1.6 Aee
25 příspěvků (zobrazeno 1 až 25) od 27.11.2011 do 02.12.2011, založil/a djzeik
02.12.2011
-> Milan 136: to je pravda , ale G12 klasika mala 5 rokov , img.skoda-virt.cz/forum_u pload/.../7_1_34195__2009- 10-17_18-55-26_5.jpg ale pozerám že tam už mám plus plus a sú to už dva roky od výmeny , to ale letí , olej som nedávno menil a už má 3tis km
19:57:18
02.12.2011
Tommyk
-> Milan 136: když už tak s octem :-) ale srat se s tim nebudu, dam G11 a šmitec. funguje to tak jako tak
19:56:44
02.12.2011
-> suri: G12++ snad nemá předepsanou životnost
19:55:34
02.12.2011
-> Tommyk: to prepláchneš dvakrát vodou a hotovo , toto máš len na tri roky g12 na päť i keď toľko to auto mať asi nebudeš , ja asi jo tak som tam dal g12
19:49:19
02.12.2011
-> Tommyk: stačí vypláchnout vodou
19:43:37
02.12.2011
Tommyk
-> suri: budu davat G11 ptže tam už je.. a bylo. musel bych to celý pročistit..
19:28:43
02.12.2011
-> Tommyk: 6L má každá felicia cca , tri x G12++ tri destilky
19:23:53
02.12.2011
Tommyk
OT: nevíte někdo kolik litrů chladící kapaliny je v okruhu u AEE? Já to zapomněl.. díky 4
18:45:11
02.12.2011
-> FleshGordon-Rapid130: no já VAG znám...ale wag nikoliv
12:14:02
30.11.2011
-> MOLSO: Jen je to s jednoduchým V takže VAG
12:09:33
30.11.2011
MOLSO : Řekl bych že ano
12:06:46
30.11.2011
-> FleshGordon-Rapid130: urcite ? 47
12:05:30
30.11.2011
Milan 136 30.11.11 09:41:56 napsal: → FleshGordon-Rapid130: co je to wag?
Wag je program na diagnostiku
11:22:16
30.11.2011
Tommyk
-> Milan 136: nebud puntickar :)
09:41:56
30.11.2011
-> FleshGordon-Rapid130: co je to wag?
08:11:28
30.11.2011
Mam stejnej problem,koupil jsem klapku ta vydrzela 3 mesice a odesla zase.Takze je ted na reklamaci a cekam na vyjadreni auto kelly. Auto jsem mel napichly na wag a ukazalo chybu klapky.Jeste zkusím koupit origo klapku a dam vedet jak to dopadlo
07:30:04
28.11.2011
Max
už jsem dělal oboje, jak vymčkaný gumový těsnění na sání, jednou pod klapkou. Tak nedávno to byl rozdělovač, už mě nic nenapadalo, tak jsem ho vyndal. Byl přidřenej, plnej hliníkových pilin a oleje. Dal jsem jinak a malalo to hned.
16:55:09
27.11.2011
-> djzeik: cca stejně mi to taky dělá:/
15:24:44
27.11.2011
djzeik
to mě taky napadlo, ale nenašel sem nic...
15:11:14
27.11.2011
Tommyk
nepřisává si to falešnej vzduch pod sáním?
14:51:27
27.11.2011
djzeik
s tím rozdělovačem, to by blblo furt né? když jedu tak je to právě v klidu, motor má výkon, nic mu není, prostě jenom ten volnoběh...
13:10:59
27.11.2011
djzeik
12:57:18
27.11.2011
-> Petr Volfik: 290tis. a jede
11:41:01
27.11.2011
Petr Volfik
Někde jsem slyšel že ty 1.6 nijak nemažou rozdělovač a ten se vyběhává a pak to blbne. Ale nevim nikdy jsem se do toho nemontoval.
09:45:03
27.11.2011
djzeik
záludná oprava, když motor nastartuju, chytne na první otočku, krásně drží otáčky, všechno bez problémů, uběhne asi 20 vteřin a motor se začne hádat, klesat otáčky apod, na jízdě nic není poznat, jakmile přidám plyn, všechno ok, ale dojíždím do křižovatky, vykvaltuju a otačky spadnou tak moc, že to někdy zdechne a někdy se to probere... Klapka druhá, čidlo vzduchu druhé, čidlo klepání motoru druhé, svíčky taky, kabely taky, víčko taky, jednotka taky a nakonec i lambda... na vagu nic neukáže... poraďte :-(
