osobne jsem to jeste neresil a vim, ze se to obcas dela. Viceme jen toto je takova slaba stranka SKODA bloku, protoze nic jinyho se tam nejak nekazi.
09:28:19
15.03.2013
15.03.2013
-> Dušan 14.03.13 00:37:49: a riešil si to niekedy aj v praxi? Extra veľká krivosť bloku asi bežne nehrozí a mierne upadnutie vložiek na stranu by snáď mohli podchytiť aj samotné medené krúžky pod valcami, prípadne motorový tmel :) Vývrty pre vložky asi deformované nebudú, nie?
23:29:52
14.03.2013
14.03.2013
djmaso
to je snad nejhorší práce co na škoda motoru je :( upínání na magnetku - vystředění dne dosedacích ploch válců :( hnus , nejhorší je. že mi to čeká o víkendu :D
22:49:19
14.03.2013
14.03.2013
-> Adam59: Jo něco takovýho je, ale neřeší to ten problem uplně, chce to vzít k někomu s velkou frézkou a na jedno upnutí udělat nový dosedačky + stáhnout vrchní plochu...
22:45:53
14.03.2013
14.03.2013
Adam59
-> Dušan: a jaká je vůbec možnost opravy? Asi na to bude nějaká ruční fréza podobná jak na sedla ventilů jenže rovná a větší že?
00:37:49
14.03.2013
14.03.2013
-> Exon: borti se cely blok. Staci velky presah valcu. Kazdopadne vsechny skodovky trpely padanim valcu ne jednu stranu. Holt unava materialu.
00:14:25
14.03.2013
14.03.2013
Exon
Zdravím z jakého důvodu se můžou pokřivit dosedací plochy pro vložky válce? Díky
20:07:42
15.06.2012
15.06.2012
Darkness
Jeden blok na 130ku mám, kdyby jsi chtěl.
17:52:18
12.06.2012
12.06.2012
nie, niesu, nedaju.
17:50:44
12.06.2012
12.06.2012
maverick15
zdravím jsou shodné blok motoru š120 se š130.jestli se dají zaměnit.dělám generálku a mam vyžraný 130tkový
