Volnoběh
17 příspěvků (zobrazeno 1 až 17) od 17.12.2011 do 30.11.2012, založil/a Jirka Chytrý
22:40:31
30.11.2012
30.11.2012
robinho130
a nie je len víčko zo SEDRu a zostatok edsr ? lebo raz sme menili kamaratovi karbec a bol to sedr s víčkom z edsr a volnobeh K.O. lebo sedr má inak vzdušník volnobehu
22:32:54
30.11.2012
30.11.2012
Evž@
-> ferrari: většinou stačil profouknout karbec...třeba lehce přicpaná tryska volnoběhu mi to dělala.Já i když zvyšuju bohatost tak otáčky nahoru nejdou.
19:26:37
30.11.2012
30.11.2012
ferrari
200 ot na voľnobeh? To aj ide?? A čím to bolo na iných motorch? Mne sa to ešte nestalo...viackrát sa mi stalo, že otáčky voľnobehu neragovali na otáčanie skrutkou prídavného vzduchu, otáčky sa zvyšovali len pomocou zvyšovania bohatosti pomocou skrutky bohatosti.
16:32:27
30.11.2012
30.11.2012
dragon_cb_cz
-> Evž@: Pokud je klapka moc přivřená, tak prostě ten volnoběh nahoru nedostaneš, takže bych to určitě zkontroloval. Pokud to má na tom motoru nějakou dobu vydržet, tak je seřízení klapek stejně nutnost.
15:01:24
30.11.2012
30.11.2012
Evž@
Karbec je SEDR.Na klapky sem nešahal.Řešil sem tento problém x krát na jiných motorech a nikdy to nebylo klapkou.Ted teda možná bude,když už není jiná možnost.Všechno ostatní sem kontroloval.
21:52:25
29.11.2012
29.11.2012
ochoda
-> Evž@: hele jesi si nesteloval klapky a nemas merak tak napis do SZ :)
21:43:05
29.11.2012
29.11.2012
dragon_cb_cz
-> Evž@: Jaký karbec? Pokud SEDR/EDSR, tak co seřízení klapek, to jsi kontroloval? Většina lidí to nedělá z prostého důvodu - nemá na to měřidlo. Pokud jsou dobře seřízené klapky, hladina a průchozí co má být průchozí, musí to fungovat....
21:28:58
29.11.2012
29.11.2012
Evž@
Nebudu zakládat nové téma.Nevíte proč nemůžu na motoru nastavit vyšší volnoběh jak 400?A to na teplém motoru.Na studeném to má tak 200 :).Karbec sem kontroloval asi 2x.I trysku volnoběhu.Nevím čím to.Motor Š 120
21:32:06
26.12.2011
26.12.2011
-> Jirka Chytrý: a so starým karburátorom, ktorý si dal preč, voľnobeh držal? Ak áno tak chybu hľadaj jedine v tom karburátore, čo si tam teraz dal. A kde konkrétne ta chyba je, to ti nepovie nik takto na diaľku. Môže to byť čokoľvek alebo kombinácia viacerých vecí dokopy. Chce to len všetko prejsť krok po kroku a čo je zlé, to napraviť. Nesprávna hladina v plavákovej komore, netesnosti, zle našteľované klapky, vybehané klapky, upchaté kanály, čokoľvek.....
13:56:10
19.12.2011
19.12.2011
Jirka Chytrý
Víš co já uš se nanic ptát nebudu, akorát ze sebe dělam vola. Já to auto komplet rozebral, udělal jsem novou elektriku, vyměnil ložiska, vyvařil, nastříkal, motor zgenerálkoval. Akorát si nejsem jistej s karburátorem, protože s tim nemam žádný zkušenosti. Tak promiň jesi jsem tě tim že sem se zeptal nějak pohoršil
12:11:32
19.12.2011
19.12.2011
sbf
panko, dostavas odpovede ale stale sa pytas to iste, nebolo by lepsie mbcku predat a kupit si nieco blbovzdornejsie?
12:01:33
19.12.2011
19.12.2011
Škoda 125L - Šmok
Jeden čas jsem měl taky problém s volnoběhem. Vyřešil jsem to tak, že jsem přidal bohatost směsi. Falešný vzduch mě to taky saje, ale s volnoběhem problémy už nejsou.
07:40:44
19.12.2011
19.12.2011
ferrari
To by vyzeralo na dosť silné prisávanie falošného vzduchu, alebo málo benzínu v plavákovej komore...
22:30:36
18.12.2011
18.12.2011
Jirka Chytrý
Já nevím, ale úplně normálně to chytne, ale na volno běh to neběží, jen když šlapu na plyn zejtra to odvezu do servízu, tam si s tim snad poradí
09:42:37
18.12.2011
18.12.2011
lacko
nesaje to falosny vzduch,tesnenie pod karb...,sitic ako reaguje,benzinove hadicky,ac pumpa,hladina ako tu pisal uz niekto je dobre nastavena?
17:50:49
17.12.2011
17.12.2011
stelovat karbec chce zacit tim ze seridis jeho klapky a pak az zbytek. Mas je serizene? vraceji se ? funguji to obe jejich osicky? nejsou pridrene ?
08:28:32
17.12.2011
17.12.2011
Jirka Chytrý
Byl jsem s tou mojí škodou 105l u mechanika a on řikal že mi všechno sešteloval, jen ten karbec je totalně vyběhanej a že už seřídit nejde, tak sme vybrali jeden z těch co sem měl doma a řek mi ať si ho tam dam, tak jsem ho tam dal, ale prostě nedokážu aby to šlo na volnoběh, vyndal a zazátkoval jsem alektromagnetickou jehlu a stejně to pořát nejde, trisky sem čistil a nic. Vždy to jen chytne, vyletí do votáček a chcípne a když šlapu na plyn, tak se to roztáčí, ale jakmile přestanu šlapat, tak chcípne. Nemáte nějakou radu na co se ještě kouknout prosim?
